Insgesamt 22642 registriert!
Gäste Online: 167
Insgesamt: 168 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tachowelle der 2. versuch
Joyrider-OC
Beitrag: 771491 Geschrieben: 20.06.2025 - 07:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seit mir vor unzähligen Jahren die Originalwelle gebrochen ist und ich seit dem mit leicht zitternder und ratternder Nagel umhergefahren bin, ist mir heute die Welle erneut gebrochen.
Das Zittern hab ich damals nicht weg bekommen, obwohl ich 3 verschiedene Wellen ausprobiert habe. (Nur eben keine Originale).
Wenn ich per Schlüsselnummern das Teil suche, kommen immer nur Wellen mit 85 cm.
Meiner Meinung nach ist das auch die Ursache für das zittern und rattern.
Es sah damals schon von Anfang an so aus, also wäre die neue Welle kürzer als die Originale.
Sie knickte irgendwie über der Verschraubung vom Winkelantrieb schärfer ab als die alte.
Nun habe ich folgendes gefunden :
Febi 21391 : 85 cm für Calibra
Topran 202 220 bzw. Linex 32.30.09 für Ascona C und Kadett E mit 90 cm
Daher würde ich lieber die längere Welle kaufen.
Frage : Passt die Kadett E Welle für den C20 NE ?
Danke-Klicks: 167
Beitrag: 771495 Geschrieben: 20.06.2025 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Wellen sind technisch immer gleich, Anschluß am Getriebe und Tacho. Die Länge variiert. Es ist besser eine zu lange Welle einzubauen. Kannst auch mal bei Omega oder Senator kucken was dort angeboten wird.
Joyrider-OC
Beitrag: 771496 Geschrieben: 20.06.2025 - 13:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab jetzt die 90 cm Welle gekauft.
Die alte ist im Tacho abgeschert. Wie geht denn das wiejetzt1.gif??
Der 4-Kant steckt im Tacho... naja mit ner Nagel wird der schon irgendwie rauszufummeln sein
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 771499 Geschrieben: 21.06.2025 - 05:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zu stark gebogen oder verkantet aufgesteckt... ist mir auch schon passiert, ganz am anfang, da ich das mit dem nur stecken vom warti her nicht gewohnt war...
tachowellen sind eh blöd... erstens geht die anzeige erst bei 20km/h los (erklär mal einem polizisten, dass du nicht weißt wie schnell du auf ner spielstraße warst, weil dein tacho das nicht anzeigt... hammer.gif ) und es ist auch nicht so genau wie ein elektronischer...
Joyrider-OC
Beitrag: 771531 Geschrieben: 25.06.2025 - 07:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne die war nicht zu stark gebogen oder verkantet.
Hat ja über 10 Jahre gehalten, wenn auch ratternd.
Hab jetzt ne neue Welle drin. "Marke" Adriauto.
Ist eine für Kadett E und 5 cm länger als die für Calibra.
Macht den Einbau etwas leichter und sie liegt auch besser.
Die Nadel liegt von Anfang an ganz ruhig ohne zu springen.
Leider rattert die Welle wie erwartet trotzdem und man hört auch Schleifgeräusche, obwohl ich sie extra noch gefettet habe.
Kommt also wieder raus.
Bleibt dann nur noch die von Topran 202 220 oder eine Originale von Opel.
Weiß zufällig jemand obs die noch gibt und was die beim Freundlichen kostet ?
Omega ist viel zu Lang. Die hat knapp 122 cm. 90-95cm sind schon optimal.
Meiner Meinung nach jedenfalls besser als 85 cm.
Der Problem ist aber die Dichtung für die Spritzwand, wie ich jetzt feststellen musste.
Beim Kadett scheint das Loch 5mm größer zu sein im Durchmesser.
Lässt sich daher nicht in die Spritzwand einziehen.
Hab also einfach die alte Dichtung mit Sekundenkleber an die neue geklebt und schon passts.
Mal sehen wie lange das hält. ist aber auch egal, da kann eh kein Wasser eintreten.
Danke-Klicks: 167
Beitrag: 771535 Geschrieben: 25.06.2025 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... obwohl ich sie extra noch gefettet habe.
Versuche mal Nähmaschinenöl durchlaufen zu lassen. Fett klebt doch nur oben dran.
Danke-Klicks: 333
Beitrag: 771538 Geschrieben: 26.06.2025 - 02:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal ganz dumm gefragt: richtig eingerastet am Sicherungsblech ist die Welle aber?
Joyrider-OC
Beitrag: 771539 Geschrieben: 26.06.2025 - 07:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja auch eingerastet.
Problem ist übrigens seit gestern gelöst.
Lösung :
Das Schleifen und Rattern ist scheinbar einem Flattern der Welle im Mantel geschuldet.
Die flexible Welle dreht sich in einem flexibelen Metallmantel. Der hat wiederum etwas zu viel Spiel, wodurch die Welle im inneren anschlägt und Geräusche verursacht.
Bei dem Teil von Adriauto kann man die Welle zum Glück einfach aus dem Mantel ziehen. Bei anderen Wellen ist der 4 Kant aus Zink aufgegossen, da kann man dann die Welle nicht rausziehen.
Hier ging es jedoch. Ich habe einfach die ganze innere Welle mit einem dünnen Schrumpfschlauch ummantelt. Jetzt jetzt sie gerade noch so in den Mantel rein, ohne zu klemmen oder schwerer zu drehen.
Dadurch kann sie nicht mehr flattern und es herrscht endlich totale Stille und auch die Nagel zittern nicht.
Das Spiel ist jedoch sehr gering. Ich hatte anfangs transparenten Schrumpfschlauch genommen. Der war von der Wandstärke allerdings zu dick. Habe dann schwarzen genommen, der ist nur halb so stark.
Damit gings perfekt.
Fotos folgen noch.
Wir hatten 509802699 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
