Geschrieben: 21.08.2003 - 14:41 |
Moin ich hab da mal nen Problem
Und zwar hab ich mir die Tage ein neues Alu Schaltknauf bei ebay gekauft.
So und gestern hab ich das Teil bekommen. Hab auch gleich versucht den Schaltknauf dran zu machen. Hab auch den Opel Schaltknauf samt dieses grün/gelbe ding raus bekommen! So, als ich dann das neue dran montieren wollte ist mir diese winzige Inbusschraube kaputt gegangen!!
Jetzt kann ich z.b nicht mehr den rückwärtsgang einlegen geschweige denn überhaupt nen Gang einlegen. Weil ich da jetzt gar kein Schaltknauf mehr habe
Was nun? Gibts diese winizigen Inbusschrauben auch bei Obi oder irgendeinem anderen Baumarckt? Oder kann ich da einfach eine andere Schraube nehmen? Und wie siehts aus wenn ich das Alu Schaltknauf montieren will? Muss ich nicht zuvor ein Loch ins Schaltheben bohren und dann noch ein Gewinde reinschneiden? Oder hält das dann einfach wenn ich da ne neue Inbusschraube reinschraube? Frage mich nur wie das gehen soll?!?!? |
Geschrieben: 21.08.2003 - 14:50 |
Wegen ner neuen Schraube frag mal bei ner Schlosserei nach, oder so!
Normalerweise bekommst du doch solche "Hütchen" für die Schaltstange. Dann nimmste das was vom Innendurchmesser ungefähr passt und steckst es drauf! Danach steckst du den Innenteil des Schaltknaufs auf das "Hütchen" und schraubst die Madenschrauben richtig fest rein. Nun schraubst du den Rest des Schaltknaufs drauf und FERTISCH!
Achte aber darauf, das die Schrauben richtig fest sind. Ich hatte meinen SK mal bei nem rasanten Überholmanöver in der Hand!
Gruss Mouftie |
Auto: Opel Vectra B 2.0 16V Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.08.2003 - 14:57 |
Hi
ist dir die Schraube kaputt gegangen oder das Gewinde im Aluschaltknauf(was ich eher glaube).
Wenn das Gewinde platt ist kannst du das nächst größere reinmachen oder ein ganz neues loch bohren und Gewind reinschneiden.Ich glaube das war M5 drin,die Madenschrauben bekommst du in jedem Baumarkt.Wenn du M6 reinschneiden willst,mußt du 5,1mm Bohren und dann Gewinde schneiden,wenn du M8 haben willst ,mußt du 6,6mm Bohren.
Wo kommst du denn her vieleicht kann man dir ja helfen
Mfg Thomas |
Geschrieben: 21.08.2003 - 15:47 |
Calibra99 hat folgendes geschrieben: | Hi
Mfg Thomas |
Ne, mir ist diese kleine Inbusschraube kaputt gegangen als ich es dranschrauben wollte. Das Gewinde am Alu Schaltknauf ist nur ganz bisschen beschädigt.
Und ich komme aus der Nähe von Stuttgart
Ist bisschen weit nach Dortmund (so wie es unter deinem Ava steht)
Ähm und @mouftie
ich werde aus deinem Beitrag irgendwie nicht schlauer
Was meinst du mit "Hütchen"? Hast du mal nen Bild oder sowas? |
Geschrieben: 21.08.2003 - 16:54 |
Du bekommst doch so Aufstecknappels (weiss doch auch net wie dat heisst) mit dazu sind vier Stück!? Die haben alle den gleichen Aussendurchmesser und nen unterschiedlichen Innendurchmesser! Gell? Das passende Stück steckst du auf den Schalthebelstock( wo das grün/gelbe Ding gesessen hat)! Dann nimmst du das Teil bei dem du die Schraube geschrottet hast, stülpst es über den Aufstecknappel und schraubst es fest mit den Madenschrauben! Hast du keine Anleitung dazu bekommen?
Gruss Mouftie |
Geschrieben: 21.08.2003 - 19:17 |
Ne hab dazu keine Anleitung bekommen...Hab mir den Alu Schaltknauf bei ebay gekauft.
Hier mal ein Pic damit ihr wisst um welches Schaltknauf es sich handelt.
Und da war nur eine Schraube dabei, und die ist hinüber.
Also da waren keine "Aufstecknappels" dabei. |
Geschrieben: 21.08.2003 - 21:47 |
???HÄÄÄÄ?
Dann wees ick ooch nich!
Sorry!
Gruss Mouftie |
Geschrieben: 23.08.2003 - 15:29 |
Juhu
Als ich letztens beim O*i war, hab ich wohl diese winzigen Inbusschrauben total übersehen
Heut bin ich nochmal hingefahren ohne schaltknauf im auto war das schei**e
Naja ich hab dann mal bisschen genauer die schrauben abteilung durch stöbert und siehe da gaaaaaaaaanz oben waren diese winzigen Inbusschrauben "versteckt"
Die schrauben sind zwar etwas größer (von der länge her), als die die ich zusammen mit dem Alu Schaltknauf bekommen hab, aber sie haben wunderbar gepasst und sind ziemlich stabiler als die die dabei waren
Jetzt kann ich endlich mit meinem Alu Schaltknauf herumschalten |
Geschrieben: 24.08.2003 - 09:49 |
Na also, hätte mich auch echt gewundert wenn du so ne Schraube net bekommen hättest!
