Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 13.10.2020 - 20:39 |
Wie willst du denn die Masse beim analogen Tacho trennen? Du hast 6 Glühlampen mit je einer Leitung (geschaltet) zur Anzeige im Tacho und eine siebente Leitung (permanent).
Bei der Beleuchtung geht der Strom vom Schalter über über die Lampenkontrolle zu den Glühlampen an Masse. Wenn nun die Glühlampen leuchten, ist am Eingang und am Ausgang die gleiche Spannung, somit gibt die Lampenkontrolle kein Signal an die Kontrollleuchte im Tacho. Ist nun eine Glühlampe defekt, besteht eine Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang in der Lampenkontrolle. Diese Spannungsdifferenz schaltet das Signal an die Kontrollleuchte im Tacho und die entsprechende Kontrollleuchte (zB Bremslicht) geht an.
Und das ist bei Analogtacho und LCD Tacho gleich. Nur das es beim LCD Tacho über den schwarzen Stecher Pin 1 und Pin 2 angesteuert wird und beim analogen Tacho über den blauen Stecker Pin 18 und Pin 24. |
Danke-Klicks: 223
Geschrieben: 13.10.2020 - 21:08 |
das ist insoweit korrekt, wenn du vom bremslicht ausgehst - dort wird das bremslich einfach über einen transistor geschalten - sind alle birnen defekt fließt keine spannung über die basis ab und die kontrolle bleibt an - hier ist der nachteil, das alle lampen ausgefallen sein müssen, damit das system meldung gibt...
daher gibt es beim cc steuergerät die wiederstandsüberwachung - dort wird analog geprüft ob ein bestimmter wiedersatand anliegt - ist dieser wiederstand zu groß schaltet eine interne logig die kontrolllampen auf "an"
du darfst das nicht mir der einfachen reed glühlampenkontrolle aus oldtimern verwechseln - das system im calibra ist schon etwas moderner!
und die pins der 6 glühlampen gehen direkt (mit vorweiderständen) in den ic - dort werden die kontrolleuchten an und abgeschalten
eine spannungsdifferenz zwischen den bremsleuchten kann es schon gar nicht geben, da beide leuchten auf ein und demselben kabel liegen - das gerät registriert hier nur die funktion einer lampe
und die signalverarbetung ist beim analog und lcd tacho NICHT gleich - der pin 1 und 2 am cc ist auch nicht immer belegt (hab ich ja bewiesen)
wie gesagt - es scheint wenigstens 2 varianten des cc mit blauem stecker zu geben - wenn du mir eins aufmachst und zeigst welche bahnen bei dir wohin gehen, dann kann ich vergleichen, ob das auch bei den anderen cc's machbar ist - bis dahin bleibts dabei:
mit adapter allein gehts nur mit dem alten cc (senator/omega) oder dem ohne blauen stecker - wenn man das neue cc hat gehts nur mit umsetzen des signals
(ich hab die pins übrigens durchgemessen - die sind weder miteinander, noch mit masse oder mit irgendeiner komponente im cc verschalten ! - die sind blind, da kann nix rauskommen, egal was für en signal)
so, und jetzt is gut, es sei denn du hast einen empirisch nachverfolgbaren beweis, dass das mit den 90339251 cc's wirklich geht ! |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 13.10.2020 - 23:15 |
und jetzt is gut, es sei denn du hast einen empirisch nachverfolgbaren beweis |
Das ich nicht lache, bring du doch erst mal emirische Beweise. Wenn du genau so richtig liegst wie mit deiner Theorie, wie am LCD Tacho das Drehzahlsignal funktioniert, dann bastelt hier einer immer noch mit einem Speedohealer rum und ärgert sich warum es nicht funktioniert.
eine spannungsdifferenz zwischen den bremsleuchten kann es schon gar nicht geben, da beide leuchten auf ein und demselben kabel liegen |
Ich habe nie von einer Spannungsdifferenz zwischen den Bremsleuchten geredet
das ist insoweit korrekt, wenn du vom bremslicht ausgehst - dort wird das bremslich einfach über einen transistor geschalten - sind alle birnen defekt fließt keine spannung über die basis ab und die kontrolle bleibt an - hier ist der nachteil, das alle lampen ausgefallen sein müssen, damit das system meldung gibt... |
Das ist falsch. Sobald ein Bremslicht aus geht, geht die Kontrolllampe im Tacho an. Und die Schaltung ist bei Schlußlicht und Abblendlicht die gleiche.
empirischer Beweis? Siehe Schaltplan!!
der pin 1 und 2 am cc ist auch nicht immer belegt (hab ich ja bewiesen) |
Natürlich ist der Pin 1 und Pin 2 nicht im CC belegt, im CC ist es Pin 18 und Pin 24 vom blauen Stecker.
Das CC besteht aus zwei Systemen, einmal der Lampenkontrolle sowie der Geberkontrolle (ich nenne es jetzt einfach so, ein anderer Name fällt mir dazu nicht ein).
In der Lampenkontrolle werden wie der Name schon sagt die Fahrzeugbeleuchtung überprüft (Abblendlicht, Rücklicht, Bremslicht) und in der Geberkontrolle die Sensoren von Ölstand, Kühlmittelstand, Bremsbelagstärke und Wischwasserstand. Aus diesem Grund hat das CC auch zwei Stecker, schwarz und blau.
Da nun der LCD Tacho die Geberkontrolle integriert hat, siehe blauer Stecker am LCD, reicht zur vollständigen Funktion eine externe Lampenkontrolle, mit schwarzem Stecker. Somit sind beide Systeme vorhanden, nicht in einem Gehäuse sondern in zwei Gehäusen. Das ändert aber nichts an der Funktionsweise der einzelnen Systeme.
Wenn du nun deine Theorie belegen willst, daß es zwei unterschiedliche Varianten mit unterschiedlicher Funktion gibt, dann untermauere deine Theorie mit empirischen Beweisen (nicht nur, ich hab was gemessen und ihr müßt es glauben, sondern mal mit nem Schaltplan zB ) |
Dateiname: | Check.jpg |
Beschreibung: |
rot die externe Lampenkontrolle, blau die intgrierte Geberkontrolle im LCD |
Dateigröße: |
107.42 KB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Danke-Klicks: 223
Geschrieben: 13.10.2020 - 23:40 |
Das ich nicht lache, bring du doch erst mal emirische Beweise. Wenn du genau so richtig liegst wie mit deiner Theorie, wie am LCD Tacho das Drehzahlsignal funktioniert, dann bastelt hier einer immer noch mit einem Speedohealer rum und ärgert sich warum es nicht funktioniert. |
Christoph97 hat folgendes geschrieben: |
Ihr hattet recht, habe jetzt das Drehzahlsignalkabel verfolgt und das ging zur Zündung. Tacho mit Pin 6 des Motorsteuergeräts verbunden und die Drehzahl wird richtig ausgegeben |
mehr brauch ich nicht zu sagen, oder - da kannst du dich grün und schwarz ärgern, wird auch nix helfen - und wenn du weiter so einen aufriss machst dürfte sollddie bald den radiergummi anwerfen - damit ist keinem geholfen |
