Auto: OPEL CALIBRA C20xe , C25xe, C20ne
Geschrieben: 22.04.2020 - 21:17 |
Hallo zusammen da ich einige Calis Restauriere und vor dem tot rette steh ich jetzt mal vor ner Schwierigkeit .....Schilder mal das Problem....hab einen V6 keke rosberg gekauft wo der kabelbaum vom Innenraum rausgebaut worden ist ......hab alles wieder eingebaut provisorisch ohne Armaturenbrett alles zusammen gesteckt und versucht zu Starten ......der Motor dreht auch sauber durch aber es ist kein Funke da und sprit kommt auch keiner und die MkL bringt schnell ....kennt jemand das Problem und kann mir helfen |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 22.04.2020 - 21:20 |
Ich würde mal auf die Wegfahrsperre tippen! Welches BJ ist der bzw welche Kennung hat das Motorsteuergerät? |
Geschrieben: 22.04.2020 - 21:31 |
Bj ist 95 steuergerät HD .....hatte ich auch schon dran gedacht hab mir dann das PN steuergerät gekauft ohne Wegfahrsperre.....und gehofft es würde laufen hat es aber nicht das einzige was ist wenn ich das steuergerät angeklemmt hab geht die MKL aus aber das selbe in grün kein sprit und kein funke......habt ihr .vielleicht ne idee wie ich die Brücken kann ? Damit ich das ausschließen kann |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 22.04.2020 - 22:30 |
Überbrücken kannst du soweit ich weiß nichts. Du müsstest meines Wissens nach passend zu deinem Steuergerät einen Kabelbaum ohne WFS verbauen.
Oder du findest raus was mit der WFS nicht stimmt. In den meisten Fällen ist der Transponder im Schlüssel verrutscht. In seltenen Fällen ist die Ringantenne defekt vielleicht ist ja auch nur der Stecker der Ringantenne lose
Geschrieben: 22.04.2020 - 22:34 |
Alles geprüft bin echt ratlos.....dann müsste ich mal einen kabelbaum suchen
Ohje....echt nervig |
Alt-Opel-IG Typreferent
Geschrieben: 23.04.2020 - 01:08 |
Marcobilo18708 hat folgendes geschrieben: | Bj ist 95 steuergerät HD .....hatte ich auch schon dran gedacht hab mir dann das PN steuergerät gekauft ohne Wegfahrsperre.....und gehofft es würde laufen hat es aber nicht das einzige was ist wenn ich das steuergerät angeklemmt hab geht die MKL aus aber das selbe in grün kein sprit und kein funke......habt ihr .vielleicht ne idee wie ich die Brücken kann ? Damit ich das ausschließen kann |
Sicher das es HD ist?
Denn das ist das Steuergerät für'n Turbo mit Wegfahrsperre. |
Geschrieben: 23.04.2020 - 07:20 |
Sorry ist das HE ....das lässt mir ja echt keine Ruhe.....such ja mittlerweile schon nen Schlachter wo ich teile umbauen könnte |
