Insgesamt 22770 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 344
Insgesamt: 345 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Update Bremse Teile
newcali
Beitrag: 772448 Geschrieben: 02.11.2025 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem aktuellen Projekt bin ich inzwischen an dem Punkt angekommen, an dem die Vorderachse komplett überholt wird. Da ich schon länger nicht mehr so tief in der Materie stecke, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich wieder einzulesen und die Bremsanlage auf 288mm oder 308mm umzubauen.
Das Fahrzeug ist ein normaler C20NE Vor-Facelift 4 Loch mit den bis Federbeinen.
Aktuell würde ich die Achsteile sandgestrahlt, pulverbeschichtet und mit neuen Radlagern versehen. Da bietet es sich an, direkt eine größere Bremse zu verbauen. Ich weiß noch, dass es damals bei meiner Last Edition V6 möglich war, auf eine 308-mm Anlage umzurüsten.
Die Sattelträger für 288er und 308er sowie die passenden Bremssättel sind bereits vorhanden. Jetzt stellt sich die Frage, ist das überhaupt möglich und welche weiteren Teile benötige ich für den Umbau. Neue Radlager und Sonderbremsscheiben in 4x100 sind mir bewusst.
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 772449 Geschrieben: 03.11.2025 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
newcali hat folgendes geschrieben:
Ja dann mach das doch auch einfach. Es ist dazu doch alles schon geschrieben worden, oder was fehlt dir nun noch an Auskunft? top.gif kaffeetrinker.gif
Vectra2000manni
Danke-Klicks: 30
Auszeichnungen: 13
Beitrag: 772451 Geschrieben: 04.11.2025 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die 288 er Bremsscheiben gehören ja zur FL Bremse. Dafür würdest Du dann auch die FL Federbeine mit größeren Radlagern, entsprechende Radnaben und die Bremssättel mit 57 mm Kolben brauchen, am besten auch dazu den 23er HBZ.
Alternativ wäre ja VFL 284er Bremse (V6 / Turbo) , da könntest Deine VFL Federbeine Plug & Play bei behalten. Da gibt es doch die tolle Skizze mit den Radlagermaßen. Schau mal hier, wurde Alles schon behandelt.
Viel Glück & Spaß
Manni
PS. Habe das Foto noch eben angehängt.
 Dateiname: Calibra ab und bis Fahrgest. Nr. Radlager.jpg
 Dateigröße:  38.51 KB
Wir hatten 544345044 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
