Registriert heute: 2
Gäste Online: 240
Insgesamt: 241 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schwungrad Wartungsklappe
Viper11
Beitrag: 762141 Geschrieben: 01.08.2021 - 11:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist es möglich beim Calibra C20NE die Schwungscheibe aus dem Wartungsklappe auszubauen oder muss das Getriebe raus.
Hat das jemand gemacht ?
gruss
Viper
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 762144 Geschrieben: 01.08.2021 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Tellerschwungrad ist es möglich,
aber in Deinem besonderen Fall sollte man vllt. eh mal das Getriebe abbauen, damit man sehen kann, was dort genau im Argen liegt.
Viper11
Beitrag: 762148 Geschrieben: 02.08.2021 - 14:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da es nun geklärt ist das in der Kurbelwelle wo das Schwungrad ist
keine Buchse ist geht die Getriebewelle leicht rein? muss man
dort etwas Fett aufbringen? da sich die Welle frei dreht.
Hat jemand mal ein Foto wie es D drin aussieht wäre für mich sehr hilfreich.
Danke
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 762149 Geschrieben: 02.08.2021 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viper11 hat folgendes geschrieben:
muss man dort etwas Fett aufbringen? da sich die Welle frei dreht.
Nein. Wenn das durch die Zentrifugalkräfte auf die Reibflächen kommt, hast Du ein Probelm.
Viper11
Beitrag: 762150 Geschrieben: 02.08.2021 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay, Danke aber die Getriebewelle muss doch leicht in die Kurbelwelle rein gehen oder ? hat das jemand probiert?
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 762153 Geschrieben: 02.08.2021 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... hat das jemand probiert?
Ja, die Welle geht relativ leicht rein.
Voraussetzungen: die Reibscheibe ist sauber zentriert und steht mit ihrer Zahnung so, dass die Welle sauber durchgeht. Zur Not dreht man das Scheungrad halt ein wenig.
Viper11
Beitrag: 762154 Geschrieben: 02.08.2021 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry, so war es nicht gemeint.
Für mich ist es das erste Mal.
Aber die muss doch auch so leicht reingehen
In der Kurbelwelle ist doch keine Verzahnung.
Ist da vielleicht Dreck reingekommen, bei mir ging sie schwer rein.
Und wenn ich den Rückwärtsgang einlegen will
hört man ein lautes ratchen. Ich lass es dann.
Lege den Gang ohne Motor ein.
Das Heisst die Welle dreht sich immer mit obwohl die Kupplung getreten ist. Kupplungsseil habe ich nach Vorgabe eingestellt.
Langsam weiss ich nicht weiter.
Trotzdem danke ich euch für eure Unterstützung.
Danke-Klicks: 478
Beitrag: 762155 Geschrieben: 02.08.2021 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir sind jetzt wieder genau soweit, wie wir im andren Thema schon gefühlt 4mal waren:
Es wird sich nichts ändern.
Die Eingangswelle steht frei in der Kurbelwelle, da ist kein Lager, kein Fett - da ist Spiel.
Irgendwas ist bei Dir schief gelaufen, also empfiehlt es sich das Getriebe runter zu nehmen,
damit man sehen kann, was in der Kurbelwelle hängt oder was es sonst ist.
Immer wieder die gleiche Frage zu stellen und die angebotene Lösung zu ignorieren
für weder zur Problemlösung, noch besteht große Hoffung, dass eine Antwort kommen wird,
die Dir besser gefällt.
Wir hatten 411952428 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
