Insgesamt 22844 registriert!
Gäste Online: 223
Insgesamt: 223 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlmittelrohr gerissen C20NE, Schaltgetriebe ohne Klima
Joyrider-OC
Beitrag: 773166 Geschrieben: 23.06.2026 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kühmittelrohr ist gerissen.
Wieso gibts da 2 Versionen ?
Metall mit 4 Anschlüssen ---> https://www.autodoc.de/metalcaucho/8605137
Kunststoff mit 3 Anschlüssen ---> https://www.autodoc.de/automega/9049783
Wie kriege ich raus welches das richtige ist ?
Würde am liebsten das aus Metall verbauen, aber ich fürchte das wird das falsche sein.
Bei beiden steht aber "ohne Klima".
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 773168 Geschrieben: 24.06.2026 - 01:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 179
Beitrag: 773169 Geschrieben: 24.06.2026 - 08:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie wäre es, einfach nachzukucken welches bei dir verbaut ist?
Joyrider-OC
Beitrag: 773173 Geschrieben: 24.06.2026 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja... von oben ist es schlecht zu sehen und drunter komme ich derzeit nicht
danke. so langsam begreife ich Daparto nicht mehr. Wenn das nur für Astra F ist,
 Dateiname: rohr.jpg
 Dateigröße:  71.68 KB
 Dateiname: Autodoc.jpg
 Dateigröße:  119.35 KB
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 773175 Geschrieben: 24.06.2026 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weil die aftermarket anbieter keine kataloge führen, sondern nur generelle datenbanken abgreifen - wenn sich dort aus irgendeinem grund mal ein fehler eingeschlichen hat wars das und es bleibt für alle in der datenbank...
deswegen setze ich mitlerweile nur noch auf die identifikation per teilenummer aus dem opel e-cat - der wird zwar schon seit mehreren jarhen nicht mehr geführt, aber wen kratzt das bei einem oldtimer? ja.gif
wenn du einen opelhändler in deiner nähe hast frag mal, ob die dich beim teilebestellen an den lageristen übergeben - dort kannst du dann, wenn möglich anhand der bildchen im programm dein teil raussuchen - bekommst dann meist noch eine übersicht über alte und neue teilenummern (viele wurden ja mit der zeit ersetzt)
Joyrider-OC
Beitrag: 773177 Geschrieben: 24.06.2026 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War vor paar Jahren mal dort.... keine Ahnung mehr die Leute. Haben verzweifelt den OBD Stecker gesucht.
OK hab ein Rohr von Gates gefunden. Ist bestimmt besser als Meat&Doria.
GATES 02-2804
https://www.ebay.de/itm/175205323319?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338900900&toolid=20006&_ul=DE&customid=56357.618544e668c5a93a7dcd48140e71a3f8f8fea215&gbraid=0AAAAAqbaHatjdYU7c_H_L8BabskkFhc79&adtype=pla&loc_physical_ms=9042910 (Werbung)
Das gibts auch als GATES 02-2814
Das hat dann aber nur 2 Anschlüsse.
Soll aber auch für Calibra sein...
https://www.ebay.de/itm/147033270180?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=147033270180&targetid=2486798888052&device=c&mktype=pla&googleloc=9042910&poi=&campaignid=23830647265&mkgroupid=194983074943&rlsatarget=pla-2486798888052&abcId=10701267&merchantid=109828579&gad_source=1&gad_campaignid=23830647265&gbraid=0AAAAAD_G4xbl0hXii5ckSgTETO81kTQ_S (Werbung)
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 773184 Geschrieben: 25.06.2026 - 01:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit den zwei röhrchen kommt an den c16nz bzw. c18nz (den gab es auch im vectra a) und damit ist die verbindung zum calibra schon hergestellt - wieder datenbankfehler... wand.gif hammer.gif
Viper11
Beitrag: 773225 Geschrieben: 05.07.2026 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe Calibra Bj 91.Habe das Verteilerrohr mit drei Anschlüssen.
Von unten kommt man nicht ran.
Von oben mit guter Beleuchtung geht es gut zu tauschen.
Es sind nur zwei Befestigungsschrauben und der Rest die Schläuche mit Schellen.
Habe es auch tauschen müssen,Riss.
Viel Erfolg
Joyrider-OC
Beitrag: 773711 Geschrieben: 01.10.2026 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So... Kühlwasserrohr ist gewechselt.
Schläuche sind scheinbar auch dicht, denn 2 Tage war er trocken.
Nun tropft es wieder und riecht nach Kühlwasser.
Froststopfen sind alle dicht.
Was kann es noch sein wiejetzt1.gif?
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 773712 Geschrieben: 01.10.2026 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
an welcher stelle genau tropfts denn? vielleicht is ja der ausgleichsbehälter undicht und es läuft am schlauch runter und es sieht nur so aus, als ob es vom röhrchen kommt... gruebeln.gif
Seite generiert in 0.403 Sekunden
Wir hatten 589602593 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
