Insgesamt 22227 registriert!
Gäste Online: 180
Insgesamt: 180 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Turbo läuft nicht
Sash
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 758110 Geschrieben: 08.08.2020 - 15:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen, hab ein Problem beim Turbo. Motor startet zwar, läuft aber
nur kurz und geht wieder aus. Kein FC hinterlegt aber, obwohl niedrige
Drehzahl, zeigt der Drehzahlmesser 6.000 bis 7.000 Umdrehungen an.
Was könnte es sein. Wir vermuten ein Masseproblem.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 758115 Geschrieben: 08.08.2020 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das klingt doch stark nach Kurbelwellensensor, wenn das beim LET genauso ist wie bei den anderen Motoren.
Springt der Zeiger auch schon beim Anlassen?
V
Sash
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 758116 Geschrieben: 08.08.2020 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da hab ich nicht aufgepasst, ob der Drehzahlmesser beim starten springt.
Schau ich mal die Tage. Wenn er springt, dann liegt’s also wohl am KWS ?
Sash
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 758167 Geschrieben: 13.08.2020 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, Drehzahlanz. springt erst nach dem Start auf 6 - 7.000 hoch.
Jetzt wird erstmal der KWS getauscht, mit dem jetzigen lief er
zwar vor einigen Jahren ohne Probleme aber, beim Vorbesitzer
isses dem wohl mal heiß geworden. Ein Stück war mit Isolierband
umwickelt und die eigentliche Isolierung darunter, war hart und
brüchig.
 Dateiname: D9E8F248-4004-4683-AA87-379D8561B025.jpeg
 Dateigröße:  1.97 MB
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 758174 Geschrieben: 14.08.2020 - 09:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das Zeug hat mittlerweile auch ein gewisses Alter....
Habe meine Kabelbäume den Winter gemacht, da waren auch einige Isolierungen brüchig und hart geworden.
Wir hatten 411084155 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
