Geschrieben: 08.10.2024 - 19:35 |
Hi Leute, ich habe letztens den Wagen Fremd gestartet da meine Batterie leer war und seit dem Brennt die innenraumbeleuchtung durchgehend. Auch bei geschlossener Tür und abgestelltem Motor, ich kann sie per Drehschalter anstellen (leuchtet hell) schalte ich sie aber aus leuchtet die „gedimmt“ konstant weiter. Auch bei abgeschlossenem Wagen. Habe die neue Batterie erstmals wieder abgeklemmt.
Weiß jemand was da los ist? Kann dazu nichts finden.
Lg |
Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 09.10.2024 - 01:17 |
eventuell ist die abschaltverzögerung der innenraumleuchte defekt und der timer lässt kriechstrom durch...
zieh mal die leuchteneinheit raus und steck mal den roten kabelschuh ab, geht die leuchte dann aus und leuchtet erst wieder bei zündung an (also auch nicht bei tür auf), dann liegts mit hoher warscheinlichkeit daran... |
Geschrieben: 09.10.2024 - 04:35 |
Jap habe ich gemacht, zieh ich den ab geht die Lampe aus, stecke ich ihm wieder auf gehts direkt weiter auch ohne Zündung, das licht scheint zwischendurch etwas zu flackern. |
Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 09.10.2024 - 04:56 |
dann wird das teil wohl den geist aufgegeben haben - da ist ein kleiner chip drauf, der steuert das ganze, naja, und elektronik geht halt auch kaputt... |
Geschrieben: 09.10.2024 - 04:58 |
Was kann ich jetzt machen? Neue leuchteinheit kaufen? Bekomme ich die irgendwo? Wie nennt die sich  |
Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 09.10.2024 - 05:16 |
das teil heißt einfach nur "innenraumleuchte" - da gibts aber verschiedene module...
es gibt die durchgängige variante in weiß oder getönt (vectra b), dann als variante mit kugelleseleuchte (und mikrofon beim omega b), es gibt sie mit flachen leseleuchten oder komplett ohne, und auch mit und ohne verzögerter abschaltung...
da musst du deine mal zum vergleich ranziehen und auf kleinanzeigen oder ebay suchen... |
| Dateiname: | innenraumleuchte.jpg |
| Dateigröße: |
145.21 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | calibra ab bj.jpg |
| Dateigröße: |
163.24 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | calibra bis bj.jpg |
| Dateigröße: |
335.07 KB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
| Dateiname: | omega b.jpg |
| Dateigröße: |
536.4 KB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
| Dateiname: | vectra a.jpg |
| Dateigröße: |
163.23 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | vectra b getönt.jpg |
| Dateigröße: |
210.15 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | vectra b.jpg |
| Dateigröße: |
675.23 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | zafira a.jpg |
| Dateigröße: |
123.73 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
Geschrieben: 09.10.2024 - 05:28 |
Okay vielen dank  |
Geschrieben: 12.10.2024 - 13:23 |
Moin, hab mir eine neue Lampe bestellten und funktioniert wieder. Danke für den Tipp |
