| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra Cliff Edition 2,5 V6
Geschrieben: 24.05.2025 - 14:24 |
Moin zusammen,
Hat noch jemand eine oder zwei Dichtungen vom leerlaufregler?
Teilenummer: GM90448008
Habe eben festgestellt, dass meine und die meines Clubkollegen nicht mehr zu flicken sind.
Neue sind ja nicht mehr zu bekommen, Hauptsache sie sind gut erhalten.
Wäre schön, wenigstens einen Calli wieder zum laufen zu bekommen.
Danke schon mal… |
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 24.05.2025 - 20:04 |
gsi87 (26.05.25) dankte atm19862 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 26.05.2025 - 10:46 |
Scheint wohl so, werde deinen Rat beherzigen, danke.
Hat noch jemand eine Ahnung wo man am besten einen neuen Satz Zündkabel kauft?
Habe einen bei OTK bestellt, allerdings hat dieser leider nichts mit denen auf dem Verkaufsfoto zu tun.
Er passt aus mehreren Gründen leider nicht und ich gebe ihn zurück.
- Länge entspricht nicht den originalen Kabeln
- Steckerköpfe kleiner geformt - So passen die zwei roten Beru Klammern nicht, die jeweils auf dem mittleren Köpfen pro Zylinderkopf sitzen
- Keine Kennzeichnung mit Zahlen
- Keine Schutzummantelung
Suche jetzt neu und wollte gute, passende Qualität verbauen. |
Danke-Klicks: 112
Geschrieben: 26.05.2025 - 16:42 |
| gsi87 hat folgendes geschrieben: |
| Hat noch jemand eine Ahnung wo man am besten einen neuen Satz Zündkabel kauft? |
Die Antwort ist so simpel wie ernüchternd, gar nicht. Der einzige von den Kabellängen her passende Satz für den C25XE im Calibra/Vectra A, war der "Beru ZEF1154" und der wird nicht mehr hergestellt, den selben Satz hat man damals auch beim FOH in die Hand gedrückt bekommen.
Nachdem ich vor ein Paar Jahren vor dem selben Problem stand da der Beru Satz nicht mehr aufzutreiben war und auch von NGK nichts passen wollte, habe ich zum Schluß aus zwei Bosch Kabelsätzen für den X25XE im Vectra B und Omega B einen halbwegs passenden für meinen C25XE zusammengewürfelt, indem ich jedes alte Kabel einzeln mit einem "ähnlicher" Länge aus beiden Sätzen verglichen und getauscht habe.
Ist nicht wirklich wirtschaftlich da man zum Schluß sechs neue Kabel wegwirft aber ich konnte mir nicht anders behelfen, der Beru Satz war leider der einzige wirklich Paßgenaue.
Du brauchst 1x Bosch 0986357162 und 1x Bosch 0986357050 falls du ähnlich vorgehen möchtest.
Viel Erfolg beim Basteln! |
gsi87 (13.07.25), Matze (26.05.25) dankten atm19862 für diesen Beitrag!
