Gäste Online: 337
Insgesamt: 338 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ankerbleche hinten tauschen.
Samoth
Beitrag: 764619 Geschrieben: 30.07.2022 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin ihr Lieben,
Ich muß bei meinem 8V die Ankerbleche hinten tauschen. Radlager sind beidseitig i.O.
weshalb ich diese natürlich nicht unbedingt tauschen will. Ich hab hier schon einiges
zu den Ankerblechen gelesen, aber noch nicht so richtig was gefunden was da nun die
sinnvollste Art und Weise ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen???
Vielen Dank
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 764620 Geschrieben: 31.07.2022 - 07:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
soweit ich weiß kommt man um das Auspressen der Radlager nicht rum wenn man die Ankerbleche tauschen will. Ich habe es mangels entsprenden Werkzeugs aber noch nie selbst gemacht, sondern immer von Werkstätten machen lassen. Das war dann aber immer in Kombination mit neuem Radlager.
Viele Grüße
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 764622 Geschrieben: 31.07.2022 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man kann das Ankerblech zwischen den Verschraubungespunkten einschneiden und dann durch
biegen auch ohne rauspressen der nabe montieren.
Nicht die schönste Lösung aber funktioniert
adriano
Beitrag: 764625 Geschrieben: 31.07.2022 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So wie Reendier es beschreibt hab ich es auch gemacht. Ist zwar fummelig aber immernoch besser als die Radlager tauschen zu müssen.
Samoth
Beitrag: 764628 Geschrieben: 31.07.2022 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Adriano,
Ich denke so werde ich es wohl auch machen. Versteh eh nicht warum die das so blöd konstruiert haben. Wie weit muß ich denn wo einschneiden? Einseitig oder beidseitig?
Oben und unten zwischen den Befestigungsschrauben oder rechts und links?
Stabilitätstechnisch sollte das unbedenklich sein oder?
Vielen Dank.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 764629 Geschrieben: 31.07.2022 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so hatte ich das durchgetrennt.
Ist von der Stabilität kein Problem. Wenn du ein Schweißgerät griffbereit hast setzt du halt noch 3 Punkte.
Ist aber meiner Meinung nach nicht nötig...
Bild copyright tbw-automotive
www.ankerblech.de
 Dateiname: s-l1600.jpg
 Dateigröße:  803.6 KB
Samoth
Beitrag: 764630 Geschrieben: 31.07.2022 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super, vielen Dank.
Denke ich werde wenn ich die Dinger dann drauf hab entscheiden ob ich es schweiße oder nicht.
Noch einen schönen Abend und Danke für deinen Support.
Wir hatten 412081022 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
