Insgesamt 22228 registriert!
Gäste Online: 210
Insgesamt: 210 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Airbag Lenkrad
Jo93
Beitrag: 751472 Geschrieben: 04.05.2019 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen,ich habe mir jetzt nach meinem 93er jetzt einen 94er cali zugelegt. Der Wagen hat ein RAID Sportlenkrad ohne Airbag und ich möchte ein gebrauchtes Original Calibra Airbag Lenkrad BJ.97 einbauen (also zurückrüsten). Meine Frage,ist das ohne weiteres möglich?
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 751476 Geschrieben: 05.05.2019 - 01:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum gesetzlichen Rahmen kann ich nichts sagen, aber technisch wirst Du alles was der vorbesitzer rausgeworfen hat wieder rein stecken müssen.
Im einfachsten Fall hat er einen emulatorwiderstand an die wickelfeder gesteckt, dann ist es 100% plug&play zwinkern.gif
Im schlimmsten Fall fehlt das Steuergerät und die wickelfeder, dann darfst du dir die wieder besorgen.
Würde mir überlegen einfach das Lenkrad mit attrape einzubauen, dann musst du da nichts rumreißen.
PS: Hier der notwendige Hinweis, dass nur geschultes Personal (afaik iein Kurs) an Airbags arbeiten darf.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 751480 Geschrieben: 05.05.2019 - 09:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gilt natürlich was Max geschrieben hat: offiziell dürfen solche Arbeiten nur von Fachpersonal ausgeführt werden ja.gif
Zum Thema: normalerweise wird ein Widerstand am Airbagstecker angebracht wenn ein Raid verbaut wird. Zusätzlich wird der Schleifring getauscht. So weit, so bekannt.
Jetzt brauchst du natürlich ein Airbaglenkrad samt Airbag. Dies darf dir natürlich keiner offiziell verkaufen. Streng genommen musst du einen nagelneuen Airbag in der Fachwerkstatt kaufen. Das Airbaglenkrad selbst kannst du auch inoffiziell einbauen. Es geht nur um den reinen "Sprengkörper", den Otto Normalverbraucher nicht verbauen darf ja.gif
Was du inoffiziell machst, ist deine Sache. Aber bedenke: sollte es zu einem Unfall kommen und es kommt zu einer Untersuchung, kannst du haftbar gemacht werden director.gif Keiner gibt dir eine Garantie, das alte, überlagerte Airbags korrekt funktionieren. Gerne qualmen die Dinger auch nur noch wenn sie gezündet werden.
Danke-Klicks: 223
Beitrag: 751489 Geschrieben: 05.05.2019 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sollddie, da muss ich dich aber mal korrigieren...
1. darf ein airbag frei verkauft werden - nur darf der airbag zbsp. nicht "einzeln" bei ebay angeboten werden - eingebaut in einem lenkrad darf er dies wiederum... - lediglich gewerbetreibende unterliegen einer speziellen gesetzesvorschrift!
2. versendet werden dürfen airbags auch - aber mit der entsprechenden markierung (verschicke selbst wöchentlich von arbeit aus mit ups kleine sprengstoffkapseln)
3. darf in deutschland.gif eine sprengstoffmenge kleiner als 600g auch von privatpersonen ohne speziellen beförderungsnachweis transportiert werden (sonst könnte man auch keine silvesterknaller im auto transportieren)
4. gelagert werden dürfen von privat auch bis zu 1 kilogramm sprengstoff; natürlich gesondert und nicht in bewohnten gebäuden (ein airbag enthällt durchschnittlich 80g treibladung)
der airbag darf auch von ungeschulten leuten (privat) aus und eingebaut werden - da gibt es kein gesetz dagegen - jedoch wenn der anbau an einem fahrzeug für den öffentlichen straßenverkehr erfolgt muss eine abnahme erfolgen (fachpersonal, amtlicher prüfer usw.) - passiert etwas bei einem unsachgemäßem einbau hast du natürlich recht - dann kommt erst mal die kripo und die versicherung kann sich auch weigern zu zahlen...
DerMax1993 hat folgendes geschrieben:
das sollte man tunlichst unterlassen ! - denn es ist nicht erlaubt ! - alle einrichtungen, die in einem kraftfahrzeug verbaut sind müssen auch funktionieren - kommt es zu einem unfall und es passiert dir etwas (sei es das du schwerverletzt im krankenhaus landest und querschnittsgelähmt bist) und es wird festgestellt, das bei dir ein falsches lenkrad (die erwähnte atrappe) verbaut war - zahlt deine versicherung nichts ! - viel spaß bei deinem weiteren leben als querschnittsgelähmter wand.gif - außerdem kann es dann noch zu einem strafverfahren kommen, wenn man dir nachweisen kann, das du das leere lenkrad hast eingebaut... - würde ich also nicht riskieren !
fazit du darfst einen airbag auch selbst einbauen - bestes beispiel meine wenigkeit - hatte in meiner karosse auch keinerlei airbag zeugs verbaut - habe dann ein steuergerät aus einem anderen calibra mitsamt kabelbaum (airbag kabelbäume sind im calibra und bei gm allgemein separat in gelb markiert) bei mir verbaut - ab zur werkstatt, airbagleuchte löschen und ab zur dekra eintragen lassen - fertig ! - man sollte aber schon wissen, was man tut zwinkern.gif
aber bitte keine atrappen - das ist gefählich !!!
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 751495 Geschrieben: 05.05.2019 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Korrektur. Also alles halb so wild... bau um auf original!
Wir hatten 411210613 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
