Registriert heute: 2
Gäste Online: 333
Insgesamt: 335 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leitung Leerlaufregler
heniekson
Beitrag: 751073 Geschrieben: 12.04.2019 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo genau geht die Leitung vom Leerlaufregler beim C20XE hin?
Understatement - sonst nichts !!!
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 751075 Geschrieben: 12.04.2019 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Braun/blau kommt vom Pin 4 des MstG und rot/blau geht zum 87er Kontakt des BPR.
heniekson
Beitrag: 751081 Geschrieben: 12.04.2019 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie ist die Leitung vom LLR kommend im Motorraum verlegt? Geht sie in den Leitungsstrang von der Einspritzventilleiste oder gemeinsam mit der Leitung vom Klopfsensor zum STG?
Habe nämlich laut Fehlerdiagnose einen Leitungsbruch ☹
Nachdem die MKL anging, habe ich folgende Fehlercodes auslesen können:
Fehlercode 37:
Motorstörung-Warnleuchte - Kurzschluß zur Masse Spannung zu niedrig
Fehlercode 56 und 57:
Leerlaufregelventil - Kurzschluß zur Masse Spannung zu hoch/niedrig
Fehlercode 61:
Aktivkohlefilter-Magnetventil - Kurzschluß zur Masse Spannung zu niedrig
Fehlercode 88:
Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch
Wir hatten 412016213 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
