Insgesamt 22227 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 162
Insgesamt: 167 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 200 Zeller Metallkat am C20XE
Sebi94
Beitrag: 748244 Geschrieben: 06.09.2018 - 10:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fahre einen Calibra C20XE mit alter Bastuck Anlage ab Kat und einem Kat vom Calibra Turbo.
Jetzt die Frage, bringt es was wenn ich den Turbo-Kat durch einen 200 Zeller Metallkat (z.B. Materialmord) ersetze.
Sauger benötigen ja einen gewissen Staudruck.
Werde ich dadurch Leistung verlieren oder bleibt die Leistung weitestgehend gleich?
Der Sound wird wahrscheinlich auch bissl lauter werden oder?
Freue mich auf eure Antworten.
Danke-Klicks: 221
Beitrag: 748248 Geschrieben: 06.09.2018 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wer erzählt eigentlich immer, das sauger "staudruck" benötigen...
das ist absoluter quatsch - jedem motor hilft es beim ladungswechsel, wenn die abgase so effektiv und störungsfrei wie möglich aus der brennkammer ausgestoßen werden können...
im gegenteil um so weniger "gegendruck" im abgassystem ist umso besser - nur gibt es dazu auch thermodynamische grenzen:
wenn man zum beispiel die verrohrung zu groß gestalltet kann sich das strömende abgas zu schnell und zu stark ausdehnen (volumenvergrößerung), das bewirkt aber auch ein abfall der geschwindigkeit im system, wobei der nachfolgende zylinder dort gegen die sich plötzlich stauenden abgasmassen arbeiten muss...
daher sollte man das abgassystem nur geringfügig vergrößern um die "saugeffekte" des strömenden abgases auszunutzen, das nämlich bei der bewegung die abgase der weiteren zylinder nach dem ausstoßen quasi mit "raussaugt"...
was du eventuell meinst ist: der sogenannte "resonanzkrümmer" eines 2-takt motors, bei dem die schallgeräusche ausgenutzt werden um die überströmung des gemisches beim füllen des zylinders zu verbessern (bzw. die frischgase, die bereits den zylinder richtung abgassystem verlassen haben zurückzudrücken)... - das zu erklären führt jetzt zu weit (außerdem hab ich auch grad nur mittagspause zwinkern.gif ), aber es hilft in jedem fall dem abgas am "ansatzpunkt" kat den weg zu erleichtern... - vorraussetzung dafür ist allerdings, das sich das abgasverhalten dadurch nicht verschlechtert, da es ja dann auch veniger zeit hat den katalyseprozess zu durchlaufen...
daraus kann resultieren, das deine co / nox werte ansteigen, da diese nicht ausreichend nachverbrannt (dazu dient ja der katalysator) und in co2 umgewandelt werden können...
Opel ist wie LEGO!
Sebi94
Beitrag: 748249 Geschrieben: 06.09.2018 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 748257 Geschrieben: 07.09.2018 - 09:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich möchte mich da gerne einklinken. Ich habe bei meinem X20XEv immer wieder die Probleme mit erhöhten HC Werten im Abgas (HC wird in Österreich gemessen und darf nicht über 60ppm steigen).
Mittlerweile habe ich alles am Motor und der zugehörigen Sensorik getauscht und überprüft - ohne bleibenden Erfolg.
Ein Mechaniker hat mal so nebenbei gesagt "der Fächerkrümmer könnte schuld sein, da die Zylinderbefüllung zu gut ist"
Ist das möglich?
Verbaut ist ein Lexmaul Fächerkrümmer samt kompletter Lexmaul Auspuffanlage. AGR ist blind.
lg Martin
___________________________
Danke-Klicks: 221
Beitrag: 748259 Geschrieben: 07.09.2018 - 09:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
möglich ist das, aber die ursache ist dann eigentlich in einer schlechten bzw. unvollständigen verbrennung zu suchen...
kohlenasserstoffe werden im 3-wege kat nicht in kohlendioxid umgesetzt, dazu sind die atomaren bindungen zu hoch, - diese können nur durch verbrennung aufgespalten werden unter zuhilfenahme von sauerstoff... - im kat ist nur noch sehr wenig restsauerstoff vorhanden (da lambda ja auf möglichst 1 geregelt wird)...
abhilfe in deinem fall könnte ein lambdasimulator schaffen, der die werte ständig nach unten korrigiert und damit etwas weniger benzin einspritzt um mehr sauerstoff zur nachverbrennung zur verfügung zu stellen...
alternativ kannst du auch deine sekundärluftpumpe auf dauerbetrieb umbauen, damit ständig frischluft in das abgas gelangt - jedoch wird die pumpe dies bestimmt nicht lange mitmachen, oder das rückschlagventil bereits vorher aufgeben...
das agr spielt auch eine große rolle, da es das abgas nutzt um unverbrannte kohlenwasserstoffe erneut in den kreislauf zu führen und außerdem die verbrennungstemperatur zu senken...
als erstes würde ich das agr wieder in betrieb setzen um zu sehen wie es damit funktioniert - die dinger sind nicht umsonst entwickelt worden (wobei das prinzip der abgasrückführung schon seit den 1970ern eingesetzt wird - sprich mazda...)
Opel ist wie LEGO!
Seite generiert in 0.084 Sekunden
Wir hatten 411101814 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
