Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 169
Insgesamt: 172 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahlabhängige Steuerung bauen
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 747359 Geschrieben: 03.07.2018 - 18:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.
Ich wüsste gerne, ob es etwas derartiges fertig zu kaufen gibt, oder ich selbst was löte. Konkret suche ich ein Steuergerät oder Relais oder eine Schaltung die beim Drehzahlsignal X eine Aktion Y ausführt. Abgreifen muss ich das Signal ja wahrscheinlich am Drehzahlmesser oder Steuergerät.
Wäre nett wenn sich der eine oder andere elektroaffine User hier mal meldet.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 747360 Geschrieben: 03.07.2018 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 747361 Geschrieben: 03.07.2018 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kann ich ja fertig kaufen ja.gif ggf. reicht es aber auch schon wenn ich ein solches zweckentfremde gruebeln.gif guter Denkansatz.
Danke-Klicks: 469
Beitrag: 747368 Geschrieben: 04.07.2018 - 07:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau das mit dem Shiftlight wurde schon mal woanders besprochen:
https://www.opel-turbo.de/showthread.php?89651-Drehzahlabh%E4ngigen-Schalter/page3
Der Fokus liegt auf diesem Beitrag
Für die Selbstbaufreaks die sich die Conradschaltung für vielleicht 4€ nachbauen wollen einfach diesen Baustein nehmen
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LM2907_LM2907_LM2917_LM2917%23NSC.pdf
der eine Frequenz in eine proportionale Spannung umwandelt man führt also das Signal vom Drehzahlmesser zu und erhält Drehzahlabhängig
eine Spannung mittels Z-Diode kann man genau bestimmen wann die Spannung durchgeschaltet wird. Aber statt eines Relais das meist um
die 50mA benötigt sollte man einen Spannungsgesteuerten Transistor nehmen der das das Schaltsaugrohr umschaltet.
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 747370 Geschrieben: 04.07.2018 - 08:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau sowas hab ich gesucht. Werd mir das mal in ruhe durchlesen. Danke.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 747375 Geschrieben: 04.07.2018 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eine Z-Diode würde ich vlt. nicht nehmen. Die Kennlinie davon ist nicht wirklich so sprunghaft wie man denken könnte und ausserdem temperaturabhängig. Desweiteren wäre bei dieser Schaltung der Schaltpunkt von der Versorgung abhängig.
Auf Seite 7 von dem verlinkten Datenblatt ist eine Schaltung gezeigt ("Speed Switch" Load is Energized When fin>1/2RC) welche (zumindest mit idealen Bauteilen) unabhängig von der Versgungsspanung schaltet. Der Frequenzbereich wird über das Verhältniss von R zu C bestimmt und mann kann (in einem gewissen Rahmen) über die Veränderung der beiden "5k" Widerstände den Schaltpunkt verschieben.
Um den IC am Bordnetz zu betreiben sollte trotz der Robustheit des ICs die Spannung zumindest geglättet und gegen Spannungsspitzen gesichert werden.
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 747380 Geschrieben: 04.07.2018 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Will da jemand ein Zusatzsteudergerät für ein Schaltsaugrohr bauen gruebeln.gif
Grüße Thomas
Wir hatten 408348322 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
