Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 156
Insgesamt: 158 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Halbe Restaurierung meines X20XEV Last Edition – Was war wo?
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 742934 Geschrieben: 01.11.2017 - 01:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder einfach mal beim Verkäufer anfragen, ob er das machen kann, ist ja ganz und gar nicht Calibra abgeneigt biggrin.gif
V
KalleA
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 742954 Geschrieben: 02.11.2017 - 09:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
vielen Dank für die vielen Tipps. Ich habe TBW Automotive gerade angeschrieben. Mal schauen ob ich da endlich weiter komme. Bisher habe ich leider nicht mal ein gebrauchtes Teil gefunden. Das würde ja vorerst auch helfen. Das kann ich dann ja später immer noch doch neu und Edelstahl ersetzen. Ich möchte aber unbedingt den Wagen wieder zum Laufen kriegen. Er steht nun schon seit April.
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 742955 Geschrieben: 02.11.2017 - 10:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
De ric hat auch nix?
V
KalleA
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 742956 Geschrieben: 02.11.2017 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Antwort von TBW kam ziemlich schnell:
Guten Tag,
unsere Rohre sind nur für die C20XE u. LET Motoren. Für den XEV passen Sie nicht. Daher kann ich Ihnen nicht weiterhelfen.
Tut mir leid.
De ric kenn ich nicht. Der hat gebrauchte Calibra Teile? Ich habe bisher meine Gebrauchtteile von Stefan besorgt, aber den bisher nicht erreicht.
KalleA
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 742984 Geschrieben: 04.11.2017 - 10:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
Ich habe es geschafft und wieder einen Schritt weiter laecheln.gif Ich habe endlich Ersatz für das kaputte Kühlrohr gefunden. Es ist noch nicht eingebaut, sieht aber sehr danach aus, dass es die Lösung ist und das könnte eventuell auch noch für andere Calibra Fahrer interessant sein, denn mein Ersatz ist aus einem Astra, ist nicht 100% identisch und hat eine andere Bestellnummer.
Siehe Foto: oben mein kaputtes Rohr (GM 90502423), unten das vom Astra (GM 90530728)
Die Ausgänge in der Kurve sind beim Astra Teil etwas kürzer und auch minimal dicker. Ich erwarte allerdings nicht, dass das beim Einbau oder Betrieb einen Unterscheid ausmachen wird.
 Dateiname: ELrtqr2.jpg
 Dateigröße:  206.67 KB
Danke-Klicks: 263
Beitrag: 742990 Geschrieben: 04.11.2017 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man z.b. die Astra Artikelnummer die du postest 90530728 bei Ebay eingibt , dann bekommt man nur welche wo der eine große Stutzen gerade raus geht, aber bei dir ist der von dir rot umkreiste schräg. Wieso ist das so?
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X90530728.TRS0&_nkw=90530728&_sacat=0
Hosting & Website dank Falkenseer.NET
KalleA
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 742992 Geschrieben: 04.11.2017 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keine Ahnung. Ich habe auf meiner Suche etwa 20 Gebrauchtteilehändler kontaktiert. Über die GM Nummer und für den Calibra war da nichts zu bekommen. Einer hat mir letztendlich anhand meines Fotos genau dieses Teil rausgesucht und mir gesagt, dass er es aus einem Astra hat.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 742993 Geschrieben: 04.11.2017 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist doch oft im Zubehör das was Angeboten wird was nicht dem Originalteil entspricht!
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 742996 Geschrieben: 05.11.2017 - 01:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ecat sagt zu 90530728 das es aus nem Astra G/ Zafira A kommt.
Ich bleibe bei meiner Meinung, kauf das Edelstahlrohr, laß da den dünnen Abgang anschweißen und gut ist, für immer. Edelstahl wird nicht spröde und bricht nicht.
KalleA
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 743053 Geschrieben: 09.11.2017 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
heute mal großartige Neuigkeiten:
1. Zu dritt und mit nem großen Hammer haben wir tatsächlich und endlich das Lenkrad wieder ab bekommen.
2. Wir konnten heute den Motor zum ersten Mal seit der Überholung starten. Es gab da die ganze Zeit noch ein Elektronikproblem. Der Zündschlüssel hat auf Stellung zwei zwar den Strom aktiviert, aber auf Stellung drei hat dann zwar der Anlasser gedreht, aber es gab keinen Strom mehr im Cockpit und anscheinend auch an anderen wichtigen Stellen nicht. Das Problem war relativ einfach und zwar war es der elektronische Teil des Zündschlosses. Das war ein Opel Standardteil, war sofort erhältlich und theoretische ist es auch relativ einfach zu wechseln. Die in diesem Falle allerdings schwierige Vorraussetzung war, dass man dazu das Lenkrad abnehmen muss. Es hat aber alles funktioniert. Der Motor sprang dann sofort an. Öldruck ist auch da. Es ist im Motorraum noch nicht alles so wie es soll, deswegen haben wir den Motor erstmal nur ne halbe Minute laufen lassen. Jetzt werden alles Schläuche, Kabel, Batterie etc. etwas professioneller angebaut und dann mal schauen ob auch alles dicht ist.
Eine Frage noch zum Schluss: Wofür ist dieser Stecker gut?
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 743055 Geschrieben: 09.11.2017 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin mir nicht ganz Sicher, doch ich denke mal das das der Stecker ist für den Sitzheizungsschalter.
*MFG* Norvyn
KalleA
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 743056 Geschrieben: 09.11.2017 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, top Idee! Das macht Sinn, denn die Sitzen ja dort in der Nähe. Vielen Dank für den Tipp!
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 743059 Geschrieben: 09.11.2017 - 16:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich frage mich wieso du zum tausch der zündschloßplatine das lenkrad abbauen musstest wiejetzt1.gif die ist doch eigtl. nur mit ner madenschraube gesichert am zündschloß selbst gruebeln.gif
weiter würde ich die lenksäule inspizieren ob die nicht durch die aktion schaden genommen hat. mir ist immernoch nicht begreiflich, wie man ein lenkrad SO fest da draufknallen kann hammer.gif
drittens würde ich an deiner stelle erstmal eine baustelle fertig machen. so wirkt das ganze etwas konzeptlos. nicht das du dich nachher noch verzettelst und dann das große sortieren anfängt, was wo hinkommt zwinkern.gif
KalleA
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 743073 Geschrieben: 10.11.2017 - 08:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi sollddie2000,
1. ja, die Zündschlossplatine ist nur mit einer Madenschraube gesichert, allerdings kommt man an diese Madenschraube nur sehr schlecht und gar nicht mit einem Schraubenzieher ran wenn das Lenkrad drauf ist.
2. Ja, das war ein grober Schnitzer von mir, als ich das Lenkrad so fest gezogen habe. Neben Lenksäule gibt es da noch einiges was zu kontrollieren ist bevor das Auto wieder richtig fahren kann.
3. Ja und nein. Die ganze Aktion ist ziemlich konzeptlos gestartet. Ich habe am Anfang nicht vor das halbe Auto auseinanderzubauen. Das hat sich irgendwie einfach so ergeben und ist aufgrund persönlicher Umstände zu der Zeit dann ziemlich konzeptlos ausgeartet. Aber glaube mir, diese Phase ist vorbei und jetzt weiß ich wieder was ich tue bzw. tun lasse. So langsam bekomme ich auch die Fehler aus der Anfangszeit alle wieder raus. Dieses Forum ist dabei eine wirklich große Hilfe. Ich hoffe bis Weihnachten den Wagen wieder auf die Straße zu bekommen.
KalleA
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 743133 Geschrieben: 13.11.2017 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
So, heute war es dann so weit. Alle Kabel und Schläuche waren wieder an ihrer Stelle und nun wollten wir den Motor zum ersten mal warmlaufen lassen. Es lief aber leider nicht alles wie geplant. Zuerst wollte er einfach nicht anspringen. Relativ schnell haben wir rausbekommen, dass kein Strom an den Zündkerzen ankommt, viel länger haben wir aber dafür gebracht rauszufinden, dass das an einem Wackelkontakt im Stecker an der Zündspule lag. Danach startete der Motor dann aber wieder und es lief dann auch ca. 10 Minuten alles nach Plan. Allerdings fing der Calibra dann an sein Revier ganz ordentlich mit Öl zu markieren. Also wieder aus, rauf auf die Bühn und nachschauen woher das Öl kommt. Es ist leider die neue Ölpumpe. Sie leckt ganz ordentlich an der Verschraubung oberhalb des Ölfilters. Siehe Foto.
Außerdem ein Foto von der Schraube die diesen Ausgang eigentlich verschließen sollte. Fester anziehen hat überhaupt nichts gebracht. Wir haben es auch mit der Schraube und dem Dichtring der alten Ölpumpe versucht, da war dann er Ölverlust etwas weniger, aber eine Lösung ist das nicht.
Ich habe leider kein Foto gemacht als die Schraube noch drin war und Stelle euch hier ein Foto von der alten Ölpumpe rein, damit alle besser sehen können was ich meine.
Das ist natürlich verd“§$%()!§%(Z)%“$´scheis“$%))“=$&wichs“$%)=“$U&=)“§$&acke mad2.gif mad2.gif mad2.gif MOTZ.gif MOTZ.gif MOTZ.gif
Wahrscheinlich können wir jetzt die Schrauche mit Silikon oder diesem Flüssigmetallkleber dich kleben, das kann wahrscheinlich aber nur relativ kurzfristig die Tatsache überschminken, dass ich hier anscheinend eine chinesische Pumpe gekauft habe. Oder was meint ihr? Ich meine die Pumpe ist neu und war noch nie verbaut und fängt schon nach zehn Minuten an zu siffen, wer weiß wie es im innern der Pumpe weiter geht. Ich habe die Pumpe bei CS Parts gekauft und sie soll angeblich von Kolbenschmitt sein. Ich werde mich morgen auch bei denen beschweren, aber vorher wollte ich mal schauen ob jemand von euch vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder vielleicht auch irgendeinen Fehler an anderer Stelle sieht?
Ich werde jetzt erstmal drüber schlafen und dann meine Konsequenzen ziehen.
Wir hatten 408333730 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
