Registriert heute: 2
Gäste Online: 249
Insgesamt: 253 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Batterie lädt nicht - Lima defekt? Ladekontrollleuchte?
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 750930 Geschrieben: 04.04.2019 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du schon geguckt ob die Lampe im Tacho noch geht?
V
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750931 Geschrieben: 04.04.2019 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sebastian89 hat folgendes geschrieben:
Habe gerade nochmal Zündung an gemacht. Die Lampe geht nicht mit an.
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 750934 Geschrieben: 05.04.2019 - 06:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er meint es auch ironisch. Typischer FB-Post. Achte auf den Smiley.
Sebastian89
Beitrag: 750973 Geschrieben: 06.04.2019 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tacho ist ausgebaut. Das Birnchen war defekt. Neues rein aber es bleibt brennen wenn er läuft. An der Batterie immer noch kein Ladestrom.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 750974 Geschrieben: 06.04.2019 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal nebenbei gefragt: Die Batterie, die jetzt drin ist, hat aber nicht die 9 Jahre in dem Auto verweilt?
Sebastian89
Beitrag: 750975 Geschrieben: 06.04.2019 - 16:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein die Batterie ist aus meinem Alltagsauto. Auch erst ein Jahr alt.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 750976 Geschrieben: 06.04.2019 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kabel Ok ?
Geht das Lämpchen aus wenn man an der Lima das Kabel abklemmt ?
Sebastian89
Beitrag: 751043 Geschrieben: 10.04.2019 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So erstmal Danke für die ganzen Tipps.
Habe jetzt noch die Lima getauscht und es funktioniert alles. Habe wieder vollen Ladestrom an der Batterie anliegen. Gleich erstmal 50 km gedreht bei den schönen Wetter.
Wir hatten 412038058 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
