Registriert heute: 2
Gäste Online: 323
Insgesamt: 324 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - BC nach ca. 2 Jährigem "Winterschlaf" ohne Funktio
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 750315 Geschrieben: 15.02.2019 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin dabei meinen Cali aus dem Winterschlaf zu holen und habe jetzt festgestellt das beim BC nix mehr ist 😳 Sicherungen sind aber alle Ok???
Licht im BC geht... mehr nicht. 🤔
Jemand Tips was das sein könnte?
Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ...
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 750316 Geschrieben: 15.02.2019 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal ganz banal gefragt: ist der stecker hinten rausgerutscht? hatte das mal das die klammer nicht 100% eingerastet war...
Jens Cliff
Beitrag: 750317 Geschrieben: 15.02.2019 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nach der Sicherung war das auch meine Idee...
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 750322 Geschrieben: 15.02.2019 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich würde als Erstes messen ob am Stecker (Pin 14 Dauerplus, Pin 11 Zündung, Pin 25 Masse) Strom ankommt. Dazu steckt man einen dünnen Draht (Durchmesser ~0,6mm) rein und misst mit dem DMM.
Aufpassen, dass es keinen Kurzschluss gibt.
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 750328 Geschrieben: 15.02.2019 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Sicherungen hast du denn geprüft? Ich vermute das Problem mit dem Rückwärtsgang kennst du?
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750330 Geschrieben: 16.02.2019 - 02:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was OPRCali meint ist; dass der bordcomputer an der sicherung vom rückwärtsgang hängt (mehrere strompfade führen dort zusammen) - das wäre die sicherung F22 (10A) - zusätzlich noch für die speicherfunktion/uhr die sicherung F8 (15A)
das licht ist dann nochmal getrennt über den lichtschalter, sicherung F9 (10A) abgesichert (nur innenraumbeleuchtung)
also solltest du diese drei sicherungen mal überprüfen... - falls das nix hilft könnte im bc selber die steuerstufe der lcd elemente durch sein (diese wandelt die gleichspannung in wechselspannung um, da lcd's nur damit korrekt funktionieren
auch könnte sich eine oxydschicht zwischen den kontakten der platine zum lcd element und den leitgummis gebildet haben - dauerhaft hohe luftfeuchte ohne das diese abheführt wird (lüftung oder fahren) kann das verursachen...
Opel ist wie LEGO!
Jens Cliff
Beitrag: 750464 Geschrieben: 01.03.2019 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat sich erledigt... 🤔
Was war kann ich nicht sagen 😳 mein Sohn (3) hat mit Papa nen bißchen im Cali gespielt und jetzt geht wieder alles 🤔 vermutlich wirklich ein Kontaktproblem von den Displays.... 🤔
Wir hatten 412024039 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
