Registriert heute: 2
Gäste Online: 248
Insgesamt: 251 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kontrollleuchte Verteilergetriebe bis Bremse treten an
LETChris
Beitrag: 763472 Geschrieben: 25.01.2022 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Frage zum VG im 4x4 Turbo. Wenn ich starte leuchtet die VG Lampe so lange bis ich einmal auf die Bremse trete.
4x4 antrieb arbeitet dann einwandfrei. Ich hatte jetzt nach 10-15 km schon den Fall, dass die Lampe angegangen ist und der 4x4 Antrieb abgeschaltet wurde. Zündung aus und wieder an und Fehler ist weg. Druckspeicher ist neu (von 2020 von GEMA).
Fehler mit Tech1 auslesen hat leider kein Ergebnis gebracht (kein Fehler gespeichert).
Ist ein Bj. 1994 mit 1 poligen Temperatur Fühler.
Schon mal jemand so ein Problem gehabt?
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 763473 Geschrieben: 25.01.2022 - 17:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so einen Fehler hatten wir schon mehrmals...
Fehler können sein das die Batterie zu schwach ist beim starten
Druckregler am Magnetventil... in den meisten Fällen war es der Druckregler.
Bremslichtschalter hast Du auch schon gemacht?? In seltenen Fällen kam es auch schon vor....
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
LETChris
Beitrag: 763474 Geschrieben: 25.01.2022 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für deine Antwort. Bremslichtschalter habe ich vor 2 Jahren auch mal erneuert. Da kam damals aber immer ein Fehlercode.
Kann ich den Druckschalter irgendwie testen?
Danke
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 763501 Geschrieben: 28.01.2022 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin. Vielleicht mal die Kontakte zu den Steuergeräten pflegen, vor allem wenn der Drehzahlmesser manchmal spinnen sollte. Ansonsten könnte es auch an den Reifen liegen, unterschiedliche Abrollumpfänge, aber da müsste normal eigentlich eine Fehlermeldung sein.
Gruß Marko
Wir hatten 412037134 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
