Geschrieben: 31.03.2023 - 01:03 |
Moin Leute,
hab mir letztens eine RaidHP Rückrüstnarbe für meinen Calibra zugelegt + Gutachten und Einbaueinleitung. Zur meiner Frage, der Airbag wird durch einen Widerstand gebrückt, dieser beträgt 2 Ohm. hat jmd. Erfahrungen gemacht, auf wie viel Watt dieser ausgelegt sein müsste? BEi Conrad gibt es nämlich einen mit 2Ohm und max. 5W, wäre der zu viel und genau richtig zum Beispiel (Originaler Widerstand nicht mehr dabeigewesen) Danke für eure Hilfe |
Danke-Klicks: 223
Geschrieben: 01.04.2023 - 04:56 |
woah!, was willst du denn da mit nem 5 watt wiederstand... ne, jetzt mal im ernst, der is viel zu groß für sowas (und zu teuer), da reicht ein normaler 1/4 watt wiederstand vollkommen zu
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-tc-mf0w4fj200ka50203-metallschicht-widerstand-2-axial-bedrahtet-0207-0-25-w-1-1-st-1584388.html |
no_ah (02.04.23) dankte stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 02.04.2023 - 00:28 |
woah!, was willst du denn da mit nem 5 watt wiederstand... ne, jetzt mal im ernst, der is viel zu groß für sowas (und zu teuer), da reicht ein normaler 1/4 watt wiederstand vollkommen zu |
War nur ne Frage hab von Elektronik nicht all zu viel Wissen. Deswegen Danke für die Antwort und den Link. Dann kan ich ja demnächst endlich umbauen |
