Insgesamt 22820 registriert!
Gäste Online: 214
Insgesamt: 215 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zylinderkopf Ausbau
Michaelrr
Auto: x20xev
Beitrag: 772796 Geschrieben: 25.03.2026 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hammer.gif Moin in die Runde. Ich muss wg einem abgerissenen Stehbolzen den Zyl.-Kopf ausbauen. Meine Frage muss bei meinem X20xev mit der großen Ansaugbrücke (Schaltsaugrohr) zum Ausbau der Krümmer beim Zylinderkopfausbau mit raus oder besser dranbleiben. Also geht der Kopf überhaupt raus und kann man die Ansaugbrücke vorher demontieren. Was ist der richtige Weg?? Bin da gerade etwas ratlos. Bedanke mich im Voraus für ein paar Erfahrungsmitteilungen - Gruß aus HH Michael sm-question.gif
Beitrag: 772797 Geschrieben: 26.03.2026 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welcher Bolzen ist denn abgerissen? Krümmer?!
Michaelrr
Auto: x20xev
Beitrag: 772798 Geschrieben: 26.03.2026 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, ja, Abgaskrümmer. Wenn man davor steht der ganz linke. Und es steckt auch schon ein abgebrochenes Werkzeug drin.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772799 Geschrieben: 26.03.2026 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Michaelrr hat folgendes geschrieben:
Leider wohl eine typische Krankheit beim X20XEV. War in meinem Omega B derselbe Spaß. An deiner Stelle würde ich den zweiten äußeren Stehbolzen nahe des Thermostates mit ersetzen - der reißt nämlich auch gerne ab.
Beitrag: 772800 Geschrieben: 27.03.2026 - 13:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opel gibt an, dass der Kopf mit Brücke und Krümmer abgenommen wird (brauchst ihn ja auch nur ein paar cm anheben und kann ihn dann ein Stück nach vorne rücken/kippen);
ich würde aber den Krümmer erst abbauen, zumal dabei evtl. noch mehr Bolzen abreißen.
Die alten Krümmerbolzen machst Du am besten bei der Gelegenheit alle raus und ersetzt sie durch Ordentliche, 10.9er am besten.
Michaelrr
Auto: x20xev
Beitrag: 772801 Geschrieben: 27.03.2026 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke schon mal. Das anstrengende ist, dass die Ansaugbrücke mit dem großen Gehäuse für die variablen Ansauglängen auch von unten
verschraubt ist. Anstrengend zu erreichen...
Und ja, alle Stehbolzen werden ersetzt, ist ja nichts dolles mehr wenn der Kopf sowieso in die Maschinenschlosserei muss.
Beitrag: 772802 Geschrieben: 27.03.2026 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eine Krankheit bei allen Motoren im Calibra. Den Sparfüchsen um Lopez und Co. sei dank ja.gif
Falls mal jemand keine Lust hat den Kopf zu lösen, kann es für die Feldreparatur auch ausreichend sein, den Motor etwas anzuheben.
Beitrag: 772803 Geschrieben: 27.03.2026 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab schon mal erfolgreich abgerissene Stehbolzen mit einem 90°-Aufsatz auf dem Akkuschrauber ausgebohrt, ohne irgendwas zu demontieren.
..in diesem Falle aber, wenn da schon ein Bohrer od. Linksausdreher drin steckt und man keine Mutter oä. mehr aufschweißen kann,
muss der Kopf ggf. auf die Fräsmaschine gepackt werden und vorsichtig mit HM ausfräsen und auch das ist bei HSS relativ heikel - es kommt auf die Schnittwerte an.
Beitrag: 772804 Geschrieben: 27.03.2026 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da hatte ich auch schon Erfolg mit ja.gif beim NE ist da genug Platz gewesen...
Michaelrr
Auto: x20xev
Beitrag: 773196 Geschrieben: 29.06.2026 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kurze Rückmeldung: Kopf war in der Schlosserei ist befreit von allen Bolzen und geplant. Jetzt wieder eingebaut aber ich habe den Überblick über die vielen Unterdruckschläche verloren. Gibt es da einen Plan oder eine Sprengzeichnung oder eine Anweisung, aus der man die Verlegung ableiten kann ohne wild zu experimentieren? Danke im Voraus für einen Tip. Ich habe hier in der Suche nichts dazu gefunden. Es ist ein x20xev mit dem großen Ansauggehäuse und Klima hat er auch. Und das soll auch alles so wieder sein.
Rebskiste
Auto: Opel Calibra DTM Edition 16V
Beitrag: 773265 Geschrieben: 11.07.2026 - 09:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, was hast Du bezahlt beim Motorinstandsetzer für die Bearbeitung des Zylinderkopfes?
Konntest Du den Ansaugkrümmer dran lassen und komplett aus dem Auto holen?
Wir hatten 574430681 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
