Insgesamt 22230 registriert!
Gäste Online: 114
Insgesamt: 115 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahl träge
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762454 Geschrieben: 16.09.2021 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute.
Hab in der Suche zwar schon geschaut aber bei meinem Problem nicht so wirklich fündig geworden....
Zum Problem:
Wenn der XEV kalt ist bzw einen oder mehrere Tage gestanden hat läuft der nach dem Start auf fast 2000 U/min im stand.
Wenn ich dann los fahre und dann auskuppel und vom gas gehe fährt die Drehzahl wieder sehr hoch auf 2000 - 2500.
Das macht der bis der warm gefahren ist.
Hat er seine Betriebstemperatur erreicht läuft der im im Leerlauf wieder normal die 900 U/min.
Bei normaler fahrt wenn ich die kupplung trete um den gang zu wechseln wirkt die Drehzahl sehr träge und hält zwischen den gängen für einen Moment die Drehzahl oder geht minimal hoch.
Hat das schonmal einer von euch gehabt?
Was kann das sein?
Der Leerlaufregler ist sowie der Unterdruckschlauch der vorne ganz gerne platzt ist beides bereits neu.
Die schließe ich aus....
Grüße Toni
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762469 Geschrieben: 18.09.2021 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Phänomen tritt übrigens auch folgendermaßen auf:
Beim bergabrollen (also keinen Gang drin, runter von der bremse, auto beginnt zu rollen...) steigt die Drehzahl ohne betätigen des Gaspedals auch ab ca. 10 km/h plötzlich auf 1500 u/min...
Wenn der Falschluft ziehen würde, würde die Drehzahl ja auch im Stillstand zu hoch sein,oder?
Habe übrigens oft über dieses Bohrung an der Drosselklappe gelesen die man mal mit ner Stecknadel frei pieksen sollte weil die sich oft zusetzt.
Weiß jemand welche genau das ist beziehungsweise ein Bild parat?
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 762473 Geschrieben: 19.09.2021 - 11:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CLIFF-0057 hat folgendes geschrieben:
Siehst du, wenn du in die Einheit reinschaust. Als kleinen schwarzen Punkt. Hab die bei meinem Astra G Kombi auch freigebohrt. Der hatte allerdings auch ein Problem mit Falschluft wegen einer zerbröselten Dichtung an der Ansaugbrücke.
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762474 Geschrieben: 19.09.2021 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke... schau ich nachher mal.
Nach der Dichtung gucke ich auch mal....
Wir hatten 411727025 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
