Gäste Online: 342
Insgesamt: 344 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Luftfahrwerk
GeorgCI
Beitrag: 747440 Geschrieben: 07.07.2018 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey leute, ich wollte mal fragen, ob es ein gutes Luftfahrwerk für den Calli gibt.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 747441 Geschrieben: 07.07.2018 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ein zulassungsfähiges, zwecks automatischem beladungsausgleich, oder ein "air-ride"? - letzteres ist nämlich unmöglich durch ne abnahme zu bekommen (meineswissens gibt es auch nur ein einziges, was auf dem deutschen markt zugelassen ist, und das war glabe ich, mich zu erinnern, für nen japaner) - wenn es allerdings um ersteres geht kannst du zumindest hinten die pneumatischen dämpfer vom senator nehmen, vorne wüsste ich nicht, das es sowas mal gab - eventuell kannst du ja luftbälge von nem mercedes nehmen und schauen, ob die jemand einträgt - aber da gibts auch auflagen für - zum bsp. darf das während der fahrt nicht verstellt werden können, und dann auch nur achsweise (also, es darf nicht jedes rad einzeln angesteuert werden)...
wenn es für ein show fzg werden soll, nimm doch irgendeins - low-rider funktion bieten die alle - ansonsten lieber hydraulisch ! biggrin.gif
ta-technix hatte sowas glaube ich mal im angebot...
[edit: hab grad mal nachgeschaut - im shop ist es nicht mehr zu finden...]
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 747442 Geschrieben: 07.07.2018 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin ich im falschen Film? Es gibt doch Airrides für z.b. Golf 7 die man locker nach §19 Teilegutachten eintragen lassen kann? biggrin.gif
Glaube fast, dass der Calibra zu alt ist für diese Airrides, dass sich deshalb kein Anbieter dafür begeistert hat? biggrin.gif
V
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 747443 Geschrieben: 07.07.2018 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also "air-rides" eintragen ist schon nach der stvzo unmöglich...
"air-ride" heißt für mich, dass ich die fzg höhe während der fahrt verändern kann, sowie einzelne räder ansteuern kann - das ist gesetzlich nicht erlaubt !
eintragen kann man "luft federbälge" - aber nur unter bestimmten vorraussetzungen - wenn diese dann durch den fahrer nachträglich verändert werden, dann ist das luftfahrwerk zwar noch eingetragen, wurde aber in unzulässiger weise verändert - ist also illegal - also, wenn du sowas an nem golf schonmal beobachtet hast, hat einer nachträglich was geändert...
Das System muss über einen Warnsummer verfügen, der bei Unterschreiten eines vorhereingestellten Drucks ertönt
Bei komplett druckfreiem System muss die Freigängigkeit der Räder und das gefahrlose Bewegen des Fahrzeugs gegeben sein
Eine Verstellung der Fahrzeughöhe darf nur im Stand möglich sein. Eine entsprechende Verbindung zur Zündung oder Handbremse des Fahrzeugs sollte also existieren
Der Einbau muss durch eine Fachwerkstatt erfolgen, die die vom Hersteller des Luft-Fahrwerkes vorgesehene Ausbildung nachweisen kann
Die Höhenverstellung darf nur achsweise erfolgen (Vorder- und Hinterachse getrennt).
Wie bei anderen Sportfahrwerken muss die allgemeine Freigängigkeit der Räder für ein ungehindertes Fahren gewährleistet sein
du kannst auch in den calibra ein luftbalg vom benz einbauen und sogar eingetragen bekommen (vorrausgesetzt, der prüfer macht das auch) - dazu musst du eigentlich nur nachweisen, dass das spenderfahrzeug ein höheres oder zumindest das gleiche gewicht besitzt, und es sollte natürlich alles freigängig sein und nix schleifen oder anstoßen... - dann ist selbst der calibra mit einem luftfahrwerk ausstattungfähig zwinkern.gif
luftfahrwerke selbst sind also nicht das problem - wie gesagt, bei mercedes und allgemein in der oberklasse werden diese ja auch serienmäßig verwendet, aber als "air-ride" nicht zulässig...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 747444 Geschrieben: 07.07.2018 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfach mal Lele oder Alex1182 anschreiben. Erstgenannter hatte es def. eingetragen. Alex hat wohl ne zeitlang welche verkauft. GAS hatte da mal was im Programm gruebeln.gif
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 747445 Geschrieben: 07.07.2018 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hier, um mal zu verdeutlichen, was ich unter nem air-ride verstehe: zwinkern.gif
https://www.youtube.com/watch?v=WYlt6-YjHO8
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 747446 Geschrieben: 07.07.2018 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mercedes z.B. hat das Airmatic, da weiß ich 100%, dass das im Fahren verstellbar ist. Muss also irgendwie erlaubt sein biggrin.gif
Am besten schreibt mal einer was dazu, der entweder sowas eintragen darf ( biggrin.gif ) oder sowas eingetragen hat biggrin.gif
Würde mich nämlich auch mal interessieren, wer da was anbietet.
V
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 747447 Geschrieben: 07.07.2018 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yup, aber das sind so die berühmten ausnahmen, die sich die premiumhersteller mit diversen ausnahmegenehmigungen teuer einkaufen - also nix für unsereins... - bin mir auch ziemlich sicher, dass das ganze computergesteuert funktinoiert, und durch diverse sensoren verhindert wird, dass es während der einstellung beim fahren zu krittischen situationen kommt...
Opel ist wie LEGO!
Seite generiert in 0.358 Sekunden
Wir hatten 412072486 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
