Insgesamt 22230 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 107
Insgesamt: 112 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - federwegbegrenzer
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 674745 Geschrieben: 09.02.2013 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so nun is es so weit,hab mich für mein fahrwerk entschieden.eibach federn 30 mm mit bilstein b4
so nun meine frage brauch ich dfederwegbegrenzer,und vorallem was ist das genau
mfg andi
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 674749 Geschrieben: 09.02.2013 - 01:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sind Gummis, die man um die Kolbenstange des Dämpfers steckt, um den Federweg zu begrenzen, damit der Reifen nicht den Radkasten streift. Werden normalerweise von Pfuschern verwendet, n gescheiter Tuner braucht sowas nicht. biggrin.gif
Greetz, Flo
eisbrecher
Beitrag: 674761 Geschrieben: 09.02.2013 - 10:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
warum pfuscher ,kann es sein das ich die jetzt auch brauche,bei bilstein eibach kombi,wenn ja wie vermeide ich dann den einsatz dieser begrenzer?
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 674763 Geschrieben: 09.02.2013 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Warum Pfuscher? Weil man bei einer Tieferlegung einen Federweg nicht noch mit solchen Begrenzern weiter begrenzt. Ein Fahrwerk, das auf Block geht, wird seiner ursprünglich beabsichtigten Funktion nicht mehr gerecht: Federn + Dämpfen.
Nein, du brauchst bei dieser Kombi mit ziemlicher Sicherheit keine Federwegsbegrenzer!
Calibra Koenig
Beitrag: 746298 Geschrieben: 20.05.2018 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe 10 cm federwegsbegrenzer drin damit im extremfall nichts an der kante schleift. Müsste ja für nen seriendämpfer noch genug restfederweg sein. Hat jemand erfahrung damit?
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 746301 Geschrieben: 20.05.2018 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wirklich 10 Zentimeter erstaunt.gif ?
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 746303 Geschrieben: 20.05.2018 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sind da nicht original eh immer sone schaumgummipuffer drin? - bei meinem ta fahrwerk stand dazu dass diese dinger um ca 2cm zu kürzen seien, aber eben dass sie auch reingehören gruebeln.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 746306 Geschrieben: 21.05.2018 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sind da nicht original eh immer sone schaumgummipuffer drin?...
Yup ja.gif . Sind nach meiner Erinnerung an der VA so vielleicht 6cm hoch. Und die reichen dicke, deswegen frag ich mich, weshalb man noch was draufpacken sollte gruebeln.gif .
Meine hab ich auch ca. 2cm gekürzt.
Gruß, T
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 746309 Geschrieben: 21.05.2018 - 01:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die auf die Federwegsbegrenzer unnötigerweise zu früh aufsetzen gibt das ein sehr ätzendes Fahrgefühl biggrin.gif
Calibra Koenig
Beitrag: 746356 Geschrieben: 21.05.2018 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist an der HA . Da hat er gute 20-25cm. Jetzt eben nur noch 10-15cm.
Wir hatten 411595023 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
