Geschrieben: 08.11.2021 - 11:37 |
Also ich mache seit Jahren bei jeden Calibra (den ich Aufbaue oder die Leiste tausche) Langlöcher rein und dann versiegle ich die erweiterte Bohrung.
Nach dem trocknen kannste die Scheibe so wunderbare von unten reinschieben ohne ein einziges mal die Regenleiste zu berühren!
Die Langlöcher haben mit der dichtigkeit überhaupt nichts zu tun da die Dichtung oberhalb der Löcher sitzt!
Es funktioniert tadelos und den ersten Calibra den ich vor Jahren so prepariert habe schaute ich mir in diesem Sommer an....kein Wasser, Kein Rost...nichts zu sehen im inneren entlang der Scheibe.
Besser wie das Original!
Ach ja, das Ausbauen falls es mal sein muss ist dann auch Babyspiel!
_________________ Bitte nur Anrufe. Telefonnummer im Video. Es geht einfach nicht mehr alle Anfragen via Nachrichten zu beantworten!!!
Die Flyings: https://www.youtube.com/watch?v=PSb9pRr3suA |
CLIFF-0057 (11.11.21) dankte de Ric für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 125
Geschrieben: 09.11.2021 - 21:28 |
Ich habe einmal vor vielen Jahren nagelneue Leisten bei einem Kunden eingebaut. Ich war erstaunt, dass die Dinger ganz anders aussahen, als ich es kannte. Die waren nämlich gar nicht schwarz und glänzend sondern eher dunkelgrau und matt. Außerdem extrem weich. Da habe ich die Dreieckscheibe unten angesetzt, oben gegen die Leiste gedrückt und dann einen Kunststoffkeil durchgezogen. Und schwupps war das Ding drin. So mache ich das auch bei alten Leisten. Aber vorher schön anwärmen. |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 9
Auto: Opel Calibra X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.11.2021 - 12:32 |
| OPRCali hat folgendes geschrieben: |
Das kannste mit ner gebrauchten getrost vergessen.
Richards Tipp ist die einzige Lösung ohne gefahr zu laufen die leiste zu beschädigen.  |
_________________ Cliff Galerie: https://www.calibra.cc/gallery.php?id=2152 |
Geschrieben: 10.11.2021 - 18:21 |
| CLIFF-0057 hat folgendes geschrieben: |
Stimmt doch gar nicht. Ne gebrauchte Leiste kannst du sehr gut wechseln und die Seitenscheibe einbauen, sofern die Elastizität gegeben ist
Wurfen82 (10.11.21) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 125
Geschrieben: 10.11.2021 - 19:21 |
Hab ich bisher immer so hinbekommen ohne was kaputt zu machen. Aber vielleicht waren die nur noch nie komplett ausgehärtet  |
Geschrieben: 10.11.2021 - 19:43 |
| de Ric hat folgendes geschrieben: |
| Also ich mache seit Jahren bei jeden Calibra (den ich Aufbaue oder die Leiste tausche) Langlöcher rein |
Also senkrecht Richtung Schweller?
Hab bisher auch immer nach OPRCalis Prinzip Erfolg gehabt aber hab auch nix gegen eine Arbeitserleichterung. |
Geschrieben: 11.11.2021 - 08:02 |
| tburnz hat folgendes geschrieben: |
Richtig.
Aus den oberen Löchern einfach Schlitz gemacht nach unten. Sprich aus Loch wird Langloch.
Habe kein anderes Bild aber hier sieht man ungefähr wie es gemeint ist.
Hier handelt es sich um ein Schlachtfahrzeug hier wurden die Löcher einfach mit Schere ausgeschnitten um die Scheibe sauber rauszubekommen um die Leiste nicht zu beschädigen!
Beim Einbau schiebste die Scheibe einfach hoch, klappst es bei und fertsch Scheibe in 10sec drin. |
| Dateiname: | Scheibe.jpg |
| Dateigröße: |
136.29 KB |
| Vollbildaufrufe: |
20 |
Matze (12.11.21), CLIFF-0057 (11.11.21), tburnz (11.11.21) dankten de Ric für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 11.11.2021 - 16:32 |
Richtig.
Genau so... hab es gedremelt ein bißchen mit der feile die kanten geglättet,
Rostschutz getupft und die originale Farbe drüber.
Es sieht aus als wäre es mal so vom Werk gewesen
Scheibe war in 2 Sekunden drin.
Sitzt fest und die regenleiste wird beim ein und ausbau der Scheibe noch nicht mal berührt.
Ich kann das echt nur empfehlen....
Danke Richard! |
de Ric (11.11.21) dankte CLIFF-0057 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 11.11.2021 - 16:43 |
Matze (17.11.21) dankte de Ric für diesen Beitrag!
Auto: OPEL Young X25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 01.08.2026 - 16:44 |
ich brauche einmal Eure Hilfe.
ich habe die Regenleisten auch getauscht nach der Anleitung hat auch soweit geklappt.
Nun habe ich Wassereinbruch bei den Seitenscheiben hinten. Es läuft von oben etwas rein wenn man mit dem Wasserschlauch draufhält.
Was kann man hier machen? die Seitenscheiben zusätzlich abdichten, was nimmt man hier am besten ?
Vielen Dank |
Danke-Klicks: 325
Geschrieben: 02.08.2026 - 06:01 |
die regenleisten haben keinen einfluss auf die dichtigkeit, sie sind quasi nur "zierde"
die eigentliche abdichtung erfolgt an den dreiecksscheiben selbst...
leider sind die aufvulkanisierten gewinde sehr anfällig gegenüber zug...
schraubt man die zu fest, können diese den dichtungsgummi zerreißen und dann läuft es zwischen gummi und scheibe herrein...
das kann man zwar versuchen abzudichten, jedoch muss dazu die betreffende scheibe raus und man muss den riss mit scheibenkleber befüllen und aushärten lassen (und dann hoffen, dass es nicht wieder reißt)
manchmal rosten auch die hinteren, oder unteren gewinde (kondenstation) und diese "drücken" dann die dichtung kaputt |
Geschrieben: 09.08.2026 - 13:18 |
Hallo Stego,
Vielen Dank für die Ausführliche Erklärung. Ich habe jetzt die Scheibe noch einmal Ausgebaut. Die Gewinde scheinen noch fest zu sein. Außen sind leichte Risse zu sehen den werde ich verkleben versuchen. Ich würde gerne ein neues Dichtband nehmen da es doch schon teilweise platt gedrückt ist. Wie heißt so ein Band und woher bekommt man es ?
Anbei mal ein Bild.
Vielen Dank nochmals. |
| Dateiname: | e410fd8b-1ffd-4619-94f4-41158586501c.jpeg |
| Dateigröße: |
223.46 KB |
| Vollbildaufrufe: |
6 |
