Registriert heute: 2
Gäste Online: 290
Insgesamt: 293 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wegfahrsperre die xxxte
Alex_HH
Beitrag: 761007 Geschrieben: 24.04.2021 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin zusammen,
zu meinem Problem der blinken MKL habe ich mittlerweile viele verschiedene Ursachen und Lösungswege erlesen.
Nach abgeklemmter Batterie und längerer Standzeit blinkt die MKL nur, ein Starten ist nicht möglich.
Erlesene Ursache : Am ehesten eine defekte Ringantenne, da der Code des Transponders nicht vergessen werden kann ?!
Der Tausch einer gebrauchten Ringantenne muss am MSTG angelernt werden ? Ebenso der Transponder !? Tech1 ? Rote Karte / Carpass vorhanden.
Ein Tausch von Transponder, Antenne und MSTG wäre möglich, aber das MSTG muss freigeschaltet werden ? Oder kann das wirdklich alles einfach ausgebaut und verpflanzt werden ?
Die Einen shreiben, ein MSTG ohne WFS (BJ) kann einfach eingesetzt werden um die WFS zu deaktivieren, Andere schriben, das ginge nicht.
Sogar das Öffnen und Schließen der ZV per Fernbedienung soll die WFS kurzweilig deaktivieren ?!
Sollte per Tech1 was programmiert werden, gibt es in Schleswig Holstein jemand, der das tun würde ?
Grüße aus Kellinghusen,
Alex
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 761008 Geschrieben: 25.04.2021 - 10:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alex_HH hat folgendes geschrieben:
.... kann das wirklich alles einfach ausgebaut und verpflanzt werden ?
Sofern alles aus einem Fahrzeug stammt und intakt ist: ja ja.gif .
Hab bei ebay Kleinanzeigen mal jemanden gesehen, der die WFS wohl ausproggen kann ("immo off"). Aber ob man das wirklich will, ist die Frage.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 761009 Geschrieben: 25.04.2021 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bedenke bitte das der X25XE nicht auf allen Tech 1 Cartridges hinterlegt ist. Die WFS muss in so einem Fall mit dem Tech 2 und entsprechendem Adapter programmiert werden ja.gif
Alex_HH
Beitrag: 761241 Geschrieben: 10.05.2021 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moinsen,
also ich kann mit Erfolg vermelden, das einfach der Tausch gegen ein MSTG ohne MFS den Motor ohne weitere Modifikationen zum Laufen bringt.
Zum Erhalt der WFS werde ich dann als nächstes Transponder, Ringantenne und dazugehöriges MSTG verbauen.
Grüße aus dem Norden,
Alex
Wir hatten 412004445 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
