Insgesamt 22770 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 93
Insgesamt: 94 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wertermittlung: Original Calibra V6 „Last Edition“
golden-gate-bridge
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 773232 Geschrieben: 06.07.2026 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen liebe Calibra-Community,
wie in meinem Beitrag unter "Neue Mitglieder" angekündigt, würde ich gerne eine Wertermittlung für meinen Calibra V6 "Last Edition" von Euch durchführen lassen.
Es handelt sich um ein zertifiziertes Sondermodell aus dem aller letzten Modelljahr mit lückenloser Historie ab Neuwagenbestellung.
Wichtiger Hinweis zum Standort: Der Wagen steht aktuell in Spanien und müsste dort vom Käufer auf Fremdachse/Trailer abgeholt bzw. per Spedition überführt werden.
Technisch würde ich sagen ist er in einem guten bis sehr gutem Zustand. Bin kürzlich noch damit gefahren, aber ohne gültigen TÜV war es mir jetzt dann doch zu heikel, daher jetzt offiziell abgemeldet.
Wäre Euch wirklich dankbar für Euer Feedback, da ich keine Ahnung habe, wie das Modell preislich einzuschätzen ist.
Hier sind die Fakten und die Historie im Überblick:
1. Eckdaten & Dokumente:
Modell / Motor: Opel Calibra-A 2.5 V6 (125 kW / 170 PS, MKB: X25XE / C25XE),
5-Gang Schaltung
EZ / Baujahr: BJ 06/1997 | Erstzulassung 05.08.1997
Farbe / Leder: Schwarz / Echtes Leder Anthrazit
Halteranzahl: Nachweisbar 2. Hand (Erstbesitz 1997 bis 2017)
Kilometerstand: ca. 152.000 km (Lückenlos dokumentiert)
Standort: Spanien
Dokumente & Zertifikate: deutsche Fahrzeugpapiere
Originale Neuwagen-Auftragsbestätigung (Autohaus Dreher) vom 08.04.1997 über 58.955 DM vorhanden.
Offizielle Irmscher-Bestätigung für FIN W0L000085V9008432 als echte Last Edition liegt schriftlich vor.
Geprägte Last-Edition-Plakette mit Produktionsnummer am Aschenbecher vorhanden.
2. Werkstatthistorie & Investitionen (Belege über > 10.000 € vorhanden)
05/2017: Klimaservice – Klimakompressor neu, System abgedichtet & neu befüllt.
04/2018: Zahnriemensatz inkl. Wasserpumpe erneuert, Drehmomentstützen & Getriebe Simmerring neu. Radhäuser vorne Blech instandgesetzt, Unterbodenschutz & Hohlraumversiegelung durchgeführt, Kraftstoffleitungen am Unterboden neu.
06/2019: Dachhimmel & Schiebdach neu bezogen/verklebt (Sattlerarbeit). Hinterachs-Generalüberholung: Bremsscheiben, Beläge, Handbremsbacken, Handbremsseile, Ankerbleche und beide Radlager hinten erneuert.
01/2021 – 02/2021: Fahrwerk komplett erneuert: Querlenker vorn (l/r), Stützlager & Stoßdämpfer v/h neu inkl. Achsvermessung. Abgas-Flexrohr vorn neu, Kraftstoffpumpen-Kabelstrang repariert. 4x Hankook Ventus K125 verbaut.
11/2022: Lichtmaschine neu, Benzinschläuche am Tank erneuert, Getriebeöl voll-synthetisch gewechselt. Bremse hinten erneut gewartet.
06/2024: Beide Antriebswellen erneuert, Getriebeöl frisch befüllt, Kühlmittelbehälter inkl. Kühlmittel ersetzt.
2025 – 2026: 6x Zündkerzen neu sowie frischer Motoröl- und Filterwechsel.
Bekannte Mängel:
Zusatzlüfter: Original-Thermoschalter defekt. Lüfter wurde auf einen manuellen Schalter im Innenraum überbrückt.
Fahrersitz: Ledernaht an der Einstiegswange aufgerissen.
Seitenverkleidung hinten links: Bezugsstoff löst sich im Bereich der Zierleiste
.Armaturenbrett: Typischer Calibra-Riss an der Defrosterleiste unter der Windschutzscheibe (Reparaturversuch gescheitert).
Karosserie: An einer kleinen Stelle etwas Rost vorhanden.
Lack & Blech: Der Lack hat an manchen Stellen gelitten / gealtert, vereinzelt leichte Mikrodellen vorhanden.
Schiebedach: Elektrisches Schiebedach lässt sich aktuell zwar öffnen, aber nur manuell schließen (vermutlich Schalter oder Ansteuerung defekt)
Meine Frage an die Community: Welchen realistischen Marktwert seht ihr für diesen V6 Last Edition unter der Berücksichtigung, dass er in Spanien abgeholt werden muss?
Danke euch für eure Einschätzungen!
 Dateiname: IMG_20260701_081451.jpg
 Dateigröße:  1.6 MB
 Dateiname: IMG_20260623_194938.jpg
 Dateigröße:  1.22 MB
 Dateiname: IMG_20260623_194929.jpg
 Dateigröße:  1.14 MB
 Dateiname: IMG_20260610_095825.jpg
 Dateigröße:  545.82 KB
 Dateiname: IMG_20260610_095903.jpg
 Dateigröße:  703.56 KB
 Dateiname: IMG_20260610_102322.jpg
 Dateigröße:  617.19 KB
 Dateiname: IMG_20260610_102744.jpg
 Dateigröße:  1.06 MB
 Dateiname: IMG_20260610_103217.jpg
 Dateigröße:  908.02 KB
 Dateiname: IMG_20260609_104843.jpg
 Dateigröße:  1.28 MB
 Dateiname: IMG_20260609_200610.jpg
 Dateigröße:  832.09 KB
Zuletzt bearbeitet von golden-gate-bridge am 07.07.2026 - 11:25, insgesamt 2-mal bearbeitet
Danke-Klicks: 174
Beitrag: 773233 Geschrieben: 06.07.2026 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Auto ist so viel Wert wie jemand bereit ist dafür zu bezahlen. Die Preisspanne geht von 1,- bis XXXXX,-. Das kann dir niemand sagen. Und wenn sich hier Leute zu Wort melden, die meinen der wäre 15.000,- Wert, dann sollen die den auch kaufen. So lange der Wagen und das Geld nicht die Besitzer getauscht haben sind alle Preisansagen nur heiße Luft.
golden-gate-bridge
Beitrag: 773234 Geschrieben: 06.07.2026 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke dir für deine Antwort, den Grundgedanken dahinter verstehe ich.
Genau weil ich mit Calibra‑V6‑Preisen wenig Erfahrung habe, zudem noch "Last Edition" und den Wagen weder verramschen noch überzogen anbieten möchte, hoffe ich hier auf eine grobe Orientierung aus der Szene.
Mir würde schon helfen, wenn ihr sagt, ob man so ein Auto mit der beschriebenen Historie und Mängeln eher im unteren, mittleren oder eher oberen vierstelligen Bereich sehen würde.
Danke-Klicks: 340
Beitrag: 773235 Geschrieben: 07.07.2026 - 07:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie bereits erwähnt, ist ne Preisfindung immer schwierig. Der eine vergoldet seine LE und bekommt sogar das Geld, für den anderen bleibt es ein alter Opel von der Stange ja.gif
Wenn er karosseriemäßig wirklich so gut dasteht, isser schon mal mehr wert als 1000 Euro zwinkern.gif
Persönlich würde ich den gar nicht haben wollen, aus rein praktischen Gründen:
1. Dat Ding steht abgemeldet in Spanien und muss geholt werden. Kostet Geld.
2. TÜV ist abgelaufen, muss neu, kostet Geld.
3. Die Sitzwange und der nachgerüstete Schalter für den Lüfter. Beides ist mit Kosten verbunden, um den Originalzustand herzustellen. Und ne LE sollte schon original daher kommen ja.gif
Ohne die oben genannten "Mängel" würde ich den glatt bei 4 - 5000 Euro ansetzen. Deine Werkstattrechnungen sind zwar ganz nett, bringen dir aber nix, wenn das Fahrzeug dabei mehr stand, als das es bewegt wurde.
golden-gate-bridge
Beitrag: 773238 Geschrieben: 07.07.2026 - 11:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank fürs Feedback. Bezüglich der Mängel ist mir noch etwas eingefallen, das ich vergessen hatte: Das elektrische Schiebedachfenster lässt sich zwar öffnen aber nur manuell schliessen. Evtl. Schalter defekt. Habs gerade noch im Thread korrigiert bzw. ergänzt. Mir ist bewusst, dass meine Situation (Standort Spanien, abgemeldet, TÜV fällig, ein paar typische Altersmängel) nicht ideal ist und für viele eher unpraktisch wirkt.
Gleichzeitig hoffe ich ein bisschen darauf, dass es auch in der Szene Interessenten gibt, die genau so einen weitgehend originalen LE V6 mit belegter Historie suchen und bereit sind, die Besonderheiten (Abholung/Transport, anstehende HU und die genannten Baustellen) mit einzukalkulieren.
Für mich ist gerade wichtig herauszufinden, ob es für diesen Mix aus Last Edition, Historie, Originalität und der aktuellen Situation überhaupt einen realistischen Markt gibt – und falls ja, in welchem Bereich ihr den Preis ungefähr sehen würdet.
svennonk
Danke-Klicks: 100
Auto: Opel Calibra Cliff
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 773239 Geschrieben: 07.07.2026 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Laufleistung ist ok und es ist eine V6 Last Edition. Da würde ich grundsätzlich mit 10 k rangehen.
Aber mit den Mängeln muss Du Abschläge einkalulieren und der Standort Spanien ist schlecht, ich würde für eine Besichtigung + Probefahrt nicht nach Spanien fahren.
Daher vielleicht lieber in Spanien inserieren, gibt auch dort eine Calibra Szene.
Danke-Klicks: 340
Beitrag: 773240 Geschrieben: 07.07.2026 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ob du aber 10.000 Euro kriegst? Ich kenne die spanische Calibraszene nicht, aber ob er da nicht auch ewig auf der Suche nach einem Käufer ist?
golden-gate-bridge
Beitrag: 773248 Geschrieben: 08.07.2026 - 09:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die Einschätzung. Ich glaube, den in Spanien zu verkaufen wird schwierig. Da gibt es denke ich nicht so viele Liebhaber wie in Deutschland. Dann müssten die Papiere auch noch auf spanische Dokumente umgeschrieben werden, was auch aufwändig und relativ teuer ist
wildcat
Danke-Klicks: 62
Beitrag: 773251 Geschrieben: 09.07.2026 - 08:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
"Alf Schumacher - Wieviel ist Ihre Katze wert...?!"
Spaß beiseite, das ist ein "normales" altes Auto, welches für einen relativ engen Markt ggf. interessant sein könnte.
Nachteile?
Standort,
Roststelle (n?),
von der spanischen Sonne getoastet (also haben die Kunststoffe samt und sonders gelitten, auch die 90er Jahre Opel Kabelummantelungen, die ziemlich brüchig sein dürften),
ebenfalls aufgrund der Sonne mit Sicherheit drohende "Calibra-Cellulitis" (hängender Dachhimmel, etc, weil die Kleber aufgeben werden),
Leder hat übel gelitten (wenn es nicht regelmäßig gepflegt wurde, was wohl nicht der Fall ist),
abgemeldet (also keine Probefahrt möglich),
V6 mit immer schlechter werdender Ersatzteilversorgung (so mein Kenntnisstand),
Dichtungen ausgehärtet (ist er überhaupt noch "regen- bzw. autowäschenfest").
...und das alles nur "auf die Schnelle".
Vorteile?
Schöne Felgen, augenscheinlich recht cleaner Unterboden
Warum schreibe ich das - um Dich von diesem 15k€ Unfug zu kurieren. Nie und nimmer ist dieser Wagen fünfstellig zu taxieren. Dir so etwas zu suggerieren, hielte ich für ziemlich unangebracht.
Dieser ganze "Editions-Hype" ist ohnehin nichts anderes als eine Kombination von Extras nit einer billigen Plakette und einem Zettelchen mit salbungsvollen Worten dazu achwieetolldasautodochist. Ich halte da nix von (obwohl ich die"Cup Edition Nr. 0815" besitze LOL.gif ).
Also, lange Rede, kurzer Sinn:
Die beste Preiseinstufung liefert ein Anzeigenportal mit Anzeige der Beobachterzahl (wobei daie Beobachterzahl höchstens eine ganz grobe Orientierung hinsichtlich ehrlicher Interessenten ist). Suche Dir Angebote im Netz anhand von Zustand, Aussehen, Extras, Gimmicks) und schaue Dir die Preisvorstellungen an. Dan rufe einen Preis auf - sollte man Dir innerhalb weniger Tage die Bude einrennen, setzt Du den Preis hoch. Meldet sich keiner, setzt Du den Preis runter. Willst Du, dass der Markt das unter Berücksichtigung aller Nachteile regelt, schreibst Du "VB". Dein beschreibender Text hier klingt ehrlich, wurde aber im Vetlaufe des Threads noch mit weiteren Macken ergänzt - auch suboptimal.
Aus Deutschland holt die abgelebte Diva mit Sicherheit niemand ab (es sei denn, da spielen etliche Zufälle zusammen) und für Spanien sollte der viel zu exotisch sein. Da gibts andere alte Diven, die besser dahin passen.
Das beste Verkaufsargument wäre in der Tat ein "auf eigener Achse mit Überführungskennzeichen nach Deutschland gefahren", dann wissen Du und auch der potentielle Käufer, dass der Hobel überhaupt vernünftig fährt. Problem ist natürlich, dass das viel Zeit kostet und die mögliche Wertsteigerung durch die Vorabinvestition ordentlich schmälert (Sprit, Zeit, Übernachtung). Wenn Du Dich das nicht traust, hast Du selbst kein Vertrauen in das Fahrzeug und dann ist der Wagen kaum etwas wert.
Nun zu mir als möglichem Kunden: Ich würde den Calibra niemals kaufen, auch nicht für 2.000,- Euro. Das ist ein alter Wagen in sichtbar gebrauchtem und abgelebten Zustand, den nur jemand in etwas Brauchbares verwandeln kann, der ein Teilelager u.a. auch für den V6 besitzt. Einen bereits wertgesteigerten seltenen Klassiker sehe ich definitiv nicht.
Ich wünsche Dir viel Erfolg und hoffe, dass Du mir meine offenen und vll. mitunter hart klingenden Worte nicht übel nimmst.
Edit - Ergänzung: Gib einfach mal "Calibra Club Spanien" bei google ein, wende Dich direkt dorthin (ich gehe mal davon aus, dass Du fließend Spanisch sprichst) und mache das ganze Spielchen von hier nochmals mit der Szene vor Ort. Und dann strafe mich alten Miesepeter Lügen und erziele einen guten Preis dort, wo das Auto steht. Ich wünsche es Dir...! ja.gif top.gif
ChrisCB
Auto: Opel Calibra C30XE, Calibra 2,0 16V C20XE
Beitrag: 773269 Geschrieben: 12.07.2026 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Ich habe im März meine V6 Last Edition gekauft mit knapp über 190k Kilometer Umbau auf 3liter.
Soweit gut durchgewartet hier und da hat er gelebt Unterboden musste ich auch was schweißen, alles alles machbar und im Rahmen. TÜV bis Oktober 2026.Ich habe alle Original-Teile zu dem Auto, Rechnungen Vorbesitzer usw.
Angeboten wurde er für 12.500€, bekommen habe ich ihn für 8500€ , dafür musste ich die Lichtmaschine wechseln und Unterboden schweißen. Zum Lack ausbessern muss er auch nochmal. Ein Wertgutachten habe ich direkt nach Kauf machen lassen und hat 10000€ Wiederbeschaffungswert ermittelt. So als Anhaltspunkt.
Mfg Chris
Kids in the Back Seat may cause Accidents, Accidents in the Back Seat may cause Kids, So,......No Back Seat= NO ACCIDENTS
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 773270 Geschrieben: 12.07.2026 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das stimmt leider. Und zwar in sämtlicher Hinsicht was Verkleidungsteile (nicht nur V6, auch alle anderen Motoren), Motor, Kühlsystem, Getriebe und Antriebsstrang betrifft.
Ich gucke gerne mal Abends bei Mobile, was so im V6 Segment beim Calibra/Vectra A angeboten und muss ehrlich sagen: überwiegend einfach viel zu teuer. Und man sollte auch realistisch sein: der Hype um angehende Opel-Oldtimer während/nach der Covidparade
ist ausgeklungen.
Danke-Klicks: 89
Beitrag: 773271 Geschrieben: 12.07.2026 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das größte Problem ist jetzt nicht der Zustand sondern, dass er abgemeldet ist.
Ansonsten fliegt man nach Spanien, kauft den, verbringt 1-2 Wochen im Urlaub da und fährt den einfach auf Achse von Spanien heim. Den TÜV juckt da erst mal keiner.
Jetzt gibt es nur 2 Möglichkeiten:
Mit dem Trailer da runter und zurück.
Alternativ mit spanischen Kurzzeitkennzeichen, wenn es das wie in Frankreich gibt wo man dann 30 Tage fahren darf.
Die deutschen Kurzzeitkennzeichen gehen zwar auch, aber sobald du in Deutschland bist ohne TÜV eben nicht mehr biggrin.gif
1000€ muss man rechnen für den Spaß. Das zieht jeder vom Auto ab.
Für einen Deutschen schätze ich die maximale Summe bei 4000€ ein.
Wieviel willst du denn haben?
Wir hatten 544353251 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
