Adventskalender
Insgesamt 22629 registriert!
Gäste Online: 176
Insgesamt: 176 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klimakondensator tauschen
CalibraV62408
Beitrag: 771509 Geschrieben: 22.06.2025 - 07:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Muss den Klimakondensator wechseln, auf was muss ich achten ? Und wie gehe ich am besten vor? Anlage ist leer und drucklos. Motor ist ein c25xe mit Automatik.
Gruß und einen schönen Sonntag
Lordfoxes
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Beitrag: 771510 Geschrieben: 22.06.2025 - 08:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stoßstange demontieren, trockner abbauen.
Wasserkühler ausbauen, leitungen abschrauben und dann tauschen.
Falls die O ringe nicht bei dem neuen Kondensator dabei sind, neue besorgen biggrin.gif
Die O-Ringe mit klima öl benetzen als montage hilfe
CalibraV62408
Beitrag: 771511 Geschrieben: 22.06.2025 - 08:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, hört sich ja nicht so kompliziert an. Trockner ist bei dem neuen Kühler schon dran und neue Dichtungen und das Öl hab ich auch schon besorgt. Hatte mich nur gefragt wie ich den klimakühler raus bekommen soll, weil der ja zwar direkt hinter der stoßstange sitzt aber noch der Lüfter vorne im weg ist und oben direkt der Querträger mit dem haubenschlossfänger. Wieso muss denn der Wasserkühler ausgebaut werden oder meinst du den klimakühler?
Lordfoxes
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Beitrag: 771512 Geschrieben: 22.06.2025 - 08:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraV62408 hat folgendes geschrieben:
Weil du den Klimakühler/(Kondensator) nicht nach vorne raus bekommst, quasi, Wasserkühler raus und dann kannst du den Klimakühler über den Motorraum ausbauen
Wir hatten 503623435 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
