Insgesamt 22228 registriert!
Registriert heute: 2
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 198
Insgesamt: 203 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schrauben "Zahnriemenrad-Nockenwelle"
emtschi
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 760887 Geschrieben: 16.04.2021 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
Ich glaube die Schraube am Zahnriemenrad zur Nockenwelle ist eine Dehnschraube und nicht mehr lieferbar. Was macht ihr da? Weiss jemand wo es die noch gibt?
Und auch die Muttern vom Auspuffkrümmer.
 Dateiname: teile Zahnriemen.JPG
Schraube Zahnriemenrad-Nockenwelle
 Dateigröße:  28.88 KB
 Dateiname: teil Schraube Nockenwelle.JPG
Teilenummer
 Dateigröße:  20.68 KB
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 760892 Geschrieben: 16.04.2021 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu 1: Inoffiziell kann man die mehrfach verwenden ja.gif
Zu 2: Wo hast du denn Muttern am Auspuffkrümmer wiejetzt1.gif Meinst du am Zylinderkopf?
emtschi
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 760905 Geschrieben: 17.04.2021 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu 1: Ok, wie soll sie in dem Falle angezogen werden?? Sogar einkleben?
Zu 2: ja das sind so Stehbolzen mit einer Mutter mit Innensechskant. Für aussen ist wohl zu wenig Platz!?
 Dateiname: Bolzen.jpeg
 Dateigröße:  122.2 KB
 Dateiname: Schraube_Mutter (2).jpeg
 Dateigröße:  103.94 KB
 Dateiname: Schraube_Mutter.jpeg
 Dateigröße:  88.2 KB
Danke-Klicks: 473
Beitrag: 760910 Geschrieben: 17.04.2021 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://ftt-shop.franke-turbotechnik.com/ProdukteProdukte-by-FTT/Abgassystem-by-FTT/Abgasanlagen---Bauteile---Zubehoer-by-FTT/Konstruktionsteile-Universalbauteile-Montageteile-fuer-Abgasanlagen-by-FTT-407/Abgasanlagen-Schrauben-Muttern-Stehbolzen-by-FTT-450/Abgasanlagen-Muttern-by-FTT-452/M8x1-25-Spezial-Muttern-GM-fuer-Kruemmer---Turbo-C20LET.html
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 760912 Geschrieben: 17.04.2021 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu 1: wenn die mit Drehmoment + Winkel angezogen werden, lass den Winkel weg und gib Loctite mittelfest drauf. Hab da noch nie ne neue Schraube genommen.
emtschi
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 760966 Geschrieben: 20.04.2021 - 10:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Tip mit der Mutter im Shop, allerdings sind es zu wenig.... Ich habe noch die Idee dass ich die "Nachfolger" Version vom Z20LET nehme mit der Nummer: 55565352
 Dateiname: Krümmermutter.JPG
Krümmermutter 55565352
 Dateigröße:  16.3 KB
Seite generiert in 0.083 Sekunden
Wir hatten 411147798 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
