Geschrieben: 02.09.2026 - 08:35 |
mein XE mach Mucken.
Nach langer Standzeit läuft er nur auf drei Zylinder.
Zündkerzen hab ich mal geprüft, haben alle einen Funken, jedoch eine ist weiß. Die anderen drei schwarz.
Verteiler hatte ich schon getauscht. Keine Veränderung. (gut Funken ist ja da)
Habt Ihr nen Tipp? kann ja eig. nur die Einspritzdüse verklebt sein oder?
gruß |
Auto: Opel Calibra C20XE Auszeichnungen: 8
Geschrieben: 02.09.2026 - 16:26 |
Kerzen neu schadet nie, kosten ja nix für unsere alten Kisten
Aber kann sein dass ne Düse dicht ist, wenn er wirklich lange stand. Könntest sie rausziehen anstecken und Startversuch machen, dann würdest sehen ob alle noch vernünftig einspritzen.
Aber hinterher darauf achten, wenn du sie wieder reinsteckst, dass sie dann auch noch wieder richtig abdichten. Nicht das du da dir eine Tropfleckage machst weil der Gummiring undicht wurde. |
_________________ MfG caliman_87
Calibra 16V |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 02.09.2026 - 19:42 |
Genau - schau Dir mal an, die dieses Einspritzventil arbeitet.
Wenn nicht, dann prüf, ob es elektrisch angetaktet wird, wenn nicht, suche einen Kabelbruch,
wenn doch, dass lass die Ventile reinigen und prüfen.
Wenn wider Erwartens alle Einspirtzventile gleichermaßen arbeiten, hat dieser Zylinder keine Kompression,
weil zB. ein Ventil nicht sauber schließt. |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 02.09.2026 - 21:22 |
Zündkerzen raus, Lappen vor die Öffnungen und starten.
Schnelle Variante rauszufinden, ob Benzin rauskommt. |
