Geschrieben: 01.07.2018 - 10:17 |
habe bei meinem Turbo Cali am WE den Druckspeicher gewechselt. (War das eine Sauerei, trotz genauem Vorgehen nach der Anleitung war noch Druck am Druckspeicher)
Nun brauche ich wieder etwas Servoöl. Welches ist das richtige?
Habe mich schon durch verschiedene Threads verschiedenster Foren gelesen, aber einmal wird von Dexron 2, dann wieder von Dexron 3 oder sogar Dexron 6 geschrieben.
Das momentan gefüllte ist rötlich. (Dunkelrot) Müsste somit eigentlich Dexron 2 sein, oder?
Welches kann ich nun verwenden zum Auffüllen? Das Öl selbst ist erst vor kurzem beim ehem. Besitzer gewechselt worden.
Gruß & Vielen Dank! |
Danke-Klicks: 59
Auto: Opel Calibra 4x4 V6 Automatik X30XE
Geschrieben: 01.07.2018 - 11:28 |
prinzipiell kannst du alle freigegebenen servoöle nutzen - es ändern sich jeweils die wechselintervalle (ich nehme im servokreislauf, als auch im verteilergetriebe selbst (und selbstverständlich im automatikgetriebe auch) das rote multi atf von motul - dies ist vollsynthetisch und besitzt einwandfreie viskositäts- und temperatureigenschaften (ist ja auch ein automatik öl) - und es ist mischbar mit allen gängigen servoölen... |
Dateiname: | multi.atf.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
185.33 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
_________________ Opel ist wie LEGO - irgendwie passt's immer...
mein Zündfunkenvorspeicher is voll - kann mir jemand sagen, wo ich den entsorge und nen neuen bekomme?
If there’s more than one possible outcome of a job or task, and one of those outcomes will result in disaster or an undesirable consequence, then somebody will do it that way. |
Geschrieben: 01.07.2018 - 12:48 |
Das gleiche Problem wie du hatte ich auch mal.Wechsel den kompletten Steuerventilblock dann sollte dein Allrad wieder funktionieren. |
Danke-Klicks: 59
Geschrieben: 01.07.2018 - 12:56 |
naja, wenn er das magnetventil nich ansteuern kann, kann er den druck aus dem speciher auch nicht entladen... - das lässt bei jedem tritt aufs bremspedal den systedruck aus der leitung vom druckring - und bei loslassen wieder vom speicher in die leitung - ohne ansteuerung des ventils kanner die bremse treten wie er will, da bleibt der druck im speicher
[eventuell beide threads zusammenfassen?]
(wer ändert denn da seinen beitrag so, dass mein kommentar jetzt völlig sinnfrei dasteht ? ) |
Geschrieben: 01.07.2018 - 12:59 |
Jeder sammelt seine eigenen Erfahrungen! Das war meine nach Wechseln aller Bauteile und Kabelbaum durchmessen hat irgendein Ventil im Steuerblock geklemmt! |
Auto: Opel Monterey B, Omega 3000 6VE1, C30SE
Geschrieben: 01.07.2018 - 20:18 |
Hallo
Ich Persönlich muss sagen: Wenn ich nicht genau weiß welches Öl vorher drinne war, alles raus und Neu.
So mache ich es immer bei allen Wagen im Familien und Freundeskreis.Ganz gleich ob Motor,- Servo oder Getriebeöl.
Denn ganz ehrlich die Kosten für Öl auf die KM gesehen ist nicht der Rede Wert.
Und dann Kannst du einfach nach jedem Ölwegweiser von dem Verschiedenen Herstellern gehen.
Jeder hat da ja seinen eigenen Liebling.
Also z.B. kannst du von LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200 oder Top Tec ATF 1100 nehmen.
Mobil Öl Mobil ATF SHC, Mobil ATF 320 oder Mobil ATF 220
usw.
Das ab Einführung des Vectra 4x4 – Modelljahr 89– verwendete Automatik-
Getriebeöl 19 40 699 (90 350 341) „Dexron® II...“ ist nicht mischbar mit dem Synthetiköl 19 40 703 (90 443 530). |
Geschrieben: 01.07.2018 - 20:39 |
Dann frag ich mal wie du das ganze Öl aus dem Kreislauf rausbekommst ohne alle Teile auszubauen und zu spülen? |
Geschrieben: 01.07.2018 - 20:53 |
vielen Dank für die Antworten.
Muss aufjedenfall Servoöl nachfüllen. Hab mir jetzt einfach eines mit der Dexron 2 Spezifikation herausgesucht.
Link: https://produkte.liqui-moly.biz/top-tec-atf-1100-2.html
Wieviel Liter davon brauche ich? Reicht 1 Flasche?
Beim Verteilergetriebe soll/ muss das original Opel ÖL rein. Oder?
Muss ich am Differenzial auch noch ÖL-Wechsel o.ä. durchführen?
Gruß |
Geschrieben: 01.07.2018 - 21:59 |
Vectra-AV6 hat folgendes geschrieben: | Dann frag ich mal wie du das ganze Öl aus dem Kreislauf rausbekommst ohne alle Teile auszubauen und zu spülen? |
Hast es selber beantwortet.
Spülen, einfach mal einen Liter mehr Kaufen.
Wie gesagt, ich Persönlich sehe Öl als eines der Billigsten aber auch der Wichtigsten Sachen am Wagen an. |
Geschrieben: 01.07.2018 - 22:13 |
Viperopc hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Gruß |
In den gesammtem System ist ja nur ca 1 Liter drinne. Also wenn du 1 L holst hast du mehr als genug.
Im VG nehme ich auch nur das Originale von Opel.
Das Diff Öl wechsel ich Persönlich bei meinem Monterey oder Omega (Welcher das gleiche Diff wie der Calli hat) alle 30.000km |
Geschrieben: 01.07.2018 - 22:24 |
vielen Dank für die vielen infos.
Ist das Öl vom Diff. nicht eigentlich eine Dauerfüllung?
Wie tauscht man das Öl vom Diff. am besten? Gibts dazu eine Anleitung?
Welches Öl soll man dafür verwenden? Normal SAE 90 mit diesen 0,25 l Zusatz, oder?
Gruß |
Geschrieben: 01.07.2018 - 23:19 |
Ja eigentlich
Und was bedeutet bei den Autobauern ein Leben Lang 8 Jahre oder 160.000km. Ist wie mit den Automatikgetrieben. Diese haben eine Lifetime Füllung. Was 160.000km bedeutet. Den diese sagen länger soll ein Auto nicht halten und es ist ein neuer zu Kaufen.
Da viele aber länger fahren raten selbst die Vertragswerkstädten nicht bis 160TKm zu warten und zu Wechseln.
Wechseln ist einfach. Deckel ab, da es keine ablasschraube gibt. Alles schön Sauber machen, abdichten und wieder zu. Befüllen über die Füll / Kontrollschraube bis es herraustropft.
Öl mit zusatz war früher. 19 42 382 plus Additiv 19 70 452 wenn mit Sperre oder LSD Achse
Es würde ein GL4 Öl SAE80 reichen oder mit Sperre dann Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 85W-90.
Es sei den du bist wie ich mit 3 T Anhänger oder mal in Querfahrt unterwegs.
Dann lieber das Castrol (SAF-XJ) Syntrax Limited Slip 75W 140.
Ich gehe aber davon aus das du Normal fährst. Dann reicht ein Diff Ölwachsel alle 90TKm mit GL5 Öl |
