Danke-Klicks: 67
Geschrieben: 10.08.2019 - 14:55 |
mein Cali hat hauptsächlich auf Kopfsteinpflaster stark gepoltert.
Heute habe ich beide Stabipendel vom Querlenker geschraubt.
->Poltern ist weg.
Die Pendel sind noch gar nicht so alt.
Vielleicht sind die Lager der Stabistange nicht mehr gut. Wenn man den Stabi bewegt, merkt man aber nichts. Den kann man übrigens bei mir nicht hoch/runter drehen. So kenne ich das nicht von anderen Auto. Bei mir ist der richtig stramm, lässt sich nicht drehen.
Kann es sein, dass man die Stabilager nur bei demontiertem Vorderachsträger tauschen kann?
Das wäre ja seht viel Arbeit. |
Danke-Klicks: 221
Geschrieben: 10.08.2019 - 17:28 |
ja das ist korrekt, das sich der stabi nur sehr schwer bewegen lässt... - dann sind die gummilager anscheinend noch ok...
und ja, der stabi lässt sich nur bei ausgebautem fahrschemel abbauen, da du sonst nicht an die schrauben der bügel rankommst... |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 10.08.2019 - 20:02 |
Vllt. ist es das hintere Motor-/Getriebelager oder ein anderes Teil,
auf das sich die Schläge weiter übertragen und bei dem man es ohne aktiven Stabi
nicht oder weniger merkt, weil die Fahrwerksbewegungen "weicher" sind. |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 10.08.2019 - 22:20 |
basti80 hat folgendes geschrieben: |
Die Pendel sind noch gar nicht so alt. |
Ist eine etwas ungenügende Aussage. Wieviel Km gefahren auf welchem Untergrund... und vor allem: von welchem Hersteller sind die?
Gruß, t |
Danke-Klicks: 67
Geschrieben: 11.08.2019 - 00:19 |
Ich hab die Pendel jetzt wieder angeschaubt.
Poltern ist weg.
Scheinbar hat das Gummi im laufe der Jahre nachgegeben. Mich hatte schon gewundert, dass die beim Ausbau nicht "leicht ballig" waren.
Danke für eure Hilfe. |
