Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 334
Insgesamt: 335 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor läuft nach langer Standzeit nur auf 3 Zylinder
Calibra Koenig
Beitrag: 773599 Geschrieben: 02.09.2026 - 08:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein XE mach Mucken.
Nach langer Standzeit läuft er nur auf drei Zylinder.
Zündkerzen hab ich mal geprüft, haben alle einen Funken, jedoch eine ist weiß. Die anderen drei schwarz.
Verteiler hatte ich schon getauscht. Keine Veränderung. (gut Funken ist ja da)
Habt Ihr nen Tipp? kann ja eig. nur die Einspritzdüse verklebt sein oder?
gruß
Caliman_87
Auszeichnungen: 8
Spende (Anzahl: 8)
Beitrag: 773600 Geschrieben: 02.09.2026 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber kann sein dass ne Düse dicht ist, wenn er wirklich lange stand. Könntest sie rausziehen anstecken und Startversuch machen, dann würdest sehen ob alle noch vernünftig einspritzen.
Aber hinterher darauf achten, wenn du sie wieder reinsteckst, dass sie dann auch noch wieder richtig abdichten. Nicht das du da dir eine Tropfleckage machst weil der Gummiring undicht wurde.
MfG caliman_87
Calibra 16V
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 773601 Geschrieben: 02.09.2026 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau - schau Dir mal an, die dieses Einspritzventil arbeitet.
Wenn nicht, dann prüf, ob es elektrisch angetaktet wird, wenn nicht, suche einen Kabelbruch,
wenn doch, dass lass die Ventile reinigen und prüfen.
Wenn wider Erwartens alle Einspirtzventile gleichermaßen arbeiten, hat dieser Zylinder keine Kompression,
weil zB. ein Ventil nicht sauber schließt.
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 773604 Geschrieben: 02.09.2026 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündkerzen raus, Lappen vor die Öffnungen und starten.
Schnelle Variante rauszufinden, ob Benzin rauskommt.
Wir hatten 553163340 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
