Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 10.12.2018 - 20:06 |
mein Calli nervt gerade etwas, wenn er warm ist geht er an der Ampel oder am Kreisverkehr beim auskuppeln einfach aus.
Ich hab jetzt vor morgen mal die Drosselklappe und den Luftmengenmesser auszubauen und zu reinigen.
Wenn das nicht hilft sind die Zündkabel, Zündkerzen und der Verteiler dran....
Oder wie würdet Ihr vorgehen???
Danke für Eure Tipps
Joker |
Danke-Klicks: 49
Geschrieben: 10.12.2018 - 20:22 |
Hi Joker,
zuerst den Leerlaufregler ausbauen und reinigen. Allerdings gehen die häufig einfach kaputt. Wenn Deine Motorkontrolleuchte nicht leuchtet wird der Leerlaufregler wahrscheinlich Dein Problem sein. Kauf aber keinen Billigen aus China für 20€ im Internet sondern entweder Qualität oder wenn Du das Geld nicht ausgeben willst, dann besser gebraucht.
Viel Erfolg
Michell |
Joker187 (11.12.18) dankte KalleA für diesen Beitrag!
Geschrieben: 10.12.2018 - 20:55 |
Joker187 (11.12.18) dankte Matze für diesen Beitrag!
Geschrieben: 10.12.2018 - 21:50 |
Bei meinem XE war es oftmals das Benzinpumpenrelais oder auch der LMM |
Joker187 (11.12.18) dankte blueshark für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 10.12.2018 - 22:13 |
Joker187 hat folgendes geschrieben: |
... und den Luftmengenmesser auszubauen und zu reinigen. |
es sei der vollständigkeit halber noch erwähnt, das die 16v-modelle keinen mengenmesser haben der hätte ne klappe zum reinigen, der 16v hat da "nur" nen draht...
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 10.12.2018 - 23:36 |
abgegangene oder eingerissene unterdruckschläuche verursachen auch manchmal solche probleme, da der motor dann falschluft zieht und zu mager läuft - gerade wenn er warm ist spritzt das steuergerät im leerlauf gerade soviel ein, das der motor am leben bleibt - kommt da nur ein bisschen zu viel ungemessene luft zusätzlich mit rein, stirbt er ab, da das gemisch nicht mehr zündfähig ist...
dieses problem sollte man übrigens nicht mit einer zerstörten dichtung oder riss im ansaugsystem vergleichen - dort ist die falschluftmenge wesentlich geringer und der motor fängt auch eher an zu sägen (ständiges nachkorrigieren des leerlaufstellers) als das er aus geht - bei dieser art fehler verschwindet das auch meist bei warmen motor, da sich die bauteile gegeneinander ausdehnen und den spalt verschließen... |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 11.12.2018 - 00:07 |
Ich Dank Euch erstmal, Morgen hab ich frei und werde mich mal in der kalten Garage beim schrauben befinden...LACHT...
Ich berichte dann an was es gelegen hat.
Danke für die Tipps.... |
