Insgesamt 22661 registriert!
Gäste Online: 56
Insgesamt: 56 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebeölwechsel V6 F25
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 771502 Geschrieben: 21.06.2025 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe vor, bei meinen V6 von 1995, mal das Getriebeöl zu wechseln.
Nun habe ich mich mal unters Auto gelegt und die Öffnungen zum ablassen, einfüllen und zum kontrollieren gesucht.
Ich hoffe meine Suche war richtig, habe drei Bilder mit angehängt.
Wenn nicht, bitte korrigieren.
Gruß, Lars
 Dateiname: Einfüllstutzen.jpg
Ansicht von oben zwischen Motorblock und Batterie.
Hat mir meinen FOH mal verbaut, weil das Getriebe einen
Innendruck aufbaute und dann das Öl nach draußen drückte.
Seit dem der Stutzen da ist, Getriebe trocken. Gehört noch ein
Deckel drauf (fürs Foto a
 Dateigröße:  2.89 MB
 Dateiname: Kontrollschraube.jpg
Blick durchs linken Radhaus, Schraube hat 8-Imbus-Kopf.
 Dateigröße:  1.87 MB
 Dateiname: Ölablass.jpg
Schraube seitlich am Getriebe zum linken Rad zeigend, 12 Ringschlüssel.
 Dateigröße:  3.59 MB
Danke-Klicks: 307
Beitrag: 771503 Geschrieben: 21.06.2025 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bis auf die ablassschraube alles richtig
 Dateiname: ablassschraube.jpg
 Dateigröße:  3.99 MB
Kypsie
Danke-Klicks: 30
Beitrag: 771508 Geschrieben: 21.06.2025 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wünsche dir viel Spaß dabei, die Schrauben zu lösen.
Vor 3 Jahren habe ich alle Schrauben noch original neu bekommen. Wir mussten die beim Lösen leider mit dem Meißel etwas bearbeiten.
1,9L müsste das F25 bekommen. Bei mir ist jetzt das vierte Frischöl drinnen biggrin.gif
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 771515 Geschrieben: 22.06.2025 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Berichtigung, Stego!!
Ich werde mich vielleicht nächstes WE dran setzen und dann ist der Plan, mit
Gruß, Lars
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 771716 Geschrieben: 22.07.2025 - 17:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich wollte mal wollte mich mal wieder melden.
Ich hatte die Tage mal Zeit zum Schrauben und habe die Ablassschraube los bekommen (Heißluftfön und Kältespray) und
die Entlüfterschraube, oben aus dem Getriebe, damit ich besser neues Öl einfüllen kann.
Nur die Kontrollschraube ärgert mich, bis jetzt tut sich da Garnichts.
Nun ist mein Gedanke, das alte Öl ablassen, Wagen vom Rangierwagenheber runter lassen, ausbluten lassen,
dabei das Altöl im Messerbecher auffangen, zur Kontrolle und danach Ablassschraube rein und 1,9 Liter neues Getriebeöl oben einfüllen.
Kann dann halt nur nicht 100% den Ölstand kontrollieren, aber wenigsten sind 1,9l neues Öl drein.
Was ist eure Meinung dazu?
Gruß, Lars
P.S: Hat noch jemand eine Empfehlung für ein Getriebeöl, welches noch erhältlich ist?
Ich würde von LiquiMoly, TOP TEC MTF 5200 75W-80 GL4, nehmen!
PP.S: Hat die Ablassschraube einen Dichtring oder wird per Konus abgedichtet?
Danke-Klicks: 573
Beitrag: 771717 Geschrieben: 22.07.2025 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde ich so nicht machen. Es kann auch zB. 2,1 Liter reinpassen, oder 1,8..
Ich hatte auf tburnz Rat für das F25 Rowe Hightec Topgear FE SAE 75W80S genommen, das war eigentlich nicht schlecht.
Danke-Klicks: 307
Beitrag: 771720 Geschrieben: 22.07.2025 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wobei das kein problem ist in einem manuellen getriebe mal 0.2 liter mehr reinzufüllen...
das hauptproblem von zu viel öl ist das aufschäumen..., das ist aber bei einem manuellen getriebe nicht so dramatisch - bei einem automatikgetriebe sieht die sache da schon ganz anders aus...
also, trotz, dass wurfen davon abrät halte ich diese methode für durchaus zulässig...
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 771781 Geschrieben: 29.07.2025 - 16:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
altes Öl ist zur Zeit am Ablaufen und das Neue ( Rowe Hightec Topgear FE SAE 75W80S) steht schon parat.
Muss mir nur noch eine Einfüllhilfe zum wieder befüllen basteln.
Bin mal gespannt viel Öl rauskommt, müssten ja an die 1,7-1,9 Liter sein!
Gruß, Lars
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 771788 Geschrieben: 30.07.2025 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Ölablasschraube mit Magnet samt Kontrollschraube kriegt man auch bei GEMA-Motorsport noch neu.
Die Kontrollschraube habe ich mit nem Stemmschraubendreher und Schlegel bei meinem rausoperiert, nur nicht zaghaft sein, die kommt irgendwann.
Seit dem fungiert ein Lambasondenstopfen von HJS mit Aussensechskant als Kontrollschraube, auf den man sauber nen Ringschlüssel aufsetzen kann, das Inbusteil ist einfach grausam.
Viel Erfolg
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 771790 Geschrieben: 30.07.2025 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo atm19862,
das mit dem rausoperieren der Kontrollschraube hebe ich mir für den Herbst/Winter auf,
zur H-Abnahme muss ich noch etwas machen (Handbremse Bremswirkung war nicht so doll...) und dann wird das auch in Angriff genommen.
Ich habe jetzt neues Öl drin und er schaltet sich butterweich, kein hakeln mehr von eins in zwei. Hat sich gelohnt.
Habe das Altöl im Messbecher aufgefangen und es sind "nur" 1,4ltr rausgekommen, wo der Rest geblieben ist, keine Ahnung. gruebeln.gif
Aufgefüllt habe ich erstmal 1,7ltr.
Gruß, Lars
Danke-Klicks: 573
Beitrag: 771791 Geschrieben: 30.07.2025 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..also, trotz, dass wurfen davon abrät halte ich diese methode für durchaus zulässig...
LarryV6 hat folgendes geschrieben:
Aha!
Wieviel passt nun wirklich rein?!
Sind 1,7 evtl. zu wenig, weil er über die Jahre schon viel Öl verloren hat?
Danke-Klicks: 85
Beitrag: 771792 Geschrieben: 30.07.2025 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 307
Beitrag: 771795 Geschrieben: 31.07.2025 - 03:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
keine sorge, das passt schon... du hast immer irgendwo taschen oder sackstellen, wo das öl liegenbleibt...
wie gesagt, es macht nichts wenn etwas zuviel drin ist (und mit zu viel meine ich bis nen halben liter)
zu wenig hingegen kann zu einer ungenügenden schmierung führen - also lieber zu viel, als zu wenig...
da hast du noch glück mit deinem manuellen getriebe - wenn ich wechsel bleiben standardmäßig fast 2 liter im getriebe (der wandler wird nie leer laufen) - ich muss also immer schätzen, was ich auffüllen muss - aber deswegen hab ich ja nen peilstab biggrin.gif )
atm19862
Danke-Klicks: 112
Beitrag: 771796 Geschrieben: 31.07.2025 - 09:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was die Füllmengen anbelangt ging in mein ehemaliges F25 beim Wechsel immer ca. 2,0l Öl rein, ohne Überfüllung.
Beim aktuellen F28 von 92 sind es beim Wechsel mit 200ml Überfüllung immer 2,4l.
Hatte über das Thema vor Jahren auch mit Schwettmann von GEMA philosophiert. Speziell beim F28 soll es wohl je nach Herstellungsjahr stark schwanken da im Verlauf der Produktionszeit die Gussformen verändert wurden.
Wir hatten 512929501 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
