Geschrieben: 20.05.2020 - 15:07 |
Hallo Leute, ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem:
Ich habe an meinem Calibra eine neue Abgasanlage von Friedrich Motorsport verbaut + neuem Serien KAT und Fächerkrümmer von TA Technix. Passt alles super und der Sound ist auch nicht schlecht. Allerdings häre ich bei offenem Fenster immer so Art Nebengeräusche beim beschleunigen als ob es an irgendeiner Verbindung undicht ist (Ihr kennt dieses Geräusch denke ich, schwer zu beschreiben)! Ich habe die Anlage dann wieder demontiert und zusätzlich an den Verbindungen geschweißt. Geräusche immer noch da bei offenem Fenster und wenn man z B durch schmale Gassen (Autobahn Baustellen mit hohen Seitenbegrenzungen) fährt. Ein Geräusch als ob die Abgase irgendwo raus pusten, wo sie es nicht tun sollen.
Heute habe ich mich unters Auto gelegt und meine Freundin hat Gas gegeben, alles Dicht an den Verbindungen. Jetzt meine Frage: Sind so ne Art Nebengeräusche normal bei der Zusammenstellung? Mein erster KAT war ein Billigheimer und dort hatte ich eine Art Rassel Geräusch beim Beschleunigen, daher habe ich den wieder rausgeschmissen und durch einen höherwertigen ersetzt.
Gruß |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 20.05.2020 - 16:10 |
vapeorama hat folgendes geschrieben: | Hallo Leute, ist vielleicht eine blöde Frage....
Gruß |
Nö, ist nicht blöd. Ich hab dieses Phänomen auch und hab die neue AGA ab Flexrohr nochmal demontiert gehabt und alle Flanschdichtungen mit Holts Firegum "eingeklebt". Bei späterer nochmaliger Inspektion keine sichtbaren Spuren eines Gasaustritts (Ruß o.ä.). Auch an den Rohrverbindungen is alles dicht. Dennoch bleibt so ein leichtes Rauschen bei den von dir genannten Umgebungsbedingungen, welches ich aber ab 1500 U/min klangbedingt nicht mehr höre .
Grüße, T |
Geschrieben: 20.05.2020 - 16:19 |
Meine neue Friedrich klang zunächst auch eher komisch … das hat sich nach einigen vielen KM gebessert
Meine war aus normalem Stahl. Deine auch oder Edelstahl? |
Geschrieben: 20.05.2020 - 19:57 |
Ok dann bin ich ja erstmal beruhigt, danke leute. Meine ist auch aus Stahl. Habe aber heute gesehen das es etwas an der Lambdasonde raus pustet. Werde die nochmal ein bissl fester anziehen |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 20.05.2020 - 20:44 |
vapeorama hat folgendes geschrieben: | Ok dann bin ich ja erstmal beruhigt, danke leute. Meine ist auch aus Stahl. Habe aber heute gesehen das es etwas an der Lambdasonde raus pustet. Werde die nochmal ein bissl fester anziehen |
Rausdrehen und Auspuffmontagepaste dünn auf's Gewinde schmieren. Dann wieder festziehen.
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 29.05.2020 - 19:27 |
Lambdasonden hab ich eben auch nochmal kontrolliert, die sind dicht, ebenso die Schweißnähte an Flexrohr und Kat.
Hab aber woanders was gefunden . An den Rohrverbindungen zwischen Katverbindungsrohr und MSD sowie MSD an ESD zischelts minimal raus. Kaum hörbar aber fühlbar.
Das wird morgen nochmal abgebaut und mit Dichtpaste wieder montiert.
Grüße, T |
