Geschrieben: 05.08.2026 - 13:08 |
Danke-Klicks: 599
Geschrieben: 05.08.2026 - 13:57 |
| Zitat: |
| Ist der Benzindruck konstant? |
Wie ist die Frage gemeint? Der Benzindruck ändert sich ja mit dem Unterdruck in der Brücke..
| Zitat: |
| Oder gibt es eine bessere Alternative für den C20NE? |
Es gibt welche mit großer Membran, die besser sind,
aber im allgemeinen reicht der originale Druckregler völlig - den kann man auch auf höheren Druck "klopfen".
Was genau hast Du vor? |
nur_ein_8v (08.08.26) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 05.08.2026 - 17:18 |
Ich habe mein Motor leicht getunt und mit einer Breitband-Lambdasonde festgestellt, dass das Gemisch etwas fetter abgestimmt werden könnte.
Ich habe mich gefragt, ob der Druck mit so einem Teil stabil bleibt.
Wie geht so etwas? Unterdruck abklemmen? |
Danke-Klicks: 599
Geschrieben: 05.08.2026 - 19:51 |
Bei welchem Lambdawert läuft er auf Volllast?
Wie gesagt - konstant soll das nicht sein. Je weiter die Drosselklappe geöffnet wird,
desto weniger Unterdruck ist im Saugrohr und bei weniger Unterdruck
verengt der Druckregler den Druchfluss und erzeugt mehr Benzindruck in der Rail.
Zum Einstellen zieht man deswegen den Unterdruckschlauch vom Regler ab - das ist dann
wie Volllast und das ist der Nennwert des Benzindrucks.
Im Leerlauf bei vollem Unterdruck (ca. 0,3bar absolut) ist der Benzindruck deutlich niedriger - das soll so sein.
Ein org. Druckregler "klopfen" macht man, indem man Druck auf Zulauf gibt, den Wert dort misst
und mit einer 19er(?) Nuss und einem Hämmerchen oder im Schaubstock oben so lange auf den Regler klopft/drückt,
bis der gewünschte Wert erreicht ist bzw. einen kleinen Ticken länger. |
Geschrieben: 05.08.2026 - 22:21 |
Messe ungefähr 13,4 und bei höheren Drehzahlen fällt er auf etwa 12,8.
Ich muss aber noch einmal richtig testen, wie er sich im 4. Gang von 2.000 U/min bis zum Begrenzer verhält.
Sorry, vielleicht hätte ich mich erst etwas genauer mit dem Teil beschäftigen sollen, bevor ich hier Fragen zu seiner Funktion gestellt habe.
Ich dachte, dass er den Druck in der Leiste konstant hält und dass das vakuumgesteuert ist. Wird das originale Teil also eingebeult? |
| Dateiname: | c20ne BDR.jpg |
| Dateigröße: |
10.66 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
Danke-Klicks: 599
Geschrieben: 05.08.2026 - 22:43 |
| nur_ein_8v hat folgendes geschrieben: |
| Messe ungefähr 13,4 und bei höheren Drehzahlen fällt er auf etwa 12,8. |
Der fällt nicht, der fettet weiter an. AFR 12,8 ist etwa Lambda 0,87.
Die Werte sind völlig in Ordnung. Wenn Du ihn noch fetter machst, nimmt die Leistung ab.
| Zitat: |
Kein Problem.
Er funktioniert so wie im Bild:
Mehr Unterdruck zieht die Membran an = mehr Durchfluss zum Rücklauf = weniger Benzindruck bei Leellauf/ wenig Drosselklappenöffnung.
Weniger Unterdruck, drückt die Feder die Rücklauföffnung zu = weniger Durchfluss in den Rücklauf = Benzindruck steigt bei Volllast. |
| Dateiname: | Systemdruckregler01.jpg |
| Dateigröße: |
49.82 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
Geschrieben: 06.08.2026 - 10:38 |
Ja, genau das meinte ich auch. Sorry für meine Ausdrucksweise. Ich habe mehr Angst, dass der Motor anfängt zu klopfen/klingeln.
Ich werde erst noch einmal gründlich unter allen Bedingungen fahren und anschließend hier berichten, wie der Wert sich verhält. Leider fahre ich nicht jeden Tag damit, deshalb wir deshalb wird es wahrscheinlich 2-3 Wochen dauern, bis ich mich wieder melde.
Vielen Dank schon einmal für deine Hilfe! |
Danke-Klicks: 599
Geschrieben: 06.08.2026 - 10:41 |
Wieso sollte er klingeln?
Das hat mit Verdichtung, Zündwinkel, Kraftstoffqualität und Brennraumdesign zu tun; nicht dem AFR wert. |
Geschrieben: 06.08.2026 - 23:43 |
Stimmt, aber ein zu mageres Gemisch kann zu höheren Verbrennungstemperaturen führen. Dadurch steigt das Risiko von Selbstentzündung und Klopfverbrennung. Der NE hat ja leider keinen Klopfsensor zur Korrektur.
Ich verbrauche lieber etwas mehr und habe weniger Leistung, aber auch ein geringeres Risiko für Probleme.
Was mir außerdem ein besseres Gefühl gibt: Mein AEM-Breitband-Lambda-Sensor hat am Außenring farbige LEDs in Grün, Orange und Rot. Wenn ich Vollgas gebe, möchte ich, dass die Anzeige im grünen Bereich liegt. Wenn sie orange leuchtet, habe ich das Gefühl, mich im Grenzbereich zu befinden.  |
Danke-Klicks: 599
Geschrieben: 06.08.2026 - 23:57 |
Ich kann Dir beruhigen.
Meinem NE haben wir die Verdichtung auf 10,5:1 erhöht und mit einem schärferen Zündkennfeld laufen lassen.
Der ist so schon 70tkm gelaufen - da hat nichts geklingelt und gekopft - nicht mal mit normalen ROZ95.
Schon mal dran gedacht, dass die farblichen LED eher auf Turbomotoren ausgelegt sind?  |
Danke-Klicks: 90
Geschrieben: 07.08.2026 - 00:16 |
NE sind ja keine gezüchteten Turbomotoren.
Die können ruhig mager laufen im Teillastbereich bis gut 1,15.
Bei Vollgas würde ich zwischen 0,85 und 0,95 landen wollen ja nachdem wie viel da getunt wurde.
Noch fetter bringt beim Sauger nix. Weder Leistung noch Kühlung.
Bei LPG kann man noch bisschen fetter fahren, das ist aber auch eine andere Verbrennung. |
Geschrieben: 07.08.2026 - 16:22 |
Okay, danke. Ich habe alles von Lexmaul verbaut: RAM, LX90, Fächerkrümmer und Auspuff in Kombination mit K&N-Einsatzfilter und Connie-Chip.
Das habe ich mir auch schon gedacht. Heutzutage ist ja fast alles ein Turbomotor. Ich habe aber online ein Video von einem Corsa NE gesehen, bei dem die Anzeige konstant Grün +-12,5 zeigt. Deshalb dachte ich, dass meiner vielleicht im Moment etwas zu mager läuft. Ich werde es trotzdem messen und mich dann hier wieder melden.
| Calibra459 hat folgendes geschrieben: |
Danke! Werde hier noch meine Werte berichten. |
Danke-Klicks: 599
Geschrieben: 07.08.2026 - 17:17 |
Der Connie-Chip macht das Spritkennfeld magerer.
Wenn Du das kompensieren willst, kannst Du 4 Einspritzventile vom C25XE (Farbe ist glaube schwarz/gelb) holen.
Die spritzen bei gleichen Benzindruck 7% mehr ein und sind 4-Loch-Ventile, erzeugen also einen schöneren Nebel. |
Geschrieben: 08.08.2026 - 10:28 |
Mega, dass du diese Infos über den Chip hast! Ich konnte gestern eine kleine Messung durchführen.
3000–4000 U/min = 14,5 AFR
4000–5000 U/min = 13,8 AFR
5000–6000 U/min = 13,2 AFR (tiefer geht er nicht)
Was würdest du angesichts dieser Werte tun? |
Danke-Klicks: 90
Geschrieben: 08.08.2026 - 11:15 |
Sind doch gute Werte. Er fettet oben rum immer mehr anvon 0,98 bis 0,89.
Wenn du mehr Leistung willst musst du für mehr Luft sorgen und mehr Benzin.
Größere DK und andere ESV. Der Benzindruck scheint noch zu passen. |
nur_ein_8v (08.08.26) dankte Calibra459 für diesen Beitrag!
