Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 159
Insgesamt: 159 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klimaanlage - Probleme - Lüfter, Schalter, Kompressor
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 747832 Geschrieben: 02.08.2018 - 09:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da ich seit einiger Zeit Probleme mit meiner Klimaanlage habe, wird diese in den kommenden Tagen nun einmal repariert. Da der Klimakondensator schon bessere Tage erlebt hat und auch der Trockner rostet, soll dieses Bauteil getauscht werden. Der Klimakompressor ist bereits erneuert und auch mit der korrekten Menge Öl befüllt worden. Soweit so gut. Jetzt gibt es aber noch ein paar Fragen, die sich mein Kfz-Meister nicht erklären kann. Daher hoffe ich, dass hier jemand sein Wissen mit mir teilen kann. Die Suche im Forum hat leider nichts gebracht.
1. Mir ist letztes Jahr der Kompressor kaputt gegangen, weil zu wenig Kühlmittel in der Anlage war, bzw. dieses nach einer kompletten Befüllung nach und nach entwichen ist. Dadurch hat sich der Kompressor kaputt gemahlen. Wir vermuten nun, dass das Kühlmittel durch den Kompressor entwichen ist. Eigentlich hätte die Anlage oder der Kompressor aber dennoch den niedrigen Betriebsdruck bemerken müssen und sich abschalten sollen. Wie kann es sein, dass dies nicht erfolgt ist? So wie ich das verstanden habe, ist dafür ein "Schalter" (Ist das der "Druckschalter? Was hat der Calibra für Druckschalter (Es gibt ja Hoch-, Nieder- und Trinarydruckschalter)) im Klimaanlagensystem zuständig, der dies feststellt.
Anmerkung dazu: Die Anlage ist aktuell auf Dichtigkeit geprüft worden. Bei einem Druck von 20 Bar ist kein Leck festzustellen gewesen. Somit sind alle Klimaleitungen dicht.
2. Der Lüfter (Klimalüfter? Ist das nur ein Lüfter?) im Motorraum geht bereits (ohne dass der Motor läuft) an, wenn ich den Schalter im Innenraum für die Klimaanlage drücke. So wie ich das verstanden habe, ist ein Einschalten des Lüfters und ggf. der Klimaanlage, ohne dass der Motor läuft, sehr ungewöhnlich. Ist das normal? Mein Kfz-Meister sagte mir, dass er so etwas bisher bei keinem anderen Auto erlebt hat. Wie läuft das bei euren Calibras? Kann das mal jemand bei sich bei "Zündung ein" testen?
Anmerkung dazu: Mein Schalter im Innenraum für die Klimaanlage leuchtet aktuell auch jetzt. Also auch obwohl die Anlage leer ist.
3. Ist es normal, dass der Klimakompressor permanent Masse hat und sich durch das Dazuschalten des Pluspols (also durch drücken des Knopfes im Innenraum für die Klimaanlage) einschaltet?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Thomas
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 747833 Geschrieben: 02.08.2018 - 11:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles korekt so wies ist wo liegt das Problem?
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 747834 Geschrieben: 02.08.2018 - 11:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank.
Das Problem ist bspw., dass wie bei Punkt 2 geschrieben, sich die Anlage im Innenraum auch dann einschalten lässt, wenn (wie jetzt) kein Druck auf der Analge ist, weil sie leer ist. Das sollte doch ausgeschlossen sein.
Ferner habe ich ein paar Fragen gestellt, die ich gerne vor Einbau des neuen Kondensators geklärt haben möchte. Bspw. "Was hat der Calibra für Druckschalter?" (siehe alle Fragen oben im Text)
Viele Grüße
Thomas
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 747845 Geschrieben: 03.08.2018 - 10:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da ich auch ein paar Probleme mit der Klima hatte, hier meine Beobachtung.
Wenn Klima komplett leer, dann leuchtet die gelbe Lampe im Schalter nicht, aber das Innenraum Gebläse fängt an.
Wenn Klima voll ,Leuchtet Lampe im Schalter, Gebläse läuft, und auch der Lüfter läuft, ich meine auch wenn nur Zündung an ist. Teste dieses gerne nochmal.
Wechsel unbedingt auch den Druckschalter, wird gerne undicht und dann ist Anlage wieder Leer.
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 747868 Geschrieben: 05.08.2018 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist der Druckschalter dafür zuständig die Klimaanalge abzuschalten, wenn zu wenig oder zu viel Druck auf der Anlage ist? Was hat der Calibra für Druckschalter? Es gibt ja Hoch-, Nieder- und Trinarydruckschalter.
Mein Schalter im Innenraum für die Klimaanlage leuchtet aktuell auch jetzt. Also auch obwohl die Anlage komplett leer ist. Ist somit der Druckschalter defekt?
Also ist es normal, dass der Klimalüfter im Motorraum bereits ohne dass der Motor läuft angeht (Zündung ein)? Ist es also ebenfalls normal, dass der Klimakompressor permanent Masse hat und sich durch das Dazuschalten des Pluspols (also durch drücken des Knopfes im Innenraum für die Klimaanlage) einschaltet?
Thomas
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 747870 Geschrieben: 05.08.2018 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welcher Schalter ist wohl zuständig wenn druck zu niedrig??Antwort schon selbst erteilt brille.gif
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 747871 Geschrieben: 05.08.2018 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bitte alle um Entschuldigung wenn ich für Einige hier das Offensichtliche frage. Leider bin ich nicht sehr fachkundig. Daher suche ich hier einfach nur Hilfe bei einigen Fragen, die mir aber teilweise leider immer noch nicht beantwortet werden konnten.
Danke-Klicks: 263
Beitrag: 747884 Geschrieben: 07.08.2018 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Thomas,
welche Fragen sind denn jetzt genau noch ungeklärt für dich?
Hosting & Website dank Falkenseer.NET
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 747885 Geschrieben: 07.08.2018 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich fasse nochmal zusammen:
Thomas
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 747888 Geschrieben: 07.08.2018 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die zweite kann ich dir beantworten: der Kompressor hat ne Magnetkupplung und wird zugeschaltet wenn du den Schalter betätigst. Da dein Schalter für die Klima aber scheinbar permanent leuchtet (wenn ich das jetzt richtig verstanden habe), würde ich den als erstes tauschen ja.gif
Hast du denn am Kompressor schon geschaut ob besagte Kupplung noch funktioniert? Die Kupplung gammelt gerne mal fest und dann läuft der Kompressor theoretisch dauerhaft. Das ist natürlich dann sein Todesurteil.
Zum Druckschalter nur soviel: wenn zu wenig Druck da ist, wird die Klima gar nicht erst eingeschaltet. Dein Problem liegt wahrscheinlich aber erstmal woanders.
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 747902 Geschrieben: 08.08.2018 - 09:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank sollddie2000!
Also mein Klimaschalter im Innenraum leuchtet nicht permanent, sondern nur wenn ich drauf drücke. Da die Klimaanlage aber aktuell kein Kühlmittel drin hat, sollte das doch eigentlich ausgeschlossen sein, dass er leuchtet.
Ich tausche also den Druckschalter aus. Dann sollte nach meinem Verständnis sichergestellt sein, dass registriert wird, dass die Anlage kein Kühlmittel hat, sodass sie sich nicht einschalten lässt.
Viele Grüße
Thomas
OH-Sven
Auto: Opel Monterey B, Omega 3000 6VE1, C30SE
Beitrag: 747929 Geschrieben: 11.08.2018 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Bei meinem Calli war die Anlage auch mal leer.
Klima Knopf gedrückt, Lampe an, aber Anlage und Lüfter aus.
Der knopf ist sozusagen nur eine Anfrage an das System das du es gerne Kalt hättest.
Klimaanlage geht aber nur an, wenn die bedingungen erfüllt sind.
1. Außentemperaturfühler OK und es ist Warm ( Genaue Temp weis ich jetzt nicht. Glaube über 10 Grad muss es sein )
2. Druck auf der Anlage
3. Klima Schalter gedrücken
Nun sollte die Magnetkupplung am Kompressor anziehen.
Lässt sich leicht überprüfen. Dieses am besten zu Zweit mache.
Bei Motor aus Schalter drücken, dann kann man es am Kompressor Kliken hören. Und bei Motor an natürlich sehen das die vordere Scheibe mitdreht.
Daher es ist auch immer zu empfehlen die Klimaanlage niemals bei hoher Drehzahl einzuschalten.
Warum ? Ganz einfach. Stelle dir vor du bist bei 4000 U/min und nun willst du diese einschalten.
Die Magnetkupplung zieht an und der kleine Kompressorkolben wird sofort auf Voller drehzahl gebracht. Also am besten erst Klima einschalten und dann Motor an, oder im Standgas.
Und an die die jetzt schreien: Aber der Anlasser mus diesen jetzt mit antreiben. Was für eine Belastung. Das hälter er nicht aus.
ÄÄÄhhh Nein das Interessiert den Anlasser überhaupt nicht.
Zurück zu deinem. Wenn er noch in der Werkstadt steht, dann soll dort doch einfach mal der Tester angeschlossen werden und die Werte auslesen. Werte unter Motor und dann Kältemitteldruck.
Das der Angezeigte Wert stimmt ist auch einfach zu Prüfen.
Klimawartungsgerät anschließen und die Werte der Anlage mit denen des Testers überprüfen.
Nun weist du das der Druckschalter ok ist oder nicht.
Am besten beim Befüllen der Anlage. Dann kann man sehen wie der Druck ansteigt.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 747935 Geschrieben: 12.08.2018 - 07:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Calibra kann man nix an der Klima auslesen!Wenn kann man maximal Servicegerät anschliessen und am Manometer Druck ablesen.Wenn die Anlage leer ist geht das Lämpchen im Schalter normal nicht an und auch sonst nichts.Nur die Drehzahl erhöht sich im Leerlauf.
Danke-Klicks: 218
Beitrag: 747941 Geschrieben: 12.08.2018 - 17:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn der druckschalter hängt aber schon, und das kann in dem fall eben das aus für den klimakompressor bedeuten, da dieser dann trockenläuft...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 747942 Geschrieben: 12.08.2018 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ja auch geschrieben normal zwinkern.gif Wenn was kaputt ist is ja net normal.
Wir hatten 408336565 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
