Insgesamt 22791 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 174
Insgesamt: 179 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Spiegelschalter
Viper11
Beitrag: 771961 Geschrieben: 24.08.2025 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir jemand sagen wie man den Spiegelschalter ausbaut?
Hoch Funktion geht nur manchmal.
Kann man die Kontakte reinigen?
Vielen Dank im voraus
Danke-Klicks: 323
Beitrag: 771967 Geschrieben: 24.08.2025 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die schale um den türöffner von unten abhebeln (mit einem flachen schmalen schraubendrehen vorsichtig von unten hebeln (pass auf das plaste nicht zu beschädigen...
dann kannst du den schalter rausziehen - eventuell die federbleche mit einem kleinen schraubendreher rechts und links am schalter etwas reindrücken, aber meistens geht das auch ohne...
dann musst du das kabel vorsichtig herausziehen, bis der weiße stecker mit rauskommt... - es gibt auch schwarze stecker! - viel glück! wave.gif
Viper11
Beitrag: 771968 Geschrieben: 24.08.2025 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was ist der Unterschied zwischen weißen und den schwarzen Stecker? Baujahr abhängig?
Mein Calibra Bj 91 2.0 8v.
Habe Stecker noch nicht ausgebaut. Deswegen weiß
Ich nicht ob schwarzer oder weißer Stecker.
Lieben Gruss
Viper.
Danke-Klicks: 323
Beitrag: 771970 Geschrieben: 24.08.2025 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die weißen stecker haben runde pins; die schwarzen rechteckige...
ja, ist baujahrabhängig
 Dateiname: schalter.jpg
 Dateigröße:  112.95 KB
Viper11
Beitrag: 771974 Geschrieben: 24.08.2025 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die Auskunft.
Muss schauen welcher verbaut ist.
Ich hoffe mit weißem Stecker da ich noch einen da.
Sind die Schalter. mit Belegung gleich?
Nur die Stecker anderst?
Danke nochmal für die Hilfe.
Wir hatten 548171589 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
