Insgesamt 22230 registriert!
Gäste Online: 115
Insgesamt: 117 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Startprobleme und hoher Leerlauf
no_fear
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 751112 Geschrieben: 14.04.2019 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, hab heute nach einer Komplettrevision des Motors den Wagen zum ersten Mal wieder gestartet. Sprang auch problemlos an. Aber...der Leerlauf pendelt sich jetzt bei ca 1500-2000 Umdrehungen ein. Und sobald er warm wird lässt er sich nur noch schwer starten. Orgelt sehr lange und muss dazu Gas geben. Das hatte er vor der Revision nicht. Auf Undichtigkeiten nach LMM hab ich schon geschaut. Alles i. O. Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte? Bin schonmal dankbar für Tips und Ideen.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 751113 Geschrieben: 14.04.2019 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klingt auf den ersten Blick nach Falschluft.
Ich würde mal alle Schläuche checken.
no_fear
Beitrag: 751114 Geschrieben: 14.04.2019 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab alles mit Bremsenreiniger abgesprüht. Keine Veränderung.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 751119 Geschrieben: 14.04.2019 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann hat vlt. der LLR Durchzug ?
Irgendwo muss er ja die Luft herkriegen um so schnell zu drehen.
no_fear
Beitrag: 751192 Geschrieben: 18.04.2019 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, hab jetzt nen neuen LLR drin. Keine Veränderung. Temperatursensor ist auch neu. Das Startproblem hat sich erledigt. Aber die hohe Leerlaufdrehzahl ist geblieben. Bin bald am verzweifeln.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 751197 Geschrieben: 18.04.2019 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gaszüge und so richtig eingestellt ?
Wenn die Drosselklappe bischen offen bleibt, dann geht er nicht in den Leerlauf.
Hast du einen Tester um mal in die Daten zu gucken ?
no_fear
Beitrag: 751257 Geschrieben: 23.04.2019 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, Problem erledigt. Die Stecker vom Klopfsensor und LLR waren vertauscht. Komisch nur, das er vor der Revision ohne Probleme gelaufen ist. Die Stecker waren so gesteckt wie ich ihn vor vier Jahren gekauft habe.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 751261 Geschrieben: 23.04.2019 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nachdem der so lange mit 12volt angetaktet wurde is doch sicherlich das piezzo element in rauch aufgegangen... gruebeln.gif
Opel ist wie LEGO!
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 751262 Geschrieben: 23.04.2019 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Piezo-Element ist normal recht schmerzfrei in der Hinsicht.
Hitze, Vibrationen und krasse Überspannung sind da normalerweise die Feinde.
Ich würde dem Teil aber trotzdem nichtmehr 100% trauen...
Seite generiert in 0.084 Sekunden
Wir hatten 411723031 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
