Geschrieben: 20.02.2025 - 11:40 |
Hallo, ich habe das Problem das mein motor manchmal einfach ausgeht und danach nicht mehr Startet. In den Fall ziehe ich die Relais im Fußraum stecke sie wieder ein und Trete das Gas durch und er springt wieder an bei hochrasender Drehzahl. Jetzt zur Frage. Was passiert durch das herausziehen und wieder einstecken im Auto, dass der Wagen dann doch anspringt.
Update: der Fehler ist gefunden hinter den Relais hab ich einen Kabelbruch gefunden der beim Wackeln den Motor ausmacht. Jemand ne Idee wie man das repariert? |
Danke-Klicks: 580
Geschrieben: 20.02.2025 - 16:29 |
| Cali96Bo hat folgendes geschrieben: |
Den Bruch raussschneiden, ggf. Stückchen Kabel einsetzen, verlöten und Schumpfschlauch drüber. |
Geschrieben: 20.02.2025 - 16:58 |
Falls ich Kabel einsetzen muss, gibt es da ein bestimmtes zu nehmen?
Danke |
Danke-Klicks: 580
Geschrieben: 20.02.2025 - 19:13 |
Einfach den gleichen Querschnitt wie das alte Kabel und für den Automobilbereich.
In Bereichen, die sich bewegen (zB. Kabeldurchführung zu den Türen) sollte man welche mit Silikonmantel nehmen, aber das ist hier ja nicht der Fall. |
Geschrieben: 22.04.2025 - 20:07 |
Gute Nachricht: ich habe seinen Kabelbaum überholt und läuft seit Samstag wieder mit kleinen anderen Wehwechen  |
