Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 133
Insgesamt: 133 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra springt nicht an wegfahrsperre
Jensemann_1974
Beitrag: 753009 Geschrieben: 30.08.2019 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also nachdem ich bei meinem Calibra diverse Teile getauscht habe lÄuft das Ding wie eine Eins.
Jetzt hatte ich aber zweimal das Phänomen dass das Auto nicht angesprungen ist.
Komischerweise hat es einmal so funktioniert dass ich diesen kleinen Stecker für die Wegfahrsperre mit den drei Kontakten rausziehen musste und danach konnte ich den Wagen starten was ja eigentlich gar nicht sein darf
und einmal musste ich den Wagen einfach noch mal von außen verriegeln entriegeln diesen Schlüssel für die Wegfahrsperre reinschieben dann den Zündschlüssel rein und starten und er lief wieder. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt. Ist in dieser kleinen Wegfahrsperren Karte eine Batterie drin?
Danke euch
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 753010 Geschrieben: 30.08.2019 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jensemann_1974 hat folgendes geschrieben:
...diesen kleinen Stecker für die Wegfahrsperre
Meinst du solch einen?
 Dateiname: 001.jpg
 Dateigröße:  1.73 MB
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 753012 Geschrieben: 30.08.2019 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte ausbauen und wegschmeißen ja.gif die Conlog-WFS ist die blanke Pest am *piep* ja.gif eine der schlechtesten Nachrüstlösungen die es gibt. Ersatzteile bekommt man meines Wissens nach eh nicht mehr. Wenn die "Stifte" also defekt sind, hat man ein Problem. Das ist zumindest mein Wissensstand.
Edit: such mal hier im Forum nach Conlog, da findest du viele Leidensgenossen ja.gif
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 753017 Geschrieben: 30.08.2019 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Jensemann_1974
ergänzende Information zum letzten Beitrag von sollddie2000:
In der Regel hilft eine vorsichtige Reinigung der 3 Kontakte mit einer neuen Zündkerzenbürste.
Das Gegenstück kann man mit einer entsprechend angefertigten Zahnbürste reinigen.
Dann sollte das wieder funktionieren.
Oxidation und Verunreinigung der Kontakte entsteht zwangsläufig durch Handschweiß und Flusen,
da die Schlüssel und das Teil ja ständig in der Hosentasche sind.
Im Übrigen reicht es aus, einfach den Minuspol von der Wegfahrsperre abzuklemmen, dann kannst du dir das Reinigen "sparen" biggrin.gif
Jensemann_1974
Beitrag: 753037 Geschrieben: 02.09.2019 - 05:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusamen, sorry habe gerade daheim viel Stress (Scheidung)
Also danke für eure Infos. Ok, das heisst das war damals eine Nachrüstlösung?
Ich kann das mit dem reinigen mal versuchen.
Aber wenn ich das ausbauen oder einfach überbrücken kann wäre mir das auch recht.
Minuspol der Wegfahrsperre, heisst Ich nehme die Buchse raus und "durchtrenne" einfach den Minuspol? das geht? Was ist denn das dann für eine Wegfahrsperre?
Oder wo finde Ich den Minuspol der Wegfahrsperre?
Habe hier jetzt mal etwas gelesen und scheinbar gibt es da doch deutlich mehr Kabel die man wieder verbinden muss. Das heisst ich muss jetzt das Steuergerät von dieser blöden Conlog im Fahrzeug finden (Gibt es da nen Bild???)
Und dann muss Ich am Steuergerät schauen woe Kabel unterbrochen sind und diese verbinden? Kann ich alle dann im bereich des Steuergerätes verbinden also ist das so beschriftet, dass Ich direkt dort alle schwarzen Kabel durchtrennen kann und dann jeweils 2 wieder verbinden kann? Oder muss ich die Kabel aufwendig rückverfolgen?
danke euch.
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 753039 Geschrieben: 02.09.2019 - 08:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo. Das STG liegt i.d.R. irgendwo hinter dem Armaturenbrett. Einfach Kabel neu verbinden is nich. Sonst könnte ja jeder Dieb mit genug Zeit das Ding mal eben ausbauen. Die Kabel sind deshalb alle schwarz, ohne besondere Kennung ja.gif biggrin.gif
Man muss schauen welche Leitungen unterbrochen wurden (z.B. Magnetschalter Anlasser) und dort dann die Enden der Originalleitung wieder zusammenfügen.
Ich hab zu Hause noch so einen Kabelbaum vom Armaturenbrett liegen. Da kann ich mal nach der Belegung schauen ja.gif diese würde ich aber nicht öffentlich hier hochladen.
Jensemann_1974
Beitrag: 753040 Geschrieben: 02.09.2019 - 08:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst mir senden an:
jens.abel@freenet.de
danke Dir
Jensemann_1974
Beitrag: 753268 Geschrieben: 17.09.2019 - 08:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab die Kontakte alle mal entsprechend gereinigt etc. seither keinerlei Probleme
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 753270 Geschrieben: 17.09.2019 - 14:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry, hab dich vergessen. hab zuviel anderes zu tun...
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 753271 Geschrieben: 17.09.2019 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
top.gif Danke für deine Rückmeldung!
Wir hatten 408318957 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
