Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 131
Insgesamt: 132 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tankentlüftung "reinigen"?
Needles
Beitrag: 748026 Geschrieben: 16.08.2018 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nach jahrelanger Suche konnte ich nun wirklich die Tankentlüftung als Ursache meines Problemes mit ziemlicher Sicherheit bestimmen... Neulich mit ca. 15 L im Tank losgefahren bei ca. 26 Grad Aussentemperatur, aber der Wagen stand die ganze Zeit in der Garage.
Er nahm etwas Schwach Gas an, also ich bei nächstbester Gelegenheit rechts ran, Tankdeckel auf zum manuellen Lüften. Danach fuhr er die 2 km zur Tanke zum Volltanken ganz normal und auch den Rest des Tages. Ich bin mit also zu mehr als 95 % sicher das darin mein Problem liegen muss
Die Restmenge SPrit im Tank, an dem das Problem auftreten kann, variert von Aussentemperatur. Im Winter kann ich den Wagen auch fast leerfahren ohne "Murren". Deswegen schliesse ich ein undichtes Steigrohr im Tank aus
Das Ventil im Motorraum wurd schonmal gegen ein Gebrauchtes getauscht, aber der Wagen hatte nach wie vor Probleme mit weniger Sprit und höherer Aussentemperatur
Wo kann ich denn noch an der Tankentlüftung was verbessern? Oder hat vllt doch jemand noch eine andere Idee was es sein kann? gruebeln.gif
PS: BPR ist auch auszuschliessen, habe mehrere zum Ersatz im Fahrzeug, welche aber bei keiner Panne halfen. Nur Sprit nachfüllen und/oder warten bis sich das Fahrzeug abgekühlt hat. Was auch nur gefunzt hat, wenn ich zufällig im Schatten zum stehen kam. In der Sonne konnte der sich nicht beruhigen
Finch
Auto: na was denn? OPEL Calibra X25XE
Beitrag: 748027 Geschrieben: 16.08.2018 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du den Schlauch vom aktiv Kohlefilter mal abgezogen?
Kann auch sein das der Filter zu ist
MfG Flo
Meine Galerie bei c³: http://calibra.cc/gallery.php?id=2323
Needles
Beitrag: 748029 Geschrieben: 16.08.2018 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Finch hat folgendes geschrieben:
ach mist, ne das hab ich leider versäumt als ich mal die Kotflügel abhatte.
Dafür muss ich doch nur die Radhausschale demontieren. Soll ich mir auf Verdacht nen neuen Aktivkohlefilter holen ?
Laufleistung sind mittlerweile stolze 272Tkm
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 748033 Geschrieben: 16.08.2018 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Testen würde ich den einfach übergehen, bevor du unnötig Geld rauswirfst.
Edit: Beitrag #888, wer will nen Bier biggrin.gif
V
Finch
Beitrag: 748034 Geschrieben: 16.08.2018 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit ich weiß ist der nml
MfG Flo
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 748035 Geschrieben: 16.08.2018 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich will nen Bier! bier.gif Ist das Ventil an der Einspritzleiste wo man den Benzindruck misst dicht?
Danke-Klicks: 61
Beitrag: 748039 Geschrieben: 17.08.2018 - 10:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zeih den Schlauch am Tankentlüftungsventil mal ab.
Da müsste man dann reinpusten können.
Bei mir war der Beutel im Aktivkohlebehälter augegangen - da war dann im Schauch schon Aktivkohle. Probleme hatte ich ahber mit dem Motorlauf nicht.
Der Aktovkohlebehälter mütte 3 Anschlüsse haben. Einen nach hinten zum Tank. Einen zum Tankentlüftungsventil.
Einer liegt im Kotflügel frei - Spülleitung.
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 748048 Geschrieben: 19.08.2018 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe das Problem auch an 2 Calibras.
Trotz Tausch Aktivkohlefilterubd Durchpusten der Schläuche ist das Problem immer noch da.
Es kann nur noch die Tankentlüftung sein.
Als Anhilfe setze ich den Tankdeckel nur so an bis er minimal greift. Dann ist das Problem weg.
Die Frage wäre:
Wenn ich so ein Teil beim "Schrotti" ausgebaut habe, wie prüfe ich genau, ob es funktioniert
Uwe
Needles
Beitrag: 748053 Geschrieben: 19.08.2018 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrauw hat folgendes geschrieben:
DAS werde ich mal beherzigen! vllt gibts ja noch nen wochenende, das warm genug is, um das auszutesten ja.gif
danke! damit hab ich eine super leichte lösung, das ganze zu probieren. wenn das denn bei einem tankdeckel mit schloss läuft, da mein wagen keine ZV hat biggrin.gif
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 748055 Geschrieben: 19.08.2018 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...wenn das denn bei einem tankdeckel mit schloss läuft, da mein wagen keine ZV hat biggrin.gif
kein problem einfach den deckel im abgeschraubten zustand zuschließen und dann erst aufschrauben, bis man den wiederstand spürt, dann bleibt da ein spalt zwischen dichtung und einfüllstutzen - aber pass auf - dann darfste den cali NICHT mehr volltanken, da dir sonst ständig die suppe am deckel außen runterläuft (bis ca 35liter im tank passiert nix) zwinkern.gif
Opel ist wie LEGO!
Needles
Beitrag: 748056 Geschrieben: 19.08.2018 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder volltanken und den Trick erst nutzen, wenn der Tank zur Hälfte leer ist. Daran hätte ich garnich gedacht, wäre ne schöne Sauerei geworden biggrin.gif
calibrauw
Beitrag: 748094 Geschrieben: 23.08.2018 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
guter Einwand. Das Problem habe ich allerdings nicht.
Meine beiden Calibras fahren mit LPG und ich tanke nur 1x im Monat 10 Liter Suoer
für die Kaltlaufphase...
Uwe
Wir hatten 408307981 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
