Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 161
Insgesamt: 165 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Brücke im Relaiskasten Motorraum
emtschi
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 761628 Geschrieben: 13.06.2021 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Zusammen
Kann mir jemand sagen warum ich eine Brücke und nicht ein Relais ganz rechts drin habe? Hat jemand eine Idee?
Ich hatte nie etwas daran gemacht....
Der Thread
 Dateiname: Relaiskasten.jpg
 Dateigröße:  750.19 KB
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 761632 Geschrieben: 14.06.2021 - 06:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Normalfall sitzt da ein Relasi drin richtig. Ich vermute mal das Relais ging kaputt und das Ergebnis was wir hier sehen ist die Schnellreparatur gruebeln.gif
Die gebrückte Stelle wird ganz einfach der Schaltkontakt sein den das Relais normal schaltet sobald es anzieht.
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 761633 Geschrieben: 14.06.2021 - 06:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn mich nicht alles täuscht sitzt da das Lüfter Nachlaufrelais drin.
emtschi
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 761635 Geschrieben: 14.06.2021 - 09:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube nicht, das ist doch im Relais K34 enthalten beim Turbo.
 Dateiname: K34_Calibra.PNG
 Dateigröße:  131.66 KB
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 761637 Geschrieben: 14.06.2021 - 11:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Kabelfarben sind denn am Sockel? Und wieviele Kabel gehen überhaupt dran? (Am besten ein Foto der Unterseite des Sockels mal machen) dann kann ich an meinem schauen, bzw. Im Kabelplan nachlesen
emtschi
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 761640 Geschrieben: 14.06.2021 - 16:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke dass du dir das kurz anschaust, die Kabel sind wie folgt:
4 und 8 sind gebrückt, Braun-Gelb
2 ist Schwarz
6 ist Braun-Violet oder rot??
 Dateiname: IMG_2241.jpg
 Dateigröße:  647.22 KB
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 761641 Geschrieben: 14.06.2021 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann wird 2 mit 6 die Spule sein und 4 mit 8 der Schließerkontakt der vom Relais geschalten wird.
emtschi
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 761642 Geschrieben: 14.06.2021 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das ist klar, aber was ist es was durchgeschalten wird? es gibt ein Relais K60 das vom Steuergerät geschalten wird wenn gewisse Zustände sind... nur müsste dies hinter dem Sicherungskasten sein. Warum ist es bei mir im Motorraum? ist es überhaupt das K60?
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 761645 Geschrieben: 14.06.2021 - 18:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steht auf dem Deckel nichts drauf? Auf der Innenseite mein ich.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 761646 Geschrieben: 14.06.2021 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nach langem Suchen nach Relais im Schaltplan, hab ich es gefunden… es ist für die Abschaltung der Klimaanlage bei zu hohen Kühlwassertemperaturen…
emtschi
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 761647 Geschrieben: 14.06.2021 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne leider nicht
jojo82 hat folgendes geschrieben:
Ok, und verrätst du mir auch welches Relais dass es ist? Kennst du vielleicht sogar die Teilenummer? Ist ein bisschen speziell dass das nur in einem meiner zwei Turbos drin ist.....
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 761649 Geschrieben: 15.06.2021 - 05:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist das Relais „K60“, das ist laut Schaltplan nur beim C25XE und beim X20XEV drin. Also ist die Brücke schon richtig, sonnst geht die Klimaanlage nicht… vielleicht wurde mal der Kabelbaum getauscht oder der Wagen auf LET umgebaut..
 Dateiname: A0B605C6-CABE-41BA-9ACC-57A3BD8A87F3.png
 Dateigröße:  399.66 KB
emtschi
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 761650 Geschrieben: 15.06.2021 - 07:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also es ist schon ein originaler Turbo, das hätte ich gemerkt, er war immer bei mir. biggrin.gif mit der Brücke weiss ich nicht mehr. Vielleicht ging die Klima einmal nicht und die haben es gebrückt in der Garage. Ich glaube eher ich habe eine spezielle Version. Denn er ist Ende 93 mit der 'alten' Motorhaube aber mit dem neuen Spritzwassertank und dem Motor 'ab'. also weder ein VFL noch ein vor VFL.
Weiss jemand wie ich rausfinden kann welches Relais welche Teilenummer hat?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 761652 Geschrieben: 15.06.2021 - 08:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit dem Relais wird Deine Klima nicht mehr funktionieren, da das Motorsteuergerät vom LET keine Ausgang zur Ansteuerung des Relais hat…
emtschi
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 761654 Geschrieben: 15.06.2021 - 09:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, ich checke das, ich will das wissen. Muss aber erst warten bis meine Klima wieder zusammgebaut ist. Vielen Dank für deine Bemühungen!
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 408388796 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
