Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 140
Insgesamt: 144 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rädergröße ändern von 3tl. 18" auf 17"
Johnjay
Auto: Opel Calibra DTM C25XE
Beitrag: 748225 Geschrieben: 03.09.2018 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fahre einen V6 Lumma Breitbau VA 9x18 Kerscher CS mit neuen Michelin 225/35 R18 ist 100% ok.
Riesenproblem an der HA mit 10,5x18 und 265/30 R18. Ich weiss diese Reifen gab es nur von Dunlop, sind auch noch verbaut und haben noch über 6mm Profil, aber ab ca. 70 km/h schon sehr laut. Klar DOT 2006.
Wollte jetzt umrüsten auf 265/35 R18, TÜV-Einzelabnahme wäre kein Problem, aber der Reifen passt nicht in den Radkasten. Kein Platz zwischen Reifenlauffläche und hinterer Stossfängerverkleidung, nach vorn und oben ist genug Luft.
Der Umbau, wenn überhaupt möglich, dürfte meiner Meinung nach ziemlich kompliziert werden, da der Lack Sonderfarbe ist.
Alternativ wäre eine Umrüstung auf 17" mit 215/40 und 245/35 möglich, aber bei der Verbreiterung, sieht das wohl eher mickrig aus.
Und so groß ist die Auswahl an 17" mit dem 110er Lochkreis auch nicht.
Wäre für jede Lösung bzw. Umrüstvorschlag PN dankbar.
Viele Grüße Peter
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 748226 Geschrieben: 03.09.2018 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche ET haben die derzeit montierten Felgen?Wichtiger Aspekt wegen Breite.
Johnjay
Beitrag: 748227 Geschrieben: 03.09.2018 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorn sind 9x18 ET16 mit 15mm Spurverbreiterung verbaut und hinten 10,5x18 ET -16
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 748228 Geschrieben: 03.09.2018 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Handynummer entfernt director.gif dies ist ein offenes Forum. Da könnte jeder Depp die Nummer speichern und dich mit Werbeanrufen zupflastern!!!
Johnjay
Beitrag: 748229 Geschrieben: 03.09.2018 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Hinweis.
Beste Grüße
black-cali
Beitrag: 748590 Geschrieben: 27.09.2018 - 12:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
dass vorne 18" und hinten 17" nicht geht und abgesehen davon Kacke aussieht ist dir vermutlich klar.
Es schockt mich ein wenig, dass Dir so ein labidarer Unterschied derartige Probleme macht, der Höhenunterschied zwischen 265/30 und 265/35 sind 13mm. Ich meine ein abgefahrerer Reifen und ein neuer sind ja schon 7mm im Ernstfall und Federn muss das ja auch noch mehr oder weniger.
Bei einem Umbau auf 17Zoll musst halt auch viel messen und rechnen dass das nachher passt und sauber aussieht. Also ne 10er Felge auf 17" mit nem 245er Reifen, den es übrigens auch nur noch von wenigen Herstellern gibt, sieht mit Sicherheit Kacke aus.
Am ehesten macht das Sinn, deine hintere Felge mit 5mm mehr ET zu besorgen, wenn das dein Problem löst.
Theoretisch könnte man die Felge auch an der Nabe abdrehen, ist aber 1. unter Umständen nicht sicher (müsste man einen Profi fragen, wenns geht vorher), 2. Verboten, wegen veränderung von Bauteilen bla bla bla....
Johnjay
Beitrag: 748591 Geschrieben: 27.09.2018 - 13:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für Deine Mitteilung, aber mittlerweile habe ich das Problem für mich gelöst und das Fahrzeug
zwischenzeitlich verkauft.
Viele Grüße
Sash
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 748598 Geschrieben: 27.09.2018 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lang hattest den ja nicht, biste damit überhaupt gefahren ?
Den hattest doch in Niederbayern gekauft ?
Johnjay
Beitrag: 748600 Geschrieben: 27.09.2018 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin knapp 2Tkm damit gefahren. Habe ihn noch auf Leder umgerüstet, Zahnriemen usw. erneuert und dann
doch wieder verkauft. Tat mir echt leid, aber der neue Käufer wollte ihn unbedingt haben:-) ... jetzt steht er wieder in
Schönes Wochenende
Wir hatten 408302337 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
