Insgesamt 22226 registriert!
Gäste Online: 151
Insgesamt: 151 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Haubenlifter
 Foren-Übersicht » Karosserie
redlady
Auto: Calibra A C20NE
Beitrag: 748241 Geschrieben: 05.09.2018 - 16:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat einer von euch eine Lösung gefunden, das die Ecken der Motorhaube durch die
lifter nicht mehr hochstehen?Habe in der Mitte vom Schanier eine drtte Schraube
reingemacht aber die Ecken kommen trotzdem wieder hoch. Habe jetzt die lifter
ausgebaut und die Ecken liegen wieder so an wie es sein soll.
BlackLight
Beitrag: 748246 Geschrieben: 06.09.2018 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
redlady hat folgendes geschrieben:
Da hast du doch die lösung schon geffunden zwinkern.gif Meine fliegen früher oder Später auch wieder raus
redlady
Beitrag: 748247 Geschrieben: 06.09.2018 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mich würde halt interessieren warum die Ecken hochkommen,irgendwas
muss da am halter nachgeben.Oben wo die Haube verschraubt ist
hat sich nichts verstellt.
Danke-Klicks: 221
Beitrag: 748251 Geschrieben: 06.09.2018 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nachgeben tut das metall der haube selbst - ist ja auch nich grad das dickste blech an der motorhaube... - wenn du ohne verbaute haubenlifter versuchst mal von der frontscheibe aus die motorhaube anzuheben gelingt dir das auch schon biggrin.gif
abhilfe würde in dem fall warscheinlich die abänderung der umlenkpunkte bringen - zum beispiel den haubenlifter am kotflügel hinten anbringen und an der haube vorne (also umgekehrt zu dem, wie mans sonst macht)... - das würde die kraft nach vorne leiten und nicht über den hebelarm der charniere nach oben, wie bei den ecken...
problem in dem falle ist die befestigung an der haube selbst - da dort ja nur der umgelegte falz ist und keine verstärkung...
du könntest auch versuchen die haube absichtlich zu weit nach unten einzustellen, so dass sich die wirkung mit haubenliftern wieder aufhebt...
übrigens die halter selbst geben da weniger nach (das ist relativ dickes material), aber eventuell sind ja die gelenke der charniere ausgeschlagen...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 748253 Geschrieben: 06.09.2018 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kenne das Problem aber Pearls Neptun hatte das nie. Sind Dämpfer von inxx verbaut. Vielleicht mal den Hersteller wechseln?
Wir hatten 410960397 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
