Insgesamt 22231 registriert!
Gäste Online: 258
Insgesamt: 260 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - CheckControl Abblendlicht
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 757968 Geschrieben: 29.07.2020 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen, hab ein kleines Problem mit dem CC.
Eines vorweg, es hatte soweit schon alles funktioniert
und es wurde nichts verändert !
Abblend-/Rücklicht und auch die restliche Beleuchtung,
paßt alles, aber das Kontrolllämpchen von Abblend-/Rücklicht
meldet sich, sobald das Licht eingeschaltet wird.
Sicherungen, Stecker und Kabel hab ich keinen Defekt gefunden,
weiß jemand Rat ? Ich bin da echt grad am verzweifeln.
adriano
Beitrag: 757972 Geschrieben: 29.07.2020 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Rücklicht sind jeweils 2 Lampen für Standlicht. Leuchten beide jeweils auf einer Seite?
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 757993 Geschrieben: 30.07.2020 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab AEs und Klarglasrüllis, die Rüllis haben nur je 4 Lämpchen für
Rückfahrlicht, Blinker, Nsl und Rücklicht/Bremslicht.
Könnte es auch an der Batterie (Unterspannung) liegen ? Weil da
kommt dann ja auch die ABS-Leuchte.
Wir hatten 411821450 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
