Insgesamt 22228 registriert!
Registriert heute: 2
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 197
Insgesamt: 202 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ungleichmäßige Bremswirkung VA
heniekson
Beitrag: 753247 Geschrieben: 14.09.2019 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Cali zieht beim starken Bremsen extrem nach links. Von 100 auf 30 km/h runter etwa einen guten Meter seitwärts.
Ein paar Mal blockierte sogar kurz das linke Rad.
Die Bremse ist komplett neu. Scheiben, Beläge, überholte Sättel, Bremsschläuche.
Habe die Bremse auseinander gebaut aber nichts finden können.
Achsvermessung und Bremsflüssigkeit wurden nach Erneuern der Bremse gemacht.
Irgendwelche Ideen?
Understatement - sonst nichts !!!
Danke-Klicks: 223
Beitrag: 753248 Geschrieben: 14.09.2019 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
luftdruck? - links weniger als rechts... - spurgebend is übrigens die hinterachse - also schonmal nachgesehen, ob an dieser stelle alles korrekt ist?
Opel ist wie LEGO!
heniekson
Beitrag: 753249 Geschrieben: 14.09.2019 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Luftdruck ist i.O.
An der HA hat sich nichts verändert.
Die Bremse packt vorne links enorm zu. Die rechte Seite kommt gefühlt zu spät und zu schwach.
Danke-Klicks: 223
Beitrag: 753250 Geschrieben: 14.09.2019 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
falsch entlüftet? - abs block zu? - was anderes kanns ja fast schon nicht sein...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 753252 Geschrieben: 15.09.2019 - 01:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falsch bzw. unzureichend entlüftet wäre auch mein Tipp ja.gif gibt es einen Fehler im ABS?
adriano
Beitrag: 753255 Geschrieben: 15.09.2019 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fahr auf nen Bremsenprüfstand dann hast du Gewissheit
heniekson
Beitrag: 753383 Geschrieben: 27.09.2019 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Korrekt.
Die Werkstatt hat noch 2x das System entlüftet und danach war das Problem gelöst.
Wir hatten 411158464 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
