Registriert heute: 2
Gäste Online: 238
Insgesamt: 240 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rostsuche an einer LE
 Foren-Übersicht » Karosserie
miefly
Beitrag: 755083 Geschrieben: 01.02.2020 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Männer,
hab ja meine LE erst gekauft und schon folgendes von innen abgebaut und nirgends Rost entdeckt: Heckleuchten, Heckinnenverkleidung ringsum, Rückbank, Seitenscheiben hinten (wegen Dichtungstausch), Seitenverkleidungen hinten und von den Türen und die Sitze. Jeder Cali hat Rost sagt man.
Wo kann ich noch schauen um dem Bösewicht zu begegnen und ihm den Gar auszumachen?
Calibra- wenn Du keinen hast, wirst Du es nie verstehen..
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 755084 Geschrieben: 01.02.2020 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf jeden Fall...
- schweller von innen endspitzen
- Fußraum Hinten beide
- Heckblech
- Längsträger neben Tank
- Federaufnahmen
- Spritzwand links rechts teilweise hinter Dämmmatte
Unter bitumen, dass muss alles raus !
Viel Spaß 😉
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 755088 Geschrieben: 01.02.2020 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kurzfassung: überall wo 2 oder mehr Bleche aufeinander liegen rostet es unter Umständen ja.gif
Wenn du nix siehst, dann mach schleunigst Hohlraumversiegelung rein. Wie und was und wo findest du über die Suche ja.gif
miefly
Beitrag: 755089 Geschrieben: 01.02.2020 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
 Dateiname: IMG_1297.jpg
 Dateigröße:  99.08 KB
 Vollbildaufrufe:  34
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755091 Geschrieben: 01.02.2020 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, aber damit ist was anderes gemeint - nämlich das schwellerende vor dem hinterrad - dort wo die kunststoffabdeckung drauf ist biggrin.gif
 Dateiname: schwellerenden.jpg
 Dateigröße:  205.56 KB
Opel ist wie LEGO!
miefly
Beitrag: 755093 Geschrieben: 01.02.2020 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK Danke, an der Endspitze ist kein Rost.
Was heißt Fussraum hinten beide?
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755094 Geschrieben: 01.02.2020 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
damit sind diese bereiche gemeint - die rot eingekreisten vorne an der spritzwand rosten auch öfters...
 Dateiname: IMG_20191117_121848.jpg
 Dateigröße:  341.52 KB
 Vollbildaufrufe:  22
Opel ist wie LEGO!
miefly
Beitrag: 755095 Geschrieben: 01.02.2020 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK, hatte in dem Berech den Teppich angehoben und nix gesehen, aber da schau ich nochmal genau.
Das ist die Federaufnahme gell?
 Dateiname: IMG_1292.jpg
 Dateigröße:  969.07 KB
 Vollbildaufrufe:  22
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755096 Geschrieben: 01.02.2020 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja ja.gif - plus 20 zeichen...
Opel ist wie LEGO!
miefly
Beitrag: 755097 Geschrieben: 01.02.2020 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755098 Geschrieben: 01.02.2020 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LOL.gif - mindestanzahl 20zeichen pro beitrag... - die frage hat noch keiner gestellt... biggrin.gif
Opel ist wie LEGO!
miefly
Beitrag: 755099 Geschrieben: 01.02.2020 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So weiter im Text.
Heckblech ist glaub ich klar, von innen schauen gell? Längsträger auch klar, muss ich noch schauen.
Spritzwand links rechts, teilweise unter Dämmatte? Also von innen schauen oder auch von außen wichtig?
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 755107 Geschrieben: 02.02.2020 - 07:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also von den Bilder sieht das sehr gut aus. Bei der federaufnahme kannst du meistens nichts richtig sehen weil es immer zwischen den Blechen gammelt. Da muss es schon komplett durch sein, dass man da wirklich viel sieht (meine Erfahrung).
Aber wenn du ein Endskop hast kannst du den Längsträger hinten (das Blech der Federaufnahme, welches zum Heck führt) von Inne einmal anschauen. Das ist auch Rost Herd Nr. 1.
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 755112 Geschrieben: 02.02.2020 - 12:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die A-Säulen unter den Kotflügeln, den Bereich bei den Spurstangendurchführungen in den vorderen Radhäusern auf Höhe der Längsträger, den Bereich des Batterieblechs und den Tankstutzen unter dem Gummi sehe ich aus der Erfahrung heraus auch als weit verbreitete Kossorionsherde. Außerdem unter den Leisten im Türeinstieg. Der Frontscheibenrahmen unter der Scheibe gammelt auch ganz gern.
miefly
Beitrag: 755114 Geschrieben: 02.02.2020 - 12:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Endoskop kann ich mir von Arbeit mal leihen. Wo denkst genau reinzuschauen? Mach mal Markierung.
Seite generiert in 0.109 Sekunden
Wir hatten 411910480 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
