Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 140
Insgesamt: 141 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Regenleiste ausbauen ?
 Foren-Übersicht » Karosserie
blackdevel
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 506851 Geschrieben: 26.02.2010 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir einer eine genau Anleitung geben wie ich die Regenleiste ausbauen kann, da ich wahrscheinlich das Problem habe das daher mein Wassereinbruch ist den ich habe.
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
Ruder-Rina
Beitrag: 506854 Geschrieben: 26.02.2010 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meinst dieses Teil was von vorn bis hinten durchgeht?
das Teil ist von unten verschraubt und um da anzukommen,
da musst an der Tür die Gummidichtungen vorsichtig! abmachen & hinten das Fenster rausnehmen ist verschraubt.
eigentlich ganz simpel :P
Normal kann jeder[/b][/color]
>"Das ist kein Effektlack, das ist Defektlack"<
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 506892 Geschrieben: 27.02.2010 - 01:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ruder-Rina hat folgendes geschrieben:
Ja...und um die seitenscheibe hinten auszubauen, musst du vorher die seitenverkleidung, die b-säulen.verkleidung, und die gesamte a bis c säulenverkleidung abbauen...dann kriegst die seitenscheibe raus...und dann ist die gummileiste unter den gummidichtungen verschraubt...
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
blackdevel
Beitrag: 506917 Geschrieben: 27.02.2010 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die schnelle antwort heute hab ich gesehen das auf der Fahrerseite die schwarze leiste ganz anliegt und auf der Beifahrerseite an verschiedene stellen die schwarze leiste 1 bis 2 mm Luft hat zwischen der leiste und der Karosse, also vermute ich das dort das Wasser rein kommt hat einer vielleicht die original Ersatzteil Nr. von der leiste.
caliman578
Beitrag: 507051 Geschrieben: 28.02.2010 - 00:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die A-Säulenverkleidung brauchst nicht raus machen. Mach einfach die hintere Seitenverkleidung ab und die B-Säulenverkleidung. Dann nen Teil von der Türdichtung und die hintere Scheibe raus bauen, Mehr wie 1 1/2h dürftest dafür nicht brauchen. Und beim wieder zusammen bauen nimmst Spülmittel für die Dichtung da rutscht sie besser rein. Das Teil gibt es nur bei Opel und kostet ca. 96 Euronen.
blackdevel
Beitrag: 507303 Geschrieben: 01.03.2010 - 09:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab heut bei der Opel angerufen wegen der Regenleiste ein stolzer betrag 150 Euro plus mehrwertsteuer.
Legend_of_Silli
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Beitrag: 507526 Geschrieben: 02.03.2010 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab noch ne Frage wegen der Seitenscheibe im Fond. Ich bekomm die Scheibe nicht raus, da diese oben an der Regenleiste ansteht nicht raus. Zu meinem Problem, ich komme nicht aus den Löchern mit den Stehbolzen, womit die Seitenscheibe befestigt wird wiejetzt1.gif heul.gif ... Gibt es da einen Trick? Ich möchte eben nicht die Regenleiste beschädigen!
Ich bedanke mich für die Mühe, die ich euch bereite für Antworte!!! prost.gif
Daniel
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 507527 Geschrieben: 02.03.2010 - 11:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Legend_of_Silli hat folgendes geschrieben:
persönlich hab ich die erfahrung gemacht, das man die hintere seitenscheibe am besten unten rausmacht und dann vorsichtig oben "rausdrückt". auch ein wenig drehen kann hiflreich sein.
caliman578
Beitrag: 507764 Geschrieben: 02.03.2010 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genauso hatte ich es auch gemacht und klappt super am besten gehts sowieso wenn man zu zweit ist zwinkern.gif
Calibra-115
Auto: Opel Calibra C30XE
Beitrag: 731539 Geschrieben: 08.04.2016 - 07:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kram das Thema jetzt auch nochmal raus.
Hab die selbe Arbeit vor mir. Aber was kann man tun damit die Regenleiste nicht mehr den Abstand oben zur Karosse hat? Kann man die leicht "biegen" damit sie anliegt?
Oder muss sie unbedingt neu?
Vorne der Blitz...
.... hinten der Donner!
Sash
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 731556 Geschrieben: 08.04.2016 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du brauchst eh ne neue, bzw. gute gebrauchte. Hast ja Deine "zerdellt".
Im Normalfall liegen die gut an. Ob des mit'm biegen geht, kannste ja
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Beitrag: 731558 Geschrieben: 08.04.2016 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sash hat folgendes geschrieben:
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762812 Geschrieben: 07.11.2021 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Krame diesen thread mal raus da ich die winterpause nutze um diverse Schönheitsfehler wie z.b. die regenleiste zu beseitigen.
Ich hab soweit alles raus, die neue gebrauchte regenleiste ist angebracht.
Gibts einen Trick die seitenscheibe wieder einzubauen?
Möchte ungern die regenleiste beschädigen....
Grüße Toni
Danke-Klicks: 469
Beitrag: 762814 Geschrieben: 07.11.2021 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es sollte möglichst warm sein, damit die Regenleisten geschmeidig werden.
Ich mache sowas gerne im Sommer, wenn die Temperaturen bei >25°C sind,
dann kann man die Leiste vorsichtig über die Scheibe hochbiegen, wenn man letztere einsetzt.
Die Regenleiste steht dann erstmal hoch, aber nach einer gewissen Zeit nimmt sie ihre urspüngliche Form von alleine wieder an.
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 762817 Geschrieben: 08.11.2021 - 08:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bester Tipp ja.gif im Winter sind die, eh schon bröseligen, Kunststoffe des Calibra noch bruchanfälliger!!
Wir hatten 408263922 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
